  4. Meu ap turbo quebrou
26 Posts 9 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    guspassat
    seguinte eu tava rodando numa configuração não muito agressiva mas consegui quebrar o motor.
    era um ap 1.8 pistão gasolina, biela original, comando original, turbo mp 50/63 mono, bomba dpl, embreagem displatec platô 980lbs, 1,5bar.
    como vcs podem ver quebrou bonito, janela no bloco e biela expulsando a bomna d água.
    o que vcs recomendam montar algo mais resistente a custo acessível?
      pergunta chata de ser feita, mas é a forma mais fácil de definir o que fazer:
      quanto você está disposto a gastar?
        guspassat
        até uns 2500
          esse valor contando tudo?
          (pistão e biela, bloco novo, mão de obra, peças diversas, tipo bomba de óleo nova, juntas, etc…)
            já tirou o pistão desse cilindro???
            por acaso ele agarrou na camisa??? camisa mto riscada??? antes de montar seria bom uma boa analise para determinar se essa quebra foi por acerto ou excesso de potência… 1,5bar não é muita pressão, porém 300cv jah é um valor consideravel nessas bielas... se o pistao grudou, foi falta/ponto, daí terá que rever o acerto do manco...
            eu, com 2500, montaria com pistão forjado e biela de kombi ou audi turbo... com essa grana não dá pra forjar tudo não
              gti-xxe
              eu, com 2500, montaria com pistão forjado e biela de kombi ou audi turbo… com essa grana não dá pra forjar tudo não
              2
              gastei 3k no meu e ja tinha pistao e biela guardado
                *Felipe*
                bielas de kombi diesel vão muito bem… :hauhau:
                  biela de kd guenta bem, mas da um certo trabalho pra colocar… eu uso elas com pistões forjados (tem pistão com pino deslocado, que ajuda a não rebaixar bloco) e o motor aguenta muito desaforo
                  já tive problema na wg e a pressão de turbo que a pandoo marcou foi de 3,4 bar, sendo que os meus bicos só alimentam 2 bar, e só tirei o pé quando a pandoo cortou por temperatura excessiva no motor. e não tive problema nenhum no motor.
                    *Felipe*
                    kd é o esquema…
                    ótima alternativa pra quem não ta afim de gastar milão...
                      guspassat
                      bom bloco pode tirar da lista encontrei um a 150
                      2500 no restante dá pra montar
                      o que acham melhor pistão+biela forjado usado ou pistão forjado+biela kd tudo zero?
                      no caso qual pistão é o correto pra usar com biela de kd?
                      ouvi dizer que o motor fica mto quadrado e a biela não aceita mto giro, procede?
                      minha intenção é +/- 300~320cv
                      vou de 3e ou weber 40 e talvez um comandinho mais agressivo tipo 033t ou até mesmo 0350t, o problema é que se de fato as bielas não gostarem de giro não vai casar esse conjunto.
                        *Felipe*
                        bom, eu daria preferência para ir tudo de zero…
                        se a kd aguenta giro?
                        tinha uma kamikaze aqui no forum, que snme virava 8 ou 8,5....
                          guspassat
                          ótimo pessoal dos fórum aqui do paraná critica muito as bielas de kd, porém eu vejo que ae em sp o pessoal usa bastante e tem mais experiência no assunto
                          na hora de comprar essas bielas tem algum segredo? numeração sei lá?
                            *Felipe*
                            não lembro bem, acho que era 98, ou 88…
                            faz uns 3 anos que peguei a ultima em mãos...rs
                            tem um bocado de gente que monta biela kd + pistões do tempra..
                              bem, pra 300 cv, eu prefiro usar o conjuntinho pistão / biela dos golf/audi turbo.
                              acha usadinho por coisa de 700 reais; comprando os anéis novos (os de compressão usa de ap carburado, os raspadores usa dos ap mi), não chega em 1000 reais.
                              plug n play, não precisa rebaixar bloco nem nada.
                                RS2
                                se quiser conjunto pra até 400cv dá pra ir com bielas forjadas e pistões de audi turbo (de preferências pistões de rs2 que são mais resistentes que os dos a3/tt e eu tenho pra venda).
                                  bom eu particularmente não gosto de pegar peças usadas, no final das contas o barato sai caro, e a durabilidade já é menor.
                                  pra usar bielas de kd tem varios esquemas. já vi usar com pistão de tempra turbo, com pistão de ap normal, com pistão de de fusca e pistão forjado.
                                  no meu caso uso pistão forjado com pino deslocado pra 1.9 pois meu bloco já foi rebaixado. mas tem um modelo de pistão forjado que não precisa rebaixar bloco.
                                  pra usar pistão forjado, tem que comer um pouco a cabeça da biela pq senão ela pega no pistão, mas é coisa pouca, e ainda aproveita pra fazer um balanceamento estático. fazer um balanceamento dinamico no vira/volante/plato/polia é muito importante tb.
                                  numeração quanto maior melhor, mas de qq forma elas todas são mais fortes que as de ap normal.
                                  sobre giro, eu já cheguei a virar 9k no eu motor, quando usava 3e, pistões ks de 2.0 a alcool, cabeçote bem preparado e comando erson 441t. mas o motor parava de render em ~8600 rpm.
                                  hj viro só 7,5krpm, pois meu cabeçote é original de 2.0, e meus bicos são pequenos pra girar mais.
                                    gti-xxe
                                    sobre giro, eu já cheguei a virar 9k no eu motor, quando usava 3e, pistões ks de 2.0 a alcool, cabeçote bem preparado e comando erson 441t. mas o motor parava de render em ~8600 rpm. hj viro só 7,5krpm, pois meu cabeçote é original de 2.0, e meus bicos são pequenos pra girar mais.
                                    bom, ta ai a prova que o motor pode gira a vontade, entao eu pegaria as bielas da kd e pistoes com pino deslocado para uso destas bielas e ja faria um milinove legal
                                    adriano que turbina vc usa?
                                      hx 40. quando girei esses 9k eu tava com a hx35 snme.
                                        *Felipe*
                                        vai fundo…
                                        parece frankstein, mas é muito eficiente
                                        o sushi deve lembrar, essa receitinha é da old school do pp... :hauhau:
                                          guspassat
                                          então a biela é dessa aqui né?
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-141176086-jogo-de-biela-kombi-diesel-original-volkswagem-novas-zero-km-_jm
                                          pra comprar da crestana é susse?
                                          certa vez ouvi dizer que alguns produtos q eles vendiam eram com defeito de fabricação
