  4. Uno 1.6r turbo demora muito a enxer turbina
30 Posts 9 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    a turbina voce nao deixou especificação, mas parece pequena, entao nao creio q seja problema de eixo/rotor muito grandes…
    mistura rica normalmente(quando tudo ajuda) faz a turbina acordar mais cedo
    o ponto travado faz com que ela entre mais tarde... trabalhe ele pra começar mais baixo e ir aumentando até o seu ponto atual...
    o escape de 2 tbm é um erro, isso pra motor aspirado... coloca um escape aí de no minimo 2,5 ... eu pessoalmente colocaria um de 3 ou andaria só no downpipe...
      fisioluiz
      o ponto travado faz com que ela entre mais tarde... trabalha ele pra começar mais baixo e ir aumentando até o seu ponto atual...
      pois eh o problema eh que nao sei as especificaçoes da turbina :) alem de nao tar escrito nela, comprei um kit pronto.
      qual ideia de ponto inicial?
        ponto travado ( nao sei quantos graus), cabos de velas ngk.
        o kit foi comprando na turbo anhanguera, pelo ano e motor correto.
        tres erros ai que ja achei de cara:
        ponto travado, isso nao róla, dependendo de quanto ponto vc ta usando a turbina demora mesmo pra encher e o motor fica amarradao em alta, aposto que demora uma eternidade pra chegar a 6k rpm.
        cabos de vela ngk, isso nao róla, o bom mesmo e fast power :hauhau: :sov:
        kit pelo ano e motor correto?? tb nao existe, esses kits que o pessoal vende sao tudo igual, turbina minuscula que enche rapido e acaba cedo, o resto tudo bem, coletor e acessorios tem que ser do motor do carro mesmo.
        se eu fosse vc veria primeiro como ta o ponto de ignicao, trabalhava seu distribuidor pra limitar o ponto e nao trava-lo.
        faz um teste, ve quanto ta de ponto agora, e coloca uns 17° e vai dar uma volta, depois coloca com 25° e vai dar uma volta e conta pra gente como se comportou seu carro.
        veja tambem se nao tem vazamentos tanto no escape como na pressurizacao e admissao, valvula de prioridade, etc.
        abracao
          Dr.147
          esta turbina tem eixo 46mm, até pequena pra este motor, tb aposto que um melhor acerto no ponto de ignição vai resolver o problema.
          dependendo da pressão que vc usa, pode deixar avançar mais que os 25° graus que o amigo citou acima, o sevel é um motor que aceita bem um maior avanço.
            SantosAutoParts
            Banido
            essa turbina com certeza faz com o que o motor não respire muito bem.
            quando usava uma turbina assim em um ap 1.8 e troquei por uma maior, o carro na fase aspirada era muito melhor e a pegada vinha na mesma rotaçao só que com mais força
              fisioluiz
              bom pessoal, vou passar a pistola de ponto e ver como esta e dependendo vou colocar 17 e depois 25 pra ver como fica, mas me expliquem como funcionar o limitar e nao travar?
              para limitar eh necessario o uso de um gerenciador?
              obrigado pela ajuda
                O Esmerilhador
                odeio valvula integrada a ultima q eu tentei uzar arranquei fora soldei travada e usei no coletor mesmo sei nao com uma turbina minuscula dessa o carro pode ser o maix bixado que enche, se vai encher outra historia mas era pra encher sim a turbina é bem pequena, dá pra por até em 1.0
                  fisioluiz
                  tambem axo, a turbina eh mto pequena pro motor 1.6, mas pro oq eu desejava era que entrasse o mais cedo possivel… vou dar uma olhada no ponto pra ver se melhora, se alguem tiver mais dicas, estou no aaaguardo, obrigado
                    tb faria o q o andré disse, de rever a valvula de alívio…veja se está com vedação perfeita.
                      fisioluiz
                      carol qual seriao teste da valvula? aparentemente por fora nao sinto vazar nda, tem mais algum jeito de testará
                        mande testar a vedação entre a valvula e a sede. isso precisa ser feito sob pressão. quem trabalha com retífica de turbinas faz isso pra vc sem maiores dificuldades.
                          fisioluiz
                          ixii.. como sou do interior do rj.. so posos fazer isso c mandar o conjuto pra capital.. vc acha que pode ter alguma coisa haver com o ponto de ignição?
                            mtas vzs um problema pode enconder outro(s).
                            se a turbina estiver fora do carro, teste essa parte com alcool. o liquido não pode passar de um lado pro outro, escorrendo pela valvula.
                            o certo mesmo, em caso de dúvida ali, é mandar pra uma oficina especializada.
                            um turbo pequeno desses deveria enxer muito, mas muito cedo.
                            porém, temos ai mais um problema: se o compressor for pequeno demais, pode faltar fluxo suficiente e nisso não vir pressão corretamente.
                            vc tem as duas coisas ruins ao mesmo tempo: motor preso em alta, e lento pra subir pressão.
                            hipóteses…
                              fisioluiz
                              hipóteses…
                              sim entendi, carol pode ser mais especifico, com oassim testar com alcool? na minah cidade na otem ng que mecha direito em turbo e quem meche nao ker fazer nda direito, estou montando meu carro com ajuda de vc´s amigos do forum, poderia me explicar como fazer este teste? fico grato desde ja
                                vc tem espaco pra mexer na turbina com ela no carro? acho que nem da né? fica atras do motor….
                                se vc tirar a turbina fora, vai ver na parte que sai os gases de escape um tampao que parece uma valvula com uma alavanca presa nela, ali que tem que ta bem vedado, limpa bem o acentamento dela, passa uma lixa meio fina ali, tipo uma 300 ou 400 (nao lembro os numeros), passa tb no acentamento da propria valvula, deixa bem limpinho.
                                essa valvula (tampao) tem que estar meio bamba presa na alavanca dela, ela nao pode ta dura como se tivesse soldada, tem que ter um joguinho nela.
                                depois de feito essa limpeza, monta a haste da valvula de alivio e ve se ta vendando bem colocando alcool sobre a valvula (tampao), se nao escorrer alcool pra dentro dela ta perfeita.
                                aproveita e ve se a haste da valvula de alivio ta puxando bem a alavanca fazendo a valvula fechar bem o buraco.
                                alias, quando vc fala que a turbina so ta enchendo apos as 4500 rpm quanto ta vindo de pressao??
                                abracao
                                  fisioluiz
                                  abracao
                                  entao a turbina esta aqui do meu aldo, meu carr oesta desmontado a valvula que vc diz ela esta toda solta, eu puxo ela com dedo, a que fica dentro da turbina estava vindo 0,5bar, ja fechei kse o parafuso todo e nao passa de 0,7
                                  vou testar com alcool, a wastegate pode estar ruim?
                                    vc tem algum problemas com leitura, gênero relacionado às nomenclaturas ou algo assim?
                                    em outras épocas eu te expulsaria daqui no mesmo instante.
                                    atualmente, apenas deixo minha ignorância aos seus posts, daqui por diante.
                                      fisioluiz
                                      nao acho isto uma atitude correta, pois estou aqui para trocar ideias e aprender, nao sou o dono da razão como vc tb nao eh, peço desculpas mas nao nasci sabendo regular turbo ou algo do tipo minha profissao eh outra.
                                        é…como se eu tivesse falando sobre técnica automotiva...
                                          fisioluiz
                                          bom peço desculpas mas uma vez, caso vc queria me ajuda fico imensamente grato. obrigado
