  4. Esquema de dois estágios de booster
21 Posts 5 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    por isso que eu curto a pandoo (a ft tb tem isso), em apenas 1 botão aciono os boosters que eu quero…
    o esquema pra ligar, depende da wg que usa, e a forma como vc quer fazer, tem como jogar o ar pra fora, ou direcionar pra wg. eu particularmente prefiro jogar o ar pra wg.
      smk. 0
      da pra vc usar 2 solenoites ligadas em paralelo
      cada uma delas com um dosador de pressao ou a popular tornerinha
      da pra bola um esquela eletrico que quando da um toque em um botao ele aciona uma que dara o 1º booster e no segundo toque aciona o 2º booster dando a pressao maxima
      tinha um gol la na oficina que tinha 3 booster, 1º luz alta, 2º pisca para direita e 3º pisca para esquerda que ai ficava as 3 solenoides acionadas
      era mais ou menos o q tinha em mente, mas nao dá pressao total nesse esquema?
      meu carro tambem vai ser injetado, eu nao curto o booster da ft por precisar de uma garrafinha de ar pressurizado… queria algo simples e eficiente, tipo esse do amigo gti-xxe que se funcionar pra mim já tá bom...
        gti-xxe
        cara ele iniciava em 0,8k
        batia booster pra 1,4k
        batia booster pra 2k
        e o terceiro ia pra 2,5k
        ai estoro o reparo da wg deu +/- 3k heheehe ai fico bem legal heheeheh
        i detalhe puxei as tornerinha la dentro do carro ai dava pra ajusta caso quisece
        falando nisso to querendo faze isso no meu hehehehehe
          no meu coloquei uma tornerinha … não subiu pressão...
          arranquei a mangueria da wastegate... teoricamente teria q dar pt na turbina... continua enchendo 0,4bar...
          porco dio, acho que a wastegate tá zuada...
            gti-xxe
            confere a vedação da wg
              ela é incorporada na turbina… tirei ela essa semana e tá 100%... não passa uma gota se quer de gasolina...
              acho que a mola dela tá fraca... isso pode acontecerá??
                gti-xxe
                nao se vc tirou a mangueira da wg ela temque vim pt senao tem algo erado ai, mesmo com a mola fraca ela temque dar pt
                  vazamento de escape não pode ser… pois não percebo nada de barulho de vazamento... sem a mangueira e a turbina enchendo só 0,5 tinha que ser um puta vazamento no coletor...
                  não existe a possibilidade da contra-pressão no escape forçar a válvula da carcaça e a mola da wastegate ceder e abrir????
                  uma trinca bem pequena na carcaça quente, bem na vedação da wastegate poderia estar ferrando tudo desse jeito????
                  estou muito puto com isso... to loco pra ir no autodrmo acelerar e não consigo dar pressão nesse trem... nunca vi um negocio desses.... hduaeuffufhaeuaeuisui
                    gti-xxe
                    sim, mas acrerdito que 0,5k nao seja o caso
                    sim, tinha um milzinho turbo la na oficina que com motor quente demorava pra enxer o turbo e nao vinha muita pressao, mas isso jogava a pegada cerca de 500rpm para cima e perdeu algo em torno de 0,3k na pressao maxima
                    estou muito puto com isso… to loco pra ir no autodrmo acelerar e não consigo dar pressão nesse trem... nunca vi um negocio desses.... hduaeuffufhaeuaeuisui
                    acredito que para verificar isso teria que tirar a turbina aquecer ela pra ver se tem rachadura ou tentar outra turbina igual que esteja funcionando
                      mas vc atarrachou o parafuso da wg até o talo pra ver?
                      dependendo da pressão da mola, se não apertar muito o parafuso, ela abre sim. tive um caso de uma wg assim, tinha que apertar bem ela pra ela vedar. senão a pressão do escape fazia ela abrir.
                        sushi, é wastegate incorporada na turbina saca??? aquelas com haste que abre a válvula na própria carcaça quente…
                        gti-xxe, vlw pelo apoio... a trinca é visivel a olho nu e com a turbina fria... quando montei ela vi a trinca mas acabei não dando muita atenção... quando ela esquenta acho que deve aumentar mais ainda a trinca...
                        bom, essa lerda de t2 já tava com os dias contados... agora então mais ainda udahufhufhaefuuhfa
                          gti-xxe
                          barralho, visivel a olho nu, a do golzinho la so tacando fogo na turbina pra ve ela heheeehe
                          tenta axa uma carcaça quente boa e troca
                          caso va troca a turbina tenta ver se axa uma que seja mais reforçada
                          nao sei a marca mas uns gurizin que tem gol mil turbo aqui axarao umas turbinas pros golzinho que tem a caixa quente bem reforçada e pararao de ter problema com isso
                            mengotto, mesmo essas wg tem como regular, é so apertar na haste que liga a wg até a valvula. ali é pra ter uma porca pra regulagem. tenta estancar ali.
                            uma trinca pequena não é pra matar a turbina assim…
                              ahhh é verdade sushi, tem mesmo uma porca com a haste roscada… vou dar um aperto ali e ver como fica, vlw
