  4. Pistoes sulloy
Pistoes sulloy
33 Posts 11 Posters 23.6k Visualizações 2 Watching
    puts no primeiro video fumou legal hein..
    o que exatamente quebra neles?
    o que quebrou será que nao foi porque deixaram folga menor do que o fabricante do pistao manda?
    se usam maior folga, to imaginando que o material seja mais macio e com isso seja mais dificil de trincar canaleta, que é um problema no meu carro.
    o motor tb tem jet-oil, sera que nao ajuda?
    po, queria o mahle, mas tem que ser 0,60 ta dificil de achar…
      fsobral86
      olha, sempre ouvi falar mal, ja ouvi falar até de motor original montado com suloy quebrar pistão em marcha lenta.
      mas… eu montei meu motor com suloy alcool(ap 1.8) e acabei colocando um caracol nele.
      resultado:
      1° setup: turbina apl e 2e e com junta de papel da taranto, não me deu nenhuma dor de cabeça.
      2° setup: tirei o 2e e coloquei uma weber 40, a pressão subiu pra 1,2 bar com o motor taxado e ta quebrando tudo, bolacha, homocinetica, juntas de escape e de admissão, e os pistões continuam la dando risada, nem eu estou acreditando que ainda nao quebrou.
      me parece que a suloy evoluiu muito se comparar com os primeiros pistões laçados, hoje eles trabalham com 3 décimos de folga, realmente são bem leves e sao lindos.
      acho que eu estou tendo muita sorte por eles ainda nao terem quebrado... não sei...
      mas estão lá, rodaram 2 mil km tomamdo coro
      ahh
      a config do motor:
      ap 1.8 82,00 x 86,40 mm
      pistões suloy alcool (cabeça reta)
      junta de cabeçote de papel da taranto
      cabeçote com 132,5mm de altura.
      kit pulsativo no farol com turbina mp .42/.63 apl
      ponto 9°~19°
      motor que ao meu ver é uma bomba relógio, mas ainda nao quebrou.
        puts…
        cada vez mais duvida :d
        os metal leve pro meu carro trabalham com 4 decimos de folga...
        os aneis pra montar com esses pistoes sao apex...
        vou tentar achar metal leve, mas se nao achar vou acabar sendo obrigado a tentar os suloy mesmo...
          fsobral86
          puts…
          de onde você é?
          os mahle quando cotei pro meu motor estavam 400,00, e os suloy 200,00.
            puts…
            de onde você é?
            sp são paulo :hauhau:
            sabe onde posso encontrar pistoes mahle raros?
              fsobral86
              sei sim,
              cooperpeças
              4479-6211
              fica em santo andré.
                sei sim,
                cooperpeças
                4479-6211
                e la o preco e bom mesmo, sao distribuidores, comprei tudo do meu motor la, inclusive pistoes mahle.
                  e será que la tem pistoes pro fire 1.3 16v 0,60mm? hehehe amanha vou ligar la…
                  valeu pessoal
                    procura pistao ks… menos ruins que suloy...
                    eu quando quebrei canaleta de 3 pistão original do meu motor (fiat sevel) preferi por um jogo de usadinho bem bão metal leve do que suloy.... paguei 100 nos usados, o suloy era 220 e metal leve 580...
                    depois, dei uma amansada no avanço da ignição e os usadinhos bem bão tão lá a quase um ano aguentando o sarrafo... um dia vem os iapel...
                      detalhe: suloy pesa a metade dos originais…. afinal aluminio eh caro hehehehe
                      logo: menor peso = menos material = menos dissipação de calor = quebra mais fácil
                      quem anda de turbo com pressão e cabeçote feito aposto que tem distribuidor travado em 22º ou não rende potência... famosos turbão que leva espanco de civic aspiradinho heheheheheheheheheh
                        liguei na cooperpeças e só tem mahle 0,40, e ainda custa 600 pau… na concessionaria sai 450... preciso do 0,60..
                        orignial meu nao quebrou canaleta desde que passei a usar injecao programavel, to querendo trocar pq teve uma vez que derreteu um pistao e deu uma marcada no bloco, ai pra limpar vai ter que abrir legal... quando derreteu usava i.e. original + bico extra.
                        vou tentar pegar um pistao do 1.4 16v do fiat 500, tem 72mm (1,2 a mais que o 1.3) e tem o topo da cabeça 1,2mm mais baixo. só tenho que conferir se o volume da cava é o mesmo, se for, a taxa vai baixar de 10,2:1 pra aproximadamente 9,1:1, o que seria ótimo... e sao originais né... e custam 500 reais... preciso pegar um na mao pra comparar, as medidas eu ja tenho´, só nao tenho o volume da cava...
                        é, to correndo dos suloy tb depois de tudo isso... hehehe....
