  4. Conseguir mapas de eficiência de turbinas
22 Posts 13 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    tripazzzz
    quem precisar dos mapas de eficiencia das holset só falar comigo passe o modelo que eu passo o mapa
      Leonardo
      bom saber valew
        Maran
        poxa cara, se você criar um tópico postando todos os mapas que vc tiver aí você vai subir no meu conceito e no de muita gente aqui :d
          biagio e master power nacionais são tudo cópia das garrett cujas patentes já caíram.
          masterpower é cópia das garret porque eles faziam peças de reposição (linha paralelo), já biaggio é uma turbina totalmente diferente que tem mais semelhanças (mas não é igual ) com as lacon.
          outra coisa é que o desempenho de uma apl388 ou 240 da garret é diferente mesmo da masterpower… e totalmente de uma biaggio.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            opa, pensei que as biagio também o fossem…
            obrigado pela correção
              marciodesouzamsms
              tens da holset hx 40 ai?
              rotor 60mm
              eixo 64 com quente .84
              se poder mandar os que tens ai para min posto aqui
              [email protected]
                gordinho
                opa
                posta ai das hx
                  tripazzzz
                  vou tentar pegar amanha e passo por arquivo pdf quais os modelos de hx ??? 40, 35, 30 ???
                    marciodesouzamsms
                    correto pode nos passar de todas
                    a hx 49 que tenho aqui é rotor 60mm e eixo 64 com carcaça quente .84 tens por ai??e que ele vem com outros rotores e eixos tambem
                      smk. 0
                      os mapas das hx 40 são por numero de pás do rotor… tem a de 6, 7 e 8 pás... a de 7 pás é o meio termo entre vazao e pressao.... pra mim é a melhor...
                      6 pás
                      7 pás
                      8 pás
                        marciodesouzamsms
                        neste meu caso que estou usando uma hx 40 de 8 pas o rotor e eixo não vai mudar o mapa se pegar outra com as medidas maiores de rotor e eixo???
                          tripazzzz
                          pessoal, está um pouco corrido aqui no trampo e ainda não deu pra dar um pulinho lá na holset… mas quando postar, prometo que colocarei de todas que eu conseguir
