  4. [ajuda]problema aceleração gol cli 1996
30 Posts 9 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    leotasca
    ricardo,
    bem lembrado, minha bomba não é mais a original, porém esse problema começou a acontecer já com a bomba original… ela já não tava aguentando o cagaço. foi colocada uma de blazer, 4.2 bar/1.7 l/min de vazão. vou ver se encontro algum mecanico com medidor de vazão pra aferir.
    vou pedir pra dar uma geral no bico, trocar reparos... não to botando muita fé neles mesmo
    na questão do distribuidor, tem como o hall ficar desalinhado com o rotor?
      trocou vira? ou vira a pistao?
      motor 1.8 em baixa ficar forte ao ponto de quebrar algoõestranho hein? como está o ponto desse carro?
      eu sofro até hoje com essa injecao, ela nao acende nenhuma luz de alerta.. e nem o diagnostico do scaner é preciso… no mais, é ir numa casa de injecao com o cara de boa fá e ir trocando sensor a sensor até ela estabilizar...
        leotasca
        flavio,
        foi trocado vira, pistões e bielas….
        ele ficou bem forte em baixa, troquei suporte de caixa, mas tbm a pegada da embreagem ajudava... mas levava astra 2.0 em arrancada..... a uns 80 km/h ele me passava... pq dai o problema de passar de 4000 rpm e ficar fraco pesava....
        o ponto está em 11º
        bom... quando comprei o gol, não manjava nada... só sabia que motor ap era bom, mas não sabia da injeção... se soubesse um pouco mais pegaria um cl-mi...
        vlw
          magaiverzinho
          ja pensou em colocar um multimetro ligado ai na sonda, e dar um rolé pra ver como esta a mistura acima de 4 mil rpm que eh onde começa amarrar? pelomenos ja faz um desencargo de coenciencia :p
            leotasca
            aham… então, eu já fiz isso, inclusive ainda to com o cabo engatado no conector da sonda... eheheh... ele tava o seguinte... na lenta tava oscilando entre 300 e 700 mv, e acelerado tava sempre acima de 700 mv, indo até quase 1 v.... dando excesso direto. naquele tempo eu não tinha manometro, agora baixei a pressão pra original.... hj baixei mais um pouco, amanha vou fazer mais uns testes....
            vlw
              leotasca
              galera… peço que olhem o video que gravei hj....
              http://www.youtube.com/watch?v=qjjvgvijuro
              mostra bem o que está acontecendo....
              além da falha do vídeo, acima de 4000 rpm, quando não falha, fica sem força.
                Gui_Jpa
                cara, meu fiesta 1.0 acelera melhor que esse teu gol.
                tem muita coisa errada ai.
                se eu fosse voce, voltaria pro setup original (mantendo o teu vira).
                ve a vazao desses bicos e se possivel o resultado da sonda.
                volta pra bomba original, dosador original.
                parece mesmo que teu carro nao queima.
                ja mediu o ponto com pistola de ponto ?
                como esta a coloracao das velas, qual o grau delas , quantos kms ja rodaram ?
                ja fez algum teste com o carro na garagem no escuro é (abre o capo, e vai acelerando ele manualmente na borboleta e nao no acelerador, e ve se ta dando fuga de corrente).
                abraco.
                  leotasca
                  em outro fórum um colega falou que o que pode estar fazendo isso acontecer, é o fato do módulo ser de 1.6 e o motor agora ser 1.8…. o 1.8 precisaria um tempo de injeção maior. abaixo a citação:
                  tua injeção é 1.6 ou 1.8 ?
                  se não me engano 1.8 para 1.6 o que muda é a pressao do sensor map que no 1.6 a 0.2 de map, a injeção vai a 12 ms e a do 1.8 vai a 16ms.
                  obs. ms = mili segundos.
                  pode ser que tua central esteja mandando pouco tempo de injeção somente corrigindo o tempo de injeção por uma nova programação.
                  o meu cl tinha o mesmo problema e era falha do modulo mesmo, acabei trocando por uma programavel.
                    leotasca
                    outro vídeo:
                    http://www.youtube.com/watch?v=ylybl9pyyjo
                      oaziul ap
                      amigo,se servir de exempro k da serto,ai vai minha experiencia;
                      meu gol era 1.8 alcool monoponto 96 ,então transformei para 2.0 uso o bico original iwm 500.01 verde,almentei a pressão da linha para 2,2 bar,o modulo ecu
                      e o mesmo original 1.8 alcool,uso cabeçote tucho mecanico com comando 027.2 e polia regulavel,descarga original 2x1 a injeção da conta de alimentar o motor
                      de boa do inicio ao fim,so pra ter uma ideia,ja andei junto com audi turbo 180 hp,e tambem ta economico faz 7,8 por litro de alcool.
                      boa sorte amigo…
                        leotasca
                        boa sorte amigo…
                        hehehehe… o engraçado q ele tem momentos q responde como deveria, até 3000 rpm, depois vira uma m.... vou tentar pegar um distribuidor inteiro emprestado, trocar cabos (novamente), velas.... e depois partir pra bico, vazão de linha e o que restar...
