  4. Injeção do sandero 1.0 16vó
44 Posts 13 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    correção…. logan 1.0 16v usa marelli 5nr, provavelmente sandero usa tbm...
      a mareli 5nr eu tenho quase certeza que não é. isso que mata, cada carro eles usam um modulo diferente… o sandero acredito que seja algum modulo siemens, só achei pra venda modulos siemens... ai fica a duvida de qual modelo seria...
        normalmente usam a mesma injeção porque sandero e logan são basicamente a mesma plataforma e até certo ponto o mesmo veículo (a grosso modo bora / jetta / golf ou celta / prisma).
        mas se num for mesmo marelli (acho dificil) deve ser sirius 32n ou 34
          então, o sandero 1.0 16v é o sim32 (hi-flex)
          não é marelli 5nr nem o siemens sirius 32… acredito que seja uma sirius 32 com remap por isso a denominação sim32
            32 se usar 29f200 e 34 se usar 29f400..mas basicamente a mesma injeção aprimorada…
              a marelli 5nr usava no clio 1.0 16v gasolina de 70hp. e o 206 1.0 16v usava o mesmo motor, com 5np.
              abs,
                bom esse fds eu vou caçar o modulo pra ver exatamente qual é.
                mas a principio, alguem sabe qual piggyback eu posso utilizar nestes modulos citados aqui no topico?
                se for mesmo a marelli acredito que um smt deve servir. siemens que eu não sei se serve…
                  eyder
                  sushi, tu queres por um compressor e ficar botando e tirando ele pra fazer revisão?
                  pq nao espera terminar garantia pra mexer nele (compressor)?
                    Gui_Jpa
                    3 anos de garantia :hauhau:
                      eyder
                      tudo bem que são 3 anos, mas ficar botando e tirando compressor pra fazer revisão pra não perder a garantia e uma coisa meio insensata, não acha?
                      pq nao mexer em outro carro, mais antigo e barato e deixar o sandero pro dia a dia?
                      ou então enfia o compressor e da um foda-se pra garantia…hehehehe
                        mas o sushi tem um vw todo fuçado parado em casa…. não sei qual é a frescura dele em querer fuçar o sandero duahfeuhafuhaufhef
                          exato.
                          3 anos de garantia :)
                          então eu tenho um gol turbo em casa pra tirar o stress já hehhe.
                          o fato de não querer perder a garantia é por conta de que eu provavelmente não vá ficar com esse carro 3 anos. ele é muito bom e tals, mas geralmente troco os carros com 2 anos de uso.
                          é que o sandero 1.0 nada é muito fraco, pro peso do carro, ele é ruim de saida, por isso que pensei em compressor mecanico, e não em turbo. mas dependo de como se comportar o carro com um tapa na injeção, eu até largo mão disso…
                          outra tirar e colocar o compressor a cada 10k km, não acho que seja algo tão assim de outro mundo... fazem 3 meses que estou com o carro, e ele ainda ta com 8 k km, isso pq fui viajar pro sul com o carro e nessa viagem foram mais de 3 k km... então acredito que vai levar cerca de 6 a 8 meses pra rodar essa km toda em condições normais.
                            sushi, ele tem acelerador eletrônico ou é a cabo????
                            se for a cabo, rola de fazer uma megasquirt, ft, pandoo etc plug and play no chicote original dele…só tirar o modulo e encaixar a programavel... em termos de garantia seria o mais adequado...
                              *Felipe*
                              unichip…
                                se for como no clio, é acelerador eletrônico.
                                  Zé chedid
                                  unichip…
                                  ecaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 4k e só instala onde eles querem que vc instale… na minha opinião é caso de policia
                                    acelerador eletronico
                                      mas imagino que essas perfect power mais mudernas devem funcionar.
                                        Tucano
                                        ate hoje não sei porque tiraram o 1.6 16v do sandeiro e do logan
                                        o motor é muito bom e não quebra.
                                        tem que fazer muita força para quebrar um puto desses.
                                          a proposta da renault com o logan/sandeiro é um carro de baixo custo… devido a isso, o custo de produção deve ser reduzido ao máximo... isso explica o design todo reto e sem detalhes do logan...
                                          no caso do motor, é mais barato ter somente uma versão de motorização na linha de produção... o mesmo ocorre com os pacotes de opcionais... quanto menos variáveis mais barato de produzir
