  4. Destaques da Mecânica
  5. Coletor de escape 4x2x1
17 Posts 12 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    sem comentários… belos posts, pra min merecem o hot topics
    vai ser de utilidade com ctz pra muitos.
      Inssurection
      sergio
      desculpe a minha ignorancia, mas estou com um pouco de dificuldade de interpretar os calculos e oque significa cada item na tabela.
      ficaria agradecido se voce pudesse me explicar.
      obrigado
        G u s t a v o
        tá dificil compreender mas deu pra entender + ou -
          copia o texto e cola aqui
            Inssurection
            quarteto nao da nao. as tabelhas e graficos nao ficam com a formatacao certa aqui.
            fiquei bem confuso na interpretacao das tabelas e graficos, principalmente por faltar a legenda deles.
            esse motor ate parece o motor do passat do ronnie
              SergioEG
              oi,
              vou colocar a planilha do excel com os cálculos no 4shared. assim acho que vai ficar mais fácil de entender. vou ver se coloco hoje à noite.
              basicamente, os cálculos que estão na planilha são para os comprimentos dos tubos primários l1 e secundários l2.
              o cálculo é baseado na velocidade do som estimada para aquelas condições de temperatura que estão no texto explicativo em pdf: 700c para torque máximo e 500c para potência máxima.
              o princípio de tudo é o seguinte: vc cálcula o comprimento de tubo necessário para que a frente de onda, que se propaga à velocidade do som, não tenha tempo suficiente para refletir na forquilha e pegar a válvula de escape ainda aberta na volta.
              acho que com o material que está na planilha vai ficar mais fácil de entender.
                a onda de pressão dos gases saindo pelo escape se propagam à velocidade do som?
                  SergioEG
                  oi,
                  coloquei a planilha no 4shared. link: http://www.4shared.com/file/125985885/4582…lo_coletor.html
                  apenas respondendo ao último comentário, a onda de pressão que se forma a partir da abertura da válvula de escape se propaga no tubo à velocidade do som naquele meio (composição/temperatura). assim, um coletor de escape está mais para um instrumento musical do que para um simples encanamento .
                    SergioEG
                    este coletor 4x2x1 do godones para ap parece ser muito bem feito: http://www.onlinegodonesmotorsports.com/mo…kswagen-ap.html
                    a tubulação primária parece estar com bom comprimento. apenas a secundária parece um pouco curta. a execução é muito boa.
                    acho que vai ser o caso de testar.
                      maurício
                      povo… perdi a planilha e o arquivo... alguém me manda por e-mail ???
                      [email protected]
                        brunin
                        [email protected]
                          Paulo Marcelo
                          os arquivos do 4shared não estão mais disponíveis, se alguém puder me mandar por email, agradeceria muito
                          [email protected]
                            manuel
                            [email protected]
                            tambem fiquei curioso, fui lá me inscrevi mas não saiu nada, gostaria de ter essa informação para meu trabalho
                              paulorafaell
                              poderian me enviar os rquivos também?
                              [email protected]
                              obrigado!
                                fernandoa9
                                manda pra mim também se for possivel [email protected]
                                  Ricardof
                                  bon dia alguem pode me mandar o arquivo .    [email protected]
