  4. Se sua bomba de combustável esta sem vaz
39 Posts 21 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    mais um contribuição pro pessoal do fórum.
    bom, meu carro tem a bomba de gti dele e talz.
    a um tempo atrás, ela não conseguia de forma alguma passar de 4 bar de pressão, sendo que antes ela fechava o manometro fácil fácil.
    da? la vai o macete. façam isso antes de trocar de bomba, jogar fora, etc. realmente funciona se ela não estiver queimada.
    retirem o filtro de combustável e façam o teste do assopro com vontade mesmo. vai dar uma limpada maneira nele. se quiser gastar, compre um novo.
    retire a bomba de combustável com defeito .
    puxe 12v direto da bateria e deixe esperando que você já vai usar. eu peguei dois fios, puxei da bateria do carro e deixei as pontas no chão longe uma da outra.
    arrume um balde com água limpa e sabão em po, e uma mangueira do calibre da bomba para poder encaixar nela para puxar a água.
    repare em cima da bomba tem marcado a polaridade dela.
    repare que a parte que ela puxa combustável é mais larga do que a que ela manda. coloque esta parte mais larga dentro da água com sabão. ligue os fios na bomba e coloque a mangueira (que já deve estar encaixada na bomba) dentro do balde para na perder a água e não se molhar todo.
    deixe um tempo legal ela puxando. pode deixar fazer espuma mesmo.
    agora, coloque esta mangueira dentro da água e retira a bomba da água. neste momento você vai inverter a ligação dos polos da bomba. ela vai funcionar ao contrário.
    ela deve cuspir o que tiver de água com sabão e sujeira de dentro dela.
    não demore muito nesta comfiguração porque a água não vai circular pela bomba, e ela esquenta rápido. 30 segundos está bom.
    repita esta brincadeira por uns 30 minutos, puxando certo, invertendo.
    depois retire a água suja do balde (fica bem suja mesmo). coloque água limpa, e faça o processo novamente, para limpar bem (agora para retirar resto de sabão).
    depois de tudo bacana, seque ela. recoloque o filtro e a bomba no lugar.
    obs: decore, desenhe, anote o sentido que o fluxo de combustável segue para não ligar a bomba nem o filtro no sentido errado. decore também quem é o positivo e o negativo do chicote que vai ligar na bomba para também não ligar invertido nela. você já sabe o que acontece (viu no balde) o que vai acontecer se fizer isso errado.
    funcione o veículo e repare se não h? vazamentos e se a pressão de combustável em lenta está correta.
    ? legal que se tenha manometro de combustável para medir.
    agora você colher os frutos do serviço.
    chame um ajudante (no caso foi minha esposa :( ) para ficar dentro do carro olhando a pressão de combustável no manometro.
    pegue um alicate e estrangule o retorno de combustável, depois do dosador. cuidado para não pegar na parte que corta do alicate, porque não será legal cortar a mangueira de combustável com a bomba funcionando. :semata:
    se se for do gti, tem que pelo menos dar 7bar instantaneamente.
    fiz isso ontem no meu carro.
    a minha não conseguia nem 4bar direito. depois da limpeza, fechou o manometro fácil. e meu manometro é de 7bar (:cry:).
    espero ter contribu?do aí e qualquer dúvida, meu msn é [email protected]
      legal o macete. tenho pelo menos 2 bombas travadas aqui em casa. vou experimentar nas duas.
      será que uma bateria de moto é o sufuciente pra manter ela ligada para esse servico??
        GTi-T
        creio que sim kra. se ela estiver travadona mesmo, sei lá. mete um 16v. mais que isso acho que mata ela.
        mas testa aí. umas pancadinhas com a mão nela também não vai mal :semata:
          fiz algo assim (mas sem inverter a polaridade), só q usando querosone e deixando circular pela bomba por uns 30 minutos. ficou soltinha.
            *Felipe*
            eita.. heahhaehae
            mas como secar a bomba? :semata:
              GTi-T
              eita.. heahhaehae
              [snapback]446427[/snapback]
              pano seco?
              a água que fica dentro dela tem zica não. liga lá. o carro vai morrer, mas nada que uma acelerada bem de leve (6k) não resolva :cry:
                *Felipe*
                ahhh bom hehehehehhee
                a duvida era qnto a agua q ficasse dentro né
                pq por fora, nada q uma flanela não resolva
                  vou fazer na minha de blazer pra nao zicar até colocar no gorfi…
                  pra nao perder nem uma das duas, nema a de blazer nem a do gorfi, acho q vou montar em serie as 2
                    GTi-T
                    hoje fiz o teste de pista :semata: da minha. uma beleza :cry:. o olha que usei minerva, imagina se fosse omo :(
                      DRS1974
                      eu já fiz o procedimento de uma maneira um pouco diferente: utilizei óleo diesel, e o mesmo parece que lubrificou o mecanismo da bomba, além de ter expulsado vêrias part?culas de sujeira. também dei umas pancadinhas de leve para sair todas as sujeiras. ficou com a pressão e vazão de nova.
                      []?s
                      denis
                        GTi-T
                        []?s
                        denis
                        [snapback]446828[/snapback]
                        :semata:
                          na minha interna qnd parou tentamos reanimar com oleo, ams foi inevitavel…..
                          ai veio a externa....ta de molho hehehe
                            Pointer-TDP
                            bom…
                            agora eu ja vou ficar esperto... se a minha externa dar ipoco eu ja do um trato nela ...rs
                              bonamigo
                              q bom q funcionou, sr. bruno. as coisas são muito mais simples de resolver do que parecem.
                              abra
                                GTi-T
                                [snapback]448770[/snapback]
                                  fiz a limpeza da minha com agua e detergente…..
                                  estranho q ligando ao contrario a alimentacao, ela nao funfa ao contrario ela gira tudo esquenta, so q nada de mover a agua....
                                  logo q liguei certo, a agua ja saiu escura....
                                  acho q na 2? troca da agua ja nao saia mais nada de sujeira
                                    em geral vcs trocam filtro de quantos em quantos km???
                                      2 meses uns 7k km
                                        usando água para lavar a bomba, não vai acabar oxidando ?
                                        tudo bem que logo depois vai voltar a ser usada com combustável, mas mesmo assim…
                                        eu nunca fiz essa lavagem , mas imagino que lavar com muito wd40.
                                          Marc
                                          uhnnn… será q/ isso funciona c/ bomba travada ?????
                                          tenho uma aqui.....
