  4. Retirica vs turbo
Retirica vs turbo
18 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    se aumentar a cilindrada, mais ter que mexer em alimentacao… talvez turbina, etc....
    veja se ele pega retifica 0.25, caso sim, faca e mande nitratar seu vira... cabou-se.
      Inssurection
      retifica e fica de boa.
        Dr.147
        mas pra aumentar a cilindrada neste motor, não tem que obrigatoriamente troca o vira pelo corsa lunga , além dos pistões??
          biriba
          sim.
          meu vira foi pro vinagre. estou na dúvida de troca-lo pelo do corsa lunga ( mais biela pistao etc pra transformar em 1.9), arrumar o meu, ou comprar um std.
          falando nisso, eu encontrei um vira std num desmanche por r$200,00, amanhã vou dar uma olhada nele, to achando que vai valer mais do que retificar o meu, oq cham?
            Dr.147
            pra fazer 1.9 , snme, não precisa trocas as bielas.. a receita é o vira corsa linga e pistão gm 2.4.
            mas um vira std desses por r$ 200 tá ótmo, se o intútio é gastar o mínimo possível, é melhor opção.
              se for pra gastar o minimo, eu iria de vira std…
              agora, veja se tem diferenca na compra das bronzinas std versus as 0,25... as vezes nao mais baratas... pois vira nitratado é bem mais resistente... entao o cara fica dividido entre usar 0.25 + vira nitratado versus tudo std... agora se seu vira foi pro vinagre ao ponto de nao pegar passe 0.25, esquece.. via de std mesmo...
                mas nao tem pistao gm 2.0 com 87mm, e 3mm mais baixo, o contra seria o diametro do pino, acho q o gm é 21mm e da fiat 22 ou 23 né?
                teria q ver o qnt tirar da cabeca do pistao, ainda mais por ser 16v, tanto pela taxa como pra nao atropelar as valvulas
                bom estudar a questao de ovalizacao
                  biriba
                  snme o pistão gm 2.2 16v é 86,4mm , e 3mm mais baixo. o pino é 22mm, e o fiat é 24mm.
                  mas já abortei a idéia já. vou manter o 1.6 16v mesmo.
                    a altura de compressão é 5mm menor, e o curso do vira do brava é 11mm maior. o pistão sai 0,5mm do bloco.
                    o pino gm é menor, tem que embuchar a biela pro pino gm
                    no bloco, tem que fazer um retrabalho se não o parafuso da biela pega na parede… coisa pouca...
                    como vai por forjado, a iapel faz um especifio pra 1.9... já vem prontinho no pino certo e altura exata, e com a vantagem de ser destaxado.
                      smk. 0
                      to com um bloco sevel aqui parado me coçando pra fazer 1.9 16v, só que nao acho o tal virabrequim…
                        em ultimo caso vai na fiat e pega um virabrequim de linea…. deve custar uns 2 mil lulas...
                        ou revira os desmanches atrás de um motor de brava pós 2003... não é dificil não...
                          guabiroba
                          pós 2001. 2003 ele saiu de linha.
                            vlw pela correção
                              matt5
                              pode ser o do marea 1.6 16v tbm. é o mesmo do brava, talvez ajude na busca.
