  3. Classificados
  4. Vendo 2 kit ms1v2.2 case black + kit peak&hold
12 Posts 4 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    satelite
    vendo:
    1 - kit ms1 v2.2 completo com case de alumínio preta r$539,00.
    1 - kit ms1 v2.2 completo com case de alumínio preta r$519,00 (kit parcial + componentes comprados a parte, falta a mica com os parafusos para os transistores to-220).
    2 - kit peak and hold do jean completo r$199,00 cada.
    obs: kits desmontados. adquiridos do glensgarage (exceto os componentes comprados a parte).
    para quem quer a mega pronta, posso montá-la e enviar com o código escolhido já programado.
      satelite
      a fim de facilitar pra algumas pessoas montei a mega da 3ª foto, e está com o código extra programado.
      ( http://img100.imageshack.us/img100/4159/megastim.jpg ).
      peço o mesmo preço pra ambas r$539,00.
      tenho também o simulador ( http://img177.imageshack.us/img177/5393/megastimv21.jpg ) no valor de r$69,00.
        Fabio Barbieri
        tenho uma duvidas a ms1 deste kit montado, posso instalar em um fiesta supercharger, controlando a ignição e + 1 bico suplementar, pelo que eu vi só a msii controla ignição, o fiesta usa roda fonica 36-1, e não vi nenhum esquema de ligação para 4 bicos e +1 suplementar
          satelite
          fabio,
          a msi controla ignição utilizando o código extra que já está instalado neste kit montado.
          a mega v2.2 lê perfeitamente sinal de distribuidor hall, para utilizar essa roda fônica voce precisaria de um circuito complementar ( http://www.msextra.com/doc/ms2extra/ignition_pixs/vr-inputv22_ms2.jpg ). se não me engano algumas fueltreco e a pandecoo também precisam de condicionador para rodafônica.
          a mega funciona ativando simultâneamente ou alternadamente as duas bancadas de bicos ( 1 de baixa impedância cada ou 8/10 de alta impedância cada), acredito não ser possível utilizar bico auxiliar pelo modo com que ela trabalha. no seu caso o mais indicado é a utilização de bicos abertos, ou maiores.
          o sensor map dessa mega vai até 1,5 bar de pressão de turbo, mas existe a possibilidade de ser substituído por um maior.
          obs. eu tenho uma pandoo num passat com peak&hold 4 bicos astra + 4 fordracing 220libras(abertos) . . . os nomes acima são brincadeira. . .
          utilizo uma mega v2.2 em uma parati bola1.8, por enquanto aspirada. . .
          abs.
            satelite
            baixei o preço pra vender logo
            preço de custo
            r$500,00 qualquer uma das megas
            r$165,00 cada peak&hold
            r$50,00 megastim ( http://img177.imageshack.us/img177/5393/megastimv21.jpg ), serve para v2.2 ou v3.0.
              satelite
              kit desmontado ms1 v2.2 completo com case de alumínio preta + megastim v2.2 do glensgarage.
              vendidos para igor.rodriguez (fórum megasquirt brasil).
              tenho ainda:
              1- kit v2.2 montado na case preta r$500,00
              2 - kit peak&hold do jean completo r$165,00 cada.
              1- megastim ( http://img177.imageshack.us/img177/5393/megastimv21.jpg ) r$50,00.
                edurambaldi
                tenho ainda:
                1- megastim ( http://img177.images…megastimv21.jpg ) r$50,00.
                tenho um xsara vts 2.0 16v (motor xu10j4rs) que atualmente está com as seguintes alterações:
                comandos reenquadrados,
                escape em 2.5 sem catalisador, com 2 abafadores de 2.5
                4 bicos de 42 lbs ford racing
                filtro cônico com cai
                chip remapeado para álcool
                tenho uma certa birra com a ie original do carro, pois gostaria de eu mesmo poder fazer alterações e mandar remapear toda hora é inviável, então estou muito interessado em instalar uma megasquirt no carro. minhas dúvidas são as seguintes:
                1 - haveria a possibilidade de, sabendo a pinagem do módulo original do carro, fazer a instalação da megasquirt usando o chicote original?
                2 - tenho hallmeter wideband no carro, a megasquirt faz algum tipo de acerto usando a wideband ou é tudo feito pelo usuário?
                3 - esse megastim pelo que entendi é um módulo auxiliar para fazer ajustes sem usar um laptopo
                4 - o que preciso para instalar a megasquirt no meu carro? precisa de algum módulo adicional ou ela já controla 4 bobinas, 4 bicos, usando sinal de roda fônica?
                5 - onde consigo as especificações completas da megasquirt v2.2?
                6 - você já tem a megasquirt 3?
                você faz instalação / acerto também?
                grato pelas informações e agradeceria muito se pudesse copiar a resposta no email: [email protected]
                  satelite
                  1- é possível instalar a mega dentro da caixa da ie original, fazendo as ligações nos respectivos pinos. é só utilizar, caso seja necessário, os sensores que ela precisa.( http://manual.msbr.com.br/ ).
                  2- é possível utilizar tanto uma sonda narrow como uma wide pra fazer o acerto automático do mapa, voce precisa definir no software qual o objetivo de afr em uma tabela específica, comprar uma licença do programa (r$55,00) que ele ajusta a tabela sozinho.
                  3- não. o megastim é uma placa para voce aprender e testar sua megasquirt em bancada, sem utilizar o motor. ele simula para a injeção os sinais do motor rpm, tps, iat, clt, sonda wide ou narrow, e recebe os sinais dos bicos, bomba, faísca e atuador de lenta. inclusive já testei na pandoo e funfa legal. para fazer os ajustes é necessário um computador.
                  4- quatro bobinas com driver interno? ela aciona sim 4 bicos de alta impedância. para o sinal de rodafônica acredito que seja necessário confeccionar esse circuito http://www.msextra.com/doc/ms2extra/ignition_pixs/vr-inputv22_ms2.jpg.
                  5- http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
                  6- não, em matéria de megasquirt temos que dividir as coisas: quando nos referimos a msi, ms2, ms3 estamos falando do processador da injeção. e quando nos referimos a v1.0, v2.2, v3.0, v3.57 estamos falando da versão da placa de circuito, ok.
                  eduardo, não consigo fazer instalação por falta de tempo. abs.
                    brunin
                    pra mim adaptar o seu kit v2.2 montado na case preta pro chicote original da minha saveiro seria mto trabalhoso???
                    conseguiria envia-lá assim pra mim???
                    abrass
                      satelite
                      essa adaptação não é difícil de ser feita. sabendo-se a conexão pino a pino da sua injeção, e os tipos de acionamento, ex impedância dos injetores, se já usam resistor, se a bomba é acionada pelo negativo, como é acionada a bobina. . . inclusive tem vídeo no youtube de adapações como esta que voce pretende fazer.
                      mas peço desculpa pela falha. o kit montado junto com um simulador foi vendido ontem para anderson do fórum msbr.
                      abs.
                        satelite
                        brunin,
                        o piu e o ricardo já fizeram esse esquema de ligação, criando uma placa própria, já com o processador 2, veja nesse site como ficou show. http://www.megasquirtracing.com.br
                          satelite
                          senhores,
                          todos os equipamentos foram vendidos.
                          obrigado a todos.