                        o que tenho reserva em mãos agora: ecu, map, bobina (tinha uma de mi e voltei pra original), módulo tfi, bico de kadett 2.0, cabos, rotor.
                          oaziul ap
                          boa sorte amigo…
                          leotasca amigo,por experiencia propia posto pra vc k o bico iwm 500.01 e melhor k o 4865 do monza,portanto,coloca o bico original iwm 500.01 de volta…
                            leotasca
                            boa sorte amigo…
                            aham, isso já me falaram tbm… só gastei grana com o bico do kadett... mas nos videos tá com o bico original...
                            achei um cabo de velas que pode estar gerando as falhas, mas não a falta de força.... vou fazer uns testes amanha e depois posto o resultado.
                            vlw
                              magaiverzinho
                              coloca o multimetro ai ve quase certeza q eh falta o modulo nao faz tanta diferença do 1.6 pro 1.8, quando vc axar o bico na vazão certa ou conseguir ajustar a pressao certa de combustivel no bico vc nem vai notar q diferença de um modulo 1.6 tocando um motor 1.8 . da uma olhada tb no enquadramento do comando , na minha epoca de aspirado, troquei o meu original de um 1.6ap por um 049g, eu cheguei a ficar decepsionado com o resulado, como ja tinha feito a mao de obra de abrir tampa de valvula tirar polia de comando colocar polia no comando novo, e minha polia nao tinha regulagem, fiquei puto, e vim chorar minhas pitangas no forum, no outro dia tirei a correia dentada e fui mexendo pra ver(pq eu nao aceitava um 049g) ficar pior do que um original, e eu so tinha mexido no comando, ponto eu sabia q nao era pq eu tinha viosto na pistola antes de tirar a correia e depois coloquei igual, maluco quando eu mexi no ponto do comando e fui tesar meu sorrizo rasgou de uma orelha a outra, nao imaginava o quanto de diferença fazia um comando mal enquadrado, e olha q era pouco hein.
                                leotasca
                                heheheh… eu tava desconfiando disso tbm, pois o torque dele em baixa como eu falei... tava muito forte. achei um cabo de velas meio ruim esse final de semana, e os problemas diminuíram, tá falhando menos, porem ainda está acontecendo.... o q me leva a crer q o problema de falha é ignição, mas a falta de força seja enquadramento do comando...... acho q esse é o caminho =d
                                  Sabias
                                  conseguiu resolver esse problema? meu carro tem a mesma injeção e estou tendo a mesma dificuldade.
                                    leotasca
                                    sabias, meu problema ainda não foi resolvido. estou em viagem a cerca de 1 mês… mas vou me atentar ao comando de válvulas mesmo, tentar deslocar a curva de torque para ver se melhora.
                                      leotasca
                                      consegui estourar alguma bronzina do meu ap…..
                                      alguma sugestão pra qndo abrir o motor e olhar?
                                      vou pedir que verifiquem tbm o cabeçote.. o q acham?
                                      bomba de óleo tbm
                                        leotasca
                                        bom galera…. acabei de tirar o carro da retífica.....
                                        foi feita a parte debaixo, e uma geral, de parte elétrica foram trocadas as velas (única parte elétrica que ainda não havia sido trocada)
                                        a princípio, os 2 problemas parecem que foram resolvidos, andei pouco com o carro ainda... só falta alguns ajustes.
                                        não fiz ajuste na retífica pq o mecânico falou que o ar que entrava no regulador de pressão estava indo pro bico, e não pro tanque como deveria.... ¬¬. nesse momento fechei o capô e saí com o carro de lá.
                                        só pedi pra ele deixar com 1 bar de pressão e saí. o carro está um pouco rengo, oscilando um pouco a marcha lenta, mas creio que são só ajustes.
                                        vlw
                                          leotasca
                                          e aee galera….
                                          como tinha comentado acima, depois que o carro saiu da retífica, ele estava com a marcha lenta alta, em 2000 rpm, e a pressão de gastrol em 1 bar.
                                          ontem coloquei o regulador de pressão pra trabalhar entre 0.8 bar a 1.2 bar acelerado.
                                          o desempenho já melhorou um pouco, e a lenta agora está ficando a uns 1500 rpm... as vezes baixa pra 1100 e volta pros 1500...
                                          tentei testar map, tps, e sensores de temperatura, onde não vi mudança desengatando os sensores de temperatura da tbi e da água.
                                          o q mais posso olhar?
