  4. Turbinando focus
Turbinando focus
31 Posts 8 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    duahfuaheufhaufhuahefuaheufaheufha 8 psi????
    isso é pegadinha do malandro cara… com 210cv não quebra mesmo.... porém tem q andar só de podium... nao queira comparar a nossa mijolina com a gasolina dos eua
    quanto a quebrar, não é no primeiro espirro, porém a durabilidade é ridicula...
      Raptor2k5
      entao galera…o focus 2008 que comentei seria do antigo ainda..
      sobre o novo ser mtx, ele era até o lançamento do flex. os flex ja sao cambio ib5. eu ia pegar o novo focus, mas como o seguro esta mt caro ia ficar puxado pra mim...
      então, to na dúvida ainda...uhahua
      esse motor zetec é tranquilo pra turbinar? eu vou abrir o motor e retificar, ai ja quero colocar as bielas e pistoes forjados. o cambio acho que aguenta de boa, apesar qeu meu carro ja tem mais de 150 mil km.
        Fernando_221
        repito, nunca vi nenhum quebrar hehhe
        e montando aqui, o ideal é rodar com alcool. 8psi porque com o motor original fica perto do limte e no alcool vai vir mais de 210. tem motor aí que pra tirar 210hp precisa de 15psi.
          só pra constar, nunca vi motor nenhum quebrar com somente 8 psi ~ 0,5 bar… mesmo mal acertado heheheh agora com 15 psi ~ 1 bar, ai sim, sem acerto correto quebra facil.
          outra, 210 cv somente em um turbo? nem me dava ao $trabalho$ de turbinar hehehehe
            outra, 210 cv somente em um turbo? nem me dava ao $trabalho$ de turbinar hehehehe[2]
            é isso que to dizendo.. hehehehehe num duratec um par de comando, polia e um acerto no chip rende isso… pra que turbo????
              Padula
              os kits da fswerks tem garantia, inclusive tem gente que usa os kits deles em competições amadoras. eles resistem bem com a pressão indicada pela fs.
              fora disso as bielas do duratec abrem o bico (teve o aspirado do rio que somando um erro no ajuste do ponto cuspiu biela com pouco mais de 200cv.)
              quanto ao zetec, o do focus é a terceira fase dele, 99% das falhas anteriores do zetec foram resolvidas, bomba de óleo melhor, tucho mecanico, galerias mais bem feitas, mais suave e poluindo menos. e mais parrudo que o duratec, apesar do cabeçote não ter um fluxo tão bom quanto o duratec.
              no focaljet vc acha zetec com o kit da jackson racing de supercharger pondo 230cv com polia trocada, turbo indo até 250 com intercooler e miolo original mas contando com um puta acerto na injeção original.
              possível é. aqui no brasil tem um sedan azul marinho que varou os 300cv faz tempo, com miolo feito.
                Fernando_221
                210 na roda, uns 230… 240 no motor.
                o meu com comandos crower stage 1 e unichip tem 187hp no motor.
                  crower stage 1 é comando pra injeção originebas… como dizem aqui, comandinho pra neném heheheheheheheheh
                  comando fica legal acima de 290
                    Fernando_221
                    o foda é o que dizem né heheh
                    compra um crower stage 2 e monta no motor com pistoes originais pra ver o que acontece. o crower stage 1 rende bem até uns 7300rpm (pra girar mais de 7 com comandos tem que trocar molas), pra mim tá de bom tamanho. e não funciona com a injeção original o carro nem fica ligado, é só tirar o pé do acelerador que morre, tive que usar unichip pra corrigir. o swr tbm é bom, apesar de ter uma lenta melhor rende até uma rpm mais baixa e custa mais caro, então optei pelo crower. não dá pra comparar o stage 1 de um fabricante com o de outro. um exemplo, o compcams 108300 pra zetec, que é o stage 3 é tão manso quanto o meu crower stage 1 e rende parecido.
                    mas vamos falar de turbo que eu tbm to interessado heheh.
                      Fernando_221
                      duvida pro pessoal que manja de turbos:
                      o que acham dessa turbina no duratec??
                      • compressor specs :
                        3 compressor inlet
                        3.000 or 76.20mm major
                        1.988 or 50.50mm minor
                        compressor .50 a.r.
                        compressor 57 trim
                        m24 / t4 compressor housing
                      • turbine specs :
                        t3 type turbine
                        11 blade type
                        2.25 exducer
                        turbine .64 a.r.
                        turbine 76 trim
                        2.560 or 65.04mm major
                        2.204 or 56.00mm minor
                        exhaust outlet flange with 5 bolt design
                      grande?? pequena??
                        eu diria que na medida … ficaria um bom turbo para estrada, não fica aquelas turbinas limão que só belisca o pedal e jah vem pressão
                          Raptor2k5
                          pessoal, estou meio que decidindo ficar com meu carro mesmo…zetec 2.0 com cambio mtx...
                          alguem sabe algum lugar que vende peças pra zetec? pistao e biela forjados?
                          será que esse cambio aguenta qnts cvsó sendo que ele ja tem quase 170.000km, mas ainda esta beleza tava pensando em algo como 0.6kg e 1kg no booster...acho que com 1kg da pra tirar uns 250cvs pra cima neh...
                          bom, meu carro esta baixando oleo e esta com quase 170.000km, por isso estou pensando em abrir o motor e forjar, e trabalhar com pressoes acima de 0.5kg... o estranho eh que nao consigo identificar ele fumando, mas mesmo assim baixa oleo pra caramba e nao tem vazamentos...
                            RS2
                            esse câmbio mtx é forte pra porra tem esse focus sedan azul que é de um amigo meu… tem 450 whp e anda de r888, o dono do carro judia e o câmbio está aguentando.
                              Fernando_221
                              com 0.6kg usando uma turbina condizente, já vai tirar os 250hp, com 1kg vai pra uns 300hp. se não forjar, usa no maximo 0.5.
                              peças forjadas pode comprar aqui:
                              http://focus.c-f-m.com/pistonsrods_1.aspx
                                0,6 de boost virar 250hpo??? só se fizer um bom trabalho de fluxo no cabeçote…
                                no ebay se encontra muitas coisas legais pro focus, inclusive embreagem multidisco com preço de displatec comum aqui no br
                                  Fernando_221
                                  vira sim cara, isso não é ap não com cabeçote original, motor lacrado.
                                  embreagem importada só serve pro zetec pois o duratec usa caixa ib5+ e o duratec gringo usa mtx. do zetec é tudo igual.
                                    pelo que entendi fernando, o assunto é turbo no zetec 2.0 câmbio mtx…. e não duratec....
                                    e repito, 0,6 de boost virar 250 cv só em conto de fadas ou em dino muito mentiroso.... é 60% a mais de fluxo de ar, não existe milagres mesmo sendo ap, duratec ou motor de nave espacial...
                                      Mauricio Bozo
                                      eu acho possivel, tudo depende da turbina usada, acerto, escape etc…
                                      por exemplo, qual o fluxo de um cabeçote zetec original e de um ap original?
                                        Raptor2k5
                                        com relação a acerto, vcs me sugerem o que? moro num lugar muito difícil de encontrar preparador bom, mas parece qeu tem um cara que entende mt bem de fueltech.
                                        com fueltech a ideia é usar apenas 4 bicos maiores correto?
                                          RS2
                                          menegoto, não é conto de fadas não… eu acho bem possível sim. eu já ví e não foi em apenas 1 carro... em um calibra (motor c20xe) com 0,8 bar e intercooler vem 320cv. tem até outros exemplos, como as lancer evo que com kit básico com gt3076r com 1,2 bar vem 550cv.
