  4. Ressucitação do lanterna verde ( gol gts 94 )
29 Posts 6 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    elissong
    caro enio, fiz tudo o que me explicou, quando vou responder no fórum, vou em inserir imagem e colo o ( codigo do forum ) que vc me explicou, só que o resultado final é apenas as letras que aparecem aqui no fórum. onde está o erro ??
      pega o link direto e depois clica em inserir imagem e cola o link.
        elissong
        aleluia…aleluia aleluia... glÓria a deus
        atÉ que enfim, Ô cabra amarrado macho..
          elissong
          aleluia…aleluia aleluia... glória a deus
          até que enfim, ô cabra amarrado macho..
          p/quem gosta de apreciar clássicos nacionais bons de lata, dêem uma boa admirada no lv.
            elissong
              elissong
              bem galera, superada essa fase de postar as fotos partiremos para preparação. o carro ainda está na oficina. aquela compra do dia 23 ainda não chegou : _hoje fechei mais uma compra : - bucha quadro ap- pu
              • coxim frontal ap - pu
              • coxim motor ap - ny
              • divisor alta vazão saída 8mm
              todos da marca imohr._
              bem, estou com intenção de colocar o divisor de alta vazão lá na frente p/estética, sei que vou me ferrar nas mangueiras, inclusive terei que resolver agora pela manhã a questão da compra das mangueiras. não estou achando por aqui no tamanho 8mm,somente 7mm. talvez faça + uma compra no ml.
              penso em fazer o seguinte : saem do tanque 3 mangueiras 1/2 , colocarei 3 filtros grandes alta-vazão, mangueira continua e chega nas bombas ( meu preparador vai me dizer agora pela manhã o estado das 2 bombas paradas anteriormente ) caso tenha que comprar bombas, estou pensando nesta da rm bombas : _bomba de combustível mercedes e turbo flex
              aplicação: mercedes - carros turbos Álcool ou gasolina
              pressão: 11 bar vazão: 130 l/h
              bomba nova r$ 159,99 bomba nova
              garantia: 06 meses_
              continuando, pós bomba saem 3 mangueiras de 8mm até lá no motor onde pretendo colocar o divisor de alta vazão, aí acho q vem dosador, depois flauta.
                elissong
                sistema de freios : vou usar um kit da power brakes de 284mm, com discos ventilados e fresados + pastilha macia + pinça powerbrake + cilindro de roda traseiro 17mm p/equilibrar. o sérgio da powerbrakes achou conveniente não mandar o kit com pistão das pinças 54mm, mandou com 48mm, tb julgou conveniente mandar cilindro traseiro somente 17mm, e não 19mm como eu pedi, ele temeu que o sistema trave facilmente. disse-me que não era necessário trocar o cilindro-mestre, mas caso eu fosse trocar optasse pelo 22mm do gol 2.0. mermão… aí comecei endoidar atrás desse cm 22mm, e os caras morrendo de medo de vender, devido as posições e quantidades dos caninhos do cilindro..... pesquisando melhor o assunto, observei que devido a minha santa ignorância eu estava equivocado quanto ao cm, achava eu que quanto maior ele era mais pressão eu iria ter p/os freios. pelo contrário, menor o cm, mais pressão ele tem. transcrevo alguns comentários a respeito, que inclusive o próprio sérgio confirmou posteriormente:
                _…portanto acredito que se você aumentar o diametro do cilindro mestre do seu carro, a pressão exercida sobre o fluido hidraulico diminuirá juntamente com a eficiência do sistema de freios.
                de fato qualquer diagrama sobre o funcionamento dos sistemas hidraulicos demonstra que quanto menor o diametro do cilindro mestre maior será a pressão exercida pelo cilindro das rodas.
                ...as difereças são as seguintes: com diametro menor o esforço no pedal é menor e a eficacia do freio é maior.
                bom dia caro amigo
                antes de tudo seria bom você saber como esta a pressão do hidrovácuo para depois passar para os cilindros que ao meu ver quanto menor maior a pressão devido seu furo menor.
                a disposição_
                já efetuei a compra do cm original bosch, no preço, 71,00, estava vacilando atrás do 22,22mm dos 2.0, o original 20,63mm vai me dar + pressão, do jeito que eu gosto, freios bem sensíveis. na verdade o caro sérgio devia está com medo de eu quebrar meu nariz no pára-brisa numa brecada … e o cm 22,22mm só se justificava caso eu fosse usar pinças com pistão de 54mm.
                  elissong
                    elissong
                    a última compra chegou hoje à tarde. os correios estão uma mercla , 3 filtros alta vazão foram enviados p/mim desde o dia 8 , e até agora não chegou. sedex tá demorando 6 dias p/se ter 1 idéia. complicado fazer toda linha de combustível nova ( mangueira, divisor , bomba, etc.. e não ter os filtros p/se começar certo ). agora pela manhã vou atrás das mangueiras, galera.. já gastei muito, estou pensando em arriscar nas mangueiras de oxigênio, vou conferir agora pela manhã e decidir se vou encarar, o preço é muito bom.