                          aspiradinho não… ali é simples, motor nao girador chip e firtro esportivo...
                          ai os turbão tomam
                            smk. 0
                            nao acho ks ruim nao…
                            os meus guentaram falta, bastante ponto e muito desaforo...
                              realmente ks não é ruim. usei muito tempo com 2 bar de turbo em cima, e só troquei pq forjei o motor.
                                outro detalhe que o pessoal da retifica colocou é que os suloy tem muita variação de tamanho, entao vc nao pode pegar o jogo e mandar abrir pela tabela o bloco. tem que pegar pistao a pistao, medir e ajustar o cilindro pra aquele pistao. ai fica até bom. talvez esse seja um dos problemas do pessoal aí que teve o pistao desgastado na lateral, pode ser que a folga nao ficou como deveria.
                                ja os metal leve e mahle, pode pegar da tabela e abrir o bloco, depois comprar o pistao e colocar pq sao todos certinhos… ks ja nem tanto pq é a segunda linha da mahle, sao bons tb, mas o controle de qualidade é menor e tem alguma variacao.
                                  como assim ks segunda linha da mahle? são fabricas diferentes….
                                  pelo menos no workshop que fui lá, eles citam a mahle como concorrente direto.
                                    vou tentar pegar um pistao do 1.4 16v do fiat 500, tem 72mm (1,2 a mais que o 1.3) e tem o topo da cabeça 1,2mm mais baixo. só tenho que conferir se o volume da cava é o mesmo, se for, a taxa vai baixar de 10,2:1 pra aproximadamente 9,1:1, o que seria ótimo… e sao originais né... e custam 500 reais... preciso pegar um na mao pra comparar, as medidas eu ja tenho´, só nao tenho o volume da cava...
                                    e a junta, vai ser como?
                                      hum… falar o que ouviu é sempre uma merda né...
                                      entao nao tem nada a ver, mas a informação que pode ficar é que tem mais variação entre um pistao e outro do que os mahle...
                                      mas sei la né, eu nao peguei um monde e medi eu mesmo, to repetindo o que o kra da retifica falou, e nem é uma retifica de nome, entao...
                                        É, to correndo dos suloy tb depois de tudo isso... hehehe....
                                        irei usar junta do 1.4 16v, tem a mesma espessura. do turbo tem um pouco mais espessura.
                                        decidi montar desse jeito, pistoes do 1.4 16v aspirado mesmo, pois consegui mais informações sobre os motores, e fiz os calculos em uma ordem diferente.
                                        consegui o volume total da camara do 1.3 e do 1.4, e o volume do cabeçote de cada um. nao tenho o volume dos pistoes. entao fiz o calculo partindo de um motor 1.4 pois ja conta os 72mm a mais de diametro do cilindro no volume da camara, junta de cabeçote do 1.4 que tambem é de 72mm e a mesma altura, colocando cabeçote e virabrequim de 1.3.
                                        1.3 16v original
                                        diâmetro 70,8
                                        curso 78,9
                                        cilindros 4
                                        câmara 33,75
                                        turbo 0,8
                                        cilindrada individual 310,62
                                        cilindrada total 1242,49
                                        câmara total 135,00
                                        taxa compressão 10,20:1
                                        taxa dinâmica 18,37:1
                                        cilindrada dinâmica 2479,48
                                        1.4 16v original
                                        diâmetro 72
                                        curso 84
                                        cilindros 4
                                        câmara 34,80
                                        turbo 0,8
                                        cilindrada individual 342,01
                                        cilindrada total 1368,03
                                        câmara total 139,20
                                        taxa compressão 10,83:1
                                        taxa dinâmica 19,49:1
                                        cilindrada dinâmica 2713,01
                                        motor 1.3 16v com pistões 1.4 16v, ou motor 1.4 16v com cabeçote e vira do 1.3 16v
                                        diferença de curso do virabrequim
                                        raio
                                        1.3 16v 39,45
                                        1.4 16v 42,00
                                        diferença cm³ 72mm diam. 10,38
                                        cabeçote
                                        1.3 16v 12,58
                                        1.4 16v 14,3
                                        diferença cm³ -1,72
                                        diâmetro 72
                                        curso 78,9
                                        cilindros 4
                                        câmara do 1.4 –1,72(cabeçote do 1.3) + 10,38(vira do 1.3) 43,46
                                        turbo 0,8
                                        cilindrada individual 321,24
                                        cilindrada total 1284,97
                                        câmara total 173,84
                                        taxa compressão 8,39:1
                                        taxa dinâmica 15,10:1
                                        cilindrada dinâmica 2625,85
                                          alguem concorda ou discorda dos calculos acima?
                                          falem (escrevam) alguma coisa pô :d
