  4. Posição do pistão
Posição do pistão
16 Posts 8 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    biriba
    valeu galera, mas descobri que as cavas tem tamanhos diferentes, as cavas maiores tem que coincidir com as valvulas maiores.
    fechei a parte de baixo já
      tripazzzz
      pow biriba, fds que vem não trampo (milagres acontecem rsrs) e vou tentar dar um pulo na sua casa pra dar uma força…
      sábado tb vou dar mais um adianto no envelopamento do premio... ta osso de sair essa
        biriba
        opa demoro
        cola lá sábado já fechei a parte de baixo. só vou trocar as arruelas de encosto que ficou com uma folga meio grande, e torquear hoje. fds q vem se pá da pra começa a coloca no carro.
          Ricardo-UT
          as cavas sao de mesmo tamanho é se nao forem as cavas maiores pro lado das valvulas de admissao
            biriba
            exato foi isso que fiz. a diferença das cavas é mínima, mas existe
              gustavoserrano
              biriba qual o setup que vc ta montando na palio week?
              tu fez trabalho de adiantar ponto, retrabalhando o sensor de rotação?
              qual a taxa que ficou com os pistoes iapel?
              parabéns pela barca.
              abç
                biriba
                abç
                opa e ae blz? viu seu projeto com o brava.
                então, não mexi em absolutamente nada. coloquei a turbina, + bico suplementar com a digipulse e boa. mexi na posição do sensor mas não percebi nada.
                quanto a taxa acabei montando sem medir.
                  gustavoserrano
                  q turba q ta usando na week?
                  o brava eu cheguei a desmontar, mas to retomando com um projeto mais
                  light, sem ft. por isto perguntei do sensor, pois penso em deslocar ele
                  pra baixo cerca de 1,5cm para avançar uns 9 graus.
                  parabens novamente pela week, é com certeza a mais linda do brasil.
                    biriba
                    então , to usando uma biagio .48 .50 eixo e rotor 52mm.
                    então, eu fiz uns testes com o sensor, coloquei no máximo avançado e no máximo de retardo , não percebi diferença. não sei se esta conjugado com o sensor de fase no comando, ou se o sensor de fase é só para injeção de combustível.
                    a ignição eu vou remapear o chip com o overspeed, e a alimentação vou continuar com o bico mono na pressurização.
                    pretendo estar com o carro andando novamente em umas 2 semanas. quando eu terminar posto fotos e videos aqui.
                    valeu pelos elogios
                      gustavoserrano
                      opa, vc usa q coletor?uma .50 não pega na caixa seca do cambio?
                      vc desativou o ksó vou ficar aguardando seus videos :hauhau:
                      abç
                        curiba
                        ae zé achei a bubina do monza pra vc
                        • . Offline
                          . Offline
                          .Lisboa.
                          a bubina da monza é o que há auhauha
                          biriba, fds tô ae de novo… nem que for p ra ajudar a guardar o carro novamente... auhauha
                          e quero ver essa week espirrando forte