                      elissong
                      caros colegas do preparados,
                      dentre outros carros, possuo um gol gts ano 94 verde.
                      está parado há 1 ano e 6 meses e o motor há 7 meses sem funcionar.
                      descartando a possibilidade das válvulas estarem empenadas em uma quebra da correia do alternador há 7 meses, o bixin voltou a funcionar.
                      estava há 2,5 anos com o mesmo óleo, água do radiador idem, após apanharem um pouquinho, somente uma das três bombas bosch funcionou.
                      não sou tão irresponsável assim quanto pareço, diversos motivos fizeram eu esperar tanto tempo, hoje o carro já está na oficina.
                      não tive êxito em colocar o carro p/rodar no ano passado e acertá-lo ao meio perfil e assinatura.
                      restaram , do ano passado, alguns acessórios novos comprados há época :
                      • barra de tração superior dianteira e traseira regulável imohr
                      • kit de tração street hot
                      • blocante feito por um maluco do ml lá do rs
                      • relógios e contagiros odg
                      • bucha poliuretano imohr
                      • engate rápido imohr
                      • tanque do suspiro de óleo imohr
                      atualmente somei outros acessórios aqueles, para enfim, colocar o carro p/rodar ao meu estilo:
                      • tampa de válvula racechome
                      • polia regulável spa
                      • abafador noise n1-6 3
                      • bi-xenon 4300k + neblina 4300k
                      • pingo led 4300k na meia luz e tb vou adaptar na placa
                      • lampadas 45 leds nas lanternas, também 45 leds em todos os piscas
                      • 2 pneus toyo r888 205/40 r17
                      • 2 pneus maxxis mz-1 205/40 r17
                      • led torpedo para interior, porta-luva e compartimento motor (um verdadeiro cabaré)
                      conhecendo este fórum, me impressionou o nível e a riqueza de conhecimentos dos colegas, então eu peço humildemente o apoio dos amigos com sugestões, críticas, elogios, esclarecimentos, etc… acerca do meu projeto, pois o carro merece e isso eu posso garantir para vocês.
                      o lanterna verde é um gol gts 94 (forjado, 1.9, fluxo cruzado, escape 3 na saída depois vira 2,5 ), pneus r888 195/55 r15 na frente, bf godrich 195/50 r15 na traseira. andava com o antigo dono c/ 3kg no racha noturno, alguns já me disseram que o carro era o rei do racha noturno.
                      bem... passando p/minhas mãos, imediatamente rolou uma embreagem mais macia (displatec 980lb, 6pastilhas, 2 abafadores), menos pressão (2 kg), nem parecia mais aquele jato que senti ao pilotá-lo quando no dia do recebimento em uma 3ª marcha... putz.... o cara tem que ter cunhão grande para aguentar o rojão.
                      sua volta agora (1ª etapa) terá como prioridade a segurança e estética, por isso optei por roda 17 , talvez não seja a ideal p/ a proposta de sua mecânica, quero/gostaria que vcs comentassem/perguntassem, pois infelizmente, nesse 1º momento, o carro já está na oficina.
                      não tenho como fazer mudanças radicais no projeto por hora. as bombas de combustível ainda não comprei. ah, recebi tambem suporte imohr para 3 bombas, estou aguardando 3 filtros de combustível de alta vazão da stamáquinas e estava pensando entre o tanque e as bombas.
                      gostaria também que vocês comentassem sobre o lance do catch tank. já vi uns bonitos e tal, ele pode ficar lá pela frente próximo ao motor ??
                      fico no aguardo galera, em breve postarei fotos.
                      a minha boa ação de natal foi reformatar o teu texto, agora os colegas do forum terão mais vontade de ler e te ajudar.
                      abraços e feliz natal
                        eniocordeiro
                        oh cara de chibata qdo tu for responder tu deleta o texto pq senão teu post vai ficar muito pesado e num abre em qualquer internet inclusive a minha, que uma bosta. onde voce compra essas peças na net.
                          elissong
                          blz. creio que seja as que têm imagens no é isso ??
                          as peças, umas eu comprei por aqui mesmo na minha cidade, outras, em site, com o pessoal da imohr, spa , complete o carro, elite racing, ml, rm bombas, etc. tive problema com uma loja, talvez não seja conveniente divulgar aqui, mas recebi o produto.
                          hoje adquiri mais de 30 abraçadeiras, mais de 30 metros de mangueira. arriscarei na mangueira de oxigênio, já comprei, tb hoje chegou a bomba, rosqueei a mangueira no adptador p/ 8mm que veio na bomba, dei uma forçada p/tirar e já rasgou a mangueira de oxigênio. estou em alerta vermelho com elas. ainda falta a mangueira de vácuo, talvez negocie com um cara do ml , procuro a vermelha, tem alguma idéia é
                            eniocordeiro
                            no meu uso todas as mangueiras de injeção eletronica 7 ou 8mm , ate pq a pressão que uso é pouca ela suporta ate 10bar, e minha bomba é uma de 3bar do monza. e nem filtro de alta vazão eu uso e no turbo to com 0,5kg.
