  4. Enferrujou pino do pistão
17 Posts 9 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    traduzindo…
    ele está com medo dos pinos do pistão do golf enferrujarem por falta de uso...
    ahh bom, mas no meu caso o motor da desmontado, pistões são nooovos acho que vo passar um bombril e banhar de óleo.
      quem sabe um jogo de pino novo? e dessa vez guardados no oleo????
      melhor gastar pouco num jogo de pino do que perder 1 jogo de pistão depois por desgaste prematuro
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          não tenho a menor idéia de onde venda pinos novos.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            passei uma palha de aço e lixa 1200 nos pinos, melhorou muito, depois passei desingripante, não deve ter alterado nada no quesito folga, tirou a ferrugem, vou deixar assim mesmo.
              traduzindo…
              foi isso mesmo q tentei dizer….
              cada vez q vou usar tem q ligar em outro carro, pq nao tem nem bateria, e é nova, março~abril
              mas e ai, qual a causa e como evitar? nao vao me falar q é usar o carro
                dj_igor
                mano o golf só ligando de vez em quando mesmo…tem rastreador e alarme..isso consome muita bateria
                  cara taca wd, mas wd de verdade nao as imitações em tudo, pistoes, aneis, bielas, parafusos, ai vc guarda :hauhau:
                    Fernando_221
                    traduzindo…
                    no caso do nandoo enferrujou com os pistões e pinos desmontados. acho que vc nao precisa se preocupar com isso, só se o carro ficar uns 10 anos parado mas aí ferrugem no pino do pistão será o menor dos problemas. e no seu motor tem oleo, então nao tem como enferrujar.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      vou tratar é de montar esse motor logo, quero colocar valvulas maiores 42x35,5mm e vai em sair o zóio da cara 300 pilas so de valvulas, maior merda que fiz foi largar o emprego antes de achar um estágio.. uhahua
                      taquei um desengripante pirentinho que tinha lá em casa, vou ver se arranjo graxa pra passar nos pinos, é barato e resolve a bronca.
                      preciso é montar logo esse motor
                      semcontrole, acho que no seu caso não tem essa bronca, seu motor está montado, deve ser dificil acontecer isso já vi casos em que aconteceu de cilindros de fusca 2300 enferrujarem lá pro sul, mas é meio dificil se ligar o carro de vez em quando.
                      obrigado pelas dicas galera
                        fusca84
                        de que material é feito os pinosó 4340 ou 8640??
                        alguem sabe?
                          eniocordeiro
                          galera ferrugem = oxidação se tem ar (o2) oxida, mas com motor fechado nunca vie falar, e enquam aos pinos que enferrujaram voce poderia utiliza o uma escova (axo que é fio de cobre)muito utilizado pelos mecanicos, elas só limpam e não danifica ou lixa.
                          eu no seu lugar compraria outros pinos, ate pq vc lixou e pode ter danificado.
