  4. Acertar o ponto de ignição no ap sem o uso de pistola…
21 Posts 13 Posters 119.9k Visualizações 1 Watching
    MALA
    não sei se funciona nos carros com injeção eletrônica, mas no santana quando carburado eu fazia esse procedimento aí mas um pouco diferente:
    • colocava o motor no avanço que eu queria (vendo os numeros no volante),
    • deixa a chave ligada na posição da bateria,
    • vira o distribuidor devagar até soltar a faísca na vela. (dá pra ouvir).
    assim ele fica certinho, pois nem sempre a faísca saí quando tá exatamente alinhado. pode pular um pouco antes.
    esse procedimento já vi em carros com platinado, nos distribuidores mais modernos sem platinado eu acredito que não funcione não.
      jgl
      já fiz esse procedimento na minha saveiro mi, depois conferi o ponto com a pistola de ponto, tava certinho.
        vwfan
        qual? o do ktulo ou do smk.?
          esta forma de acertar o ponto inicial então é mais precisa do que com a pistola?
          funcionar funciona, mas não é tão preciso assim, já regulei muito meu carro quando era aspirado assim, mas nunca consegui deixar exato com a pistola de ponto.
          a parte que o ktulu falou que liga a chave realmente parece ser mais precisa, e desse modo nunca tentei, mas parece ser mais preciso.
          agora eu não deixaria de passar em um mecanico e conferir o ponto inicial e principalmente o final depois, a maioria dos mecanicos nem cobram por isso…
            smk. 0
            no meu turbo já usei o procedimento e nao tive nenhum problema… e olha que em turbo ponto errado pistoes vao embora...
              smk. 0
              ah tambem ja fiz o mesmo na parati 2.0 aspro(83,5mm, ~15:1 de taxa, carbura trabalhado cabeçotao) de um familiar…
                marciodesouzamsms
                como assim deixa a chave ligada na posição da bateria ???é so girar a chave de ignição para acender as lizes do painel?não se liga o carro certo?
                  marciodesouzamsms
                  nesta parte de virar o distrbuidor ate soltar a faisca tem que se desconectar algum cabo de vela?
                    Wender
                    deixa eu aproveitar o tópico pra tirar uma duvida minha, meu gol quando ponho 20graus inicial ele fica pesado pra dar a partida, ele quando ponho 15 fica normal, aguem sabe pq?
                    o arranque ja foi revisado, bateria com carga.
                      roneycastro
                      nesta parte de virar o distrbuidor ate soltar a faisca tem que se desconectar algum cabo de vela? [2]
                        smk. 0
                        pra entender essa parte voce tem q saber que a queima do combustivel demora certo tempo pra acontecer…
                        e para ser aproveitado o maximo de potencia dele a faisca é solta antes do pistao chegar no ponto morto superior... ou seja se o ponto está em 12º a faisca é solta 12 graus (de 360º - que é o giro completo do virabrequim)...
                        entao toda vez que voce adiantar o ponto voce está antecipando mais ainda a faisca, dificultando a subida do pistao contra a explosao... e na hora de ligar vai forçar mais o motor de arranque, que vai ter q virar o motor indo contra essa explosao...
                          marciodesouzamsms
                            EDPACHITO
                            amigos, me deem uma luz.
                            e no caso do meu volante que não tem numeração nenhuma, só uma marca de talhadeira que deve ser o ot, como procedo?
                            esse tipo de volante existe uma marcação diferente pra identificar o avanço? preciso colocar 9º e não sei como, tenho pistola sem ajuste de avanço.
                              EDPACHITO
                              segue uma foto bem nítida de meu volante como aparece no buraco da caixa de cambio.
                              como podem ver as marcações são bem diferentes, onde estaria provavelmente o ot, e 9º ?
                              alguém jã manipulou este tipo de volante pra me dar uma luz?
                              dá pra notar que próximo ao primeiro risco de cima pra baixo, existe alguma marcação, mas mesmo limpando não dá pra ler de jeito nenhum.
                              tenho lampada de ponto porém sem ajuste de avanço.
                              desculpem encher o saco
                                jonas_102
                                merece up
                                  Eduardo Augusto
                                  por favor, alguém poderia me dizer qual o ponto de ignição do motor vw ap 1.6 ano 86 à gasolina? não tenho o manual
