  3. Classificados
  4. [vendo] peças de marea week turbo e outros.
36 Posts 12 Posters 13.5k Visualizações 1 Watching
    Catioreli
    vc tem ainda a parte da maçaneta do porta malasó a minha maçaneta não abre mais o porta malas, tenho que entrar no porta malas por dentro do carro e puxar os ferrinhos do porta mala pra poder abri-lo. já tentei arrumar mas não tem jeito. ve pra mim valor e frete pra 87020-720.
      paulogfr
      tenho maçaneta fica 150 por pac e 200 por sedex, vai aquela parte preta que fica por fora do porta-malas com a maçaneta e o mecanismo de abertura .
        fabiocorsa 2.0
        opa blz, cara vc teria a ventoinha? (dupla)
          paulogfr
          não tenho.
            paulogfr
            cabeçote completo mt (comandos+polias+válvulas) 1400
            tampa de válvulas 200
            virabrequim 1000
            bloco 1000
            direção hidráulica 300
            5 pistõe+bielas 500
            bomba de óleo 300
            bomba dágua 100
            eixo tras 300
            porta mala lata e vidro 300
            cambio marea 1.8 400
            ar condicionado 300
            porta passageiro 200
            portas traseiras 200 cada
            para choque tras 300
            reserv.de agua para brisa com 1 bomba 50
            painel velocimetro 300
            turbo timer 150
            maquina vidro tras. 100 cada
            acabamentos da mala week de 50 a 100
            luz central teto 50
            botões porta motorista 50
            painel 50
            porta luva 50
            porta jaka 50
            cinzeiro 50
            maçaneta 50 cada (passageiro e as 2 tras.)
            trambulador completo 300
            radiador de óleo 200
            motor de partida 200
            downpipe 200
            acionador de abertura do tanque 100
            plástico do cofre 50
            sensor do velocímetro 50
            puta que pariu 50
            conexões do ar 50
            borracha das portas 2 tras 50
            borracha porta mala 100
            controle alarme 50
            suporte superior do motor (braço) com borracha50
              ricardo augusto
              ola bom dia vc ten o sensor de marcha lenta do marea 18. 16v
                paulogfr
                não tenho.
                  paulogfr
                  virabrequim 0.50 500
                  pistões e bielas 500
                  direção hidraulica 300
                  ar condicionado 300
                  bomba de óleo 300
                  bomba dágua 100
                  reservatorio parabrisa 50
                  turbo timer 150
                  maquina vidro 100
                  luz teto 50
                  botões porta motorista 100
                  portas 200
                  eixo tras 300
                  maçanetas 150
                  porta mala vidro+lata 500
                  porta luva 50
                  porta jaca 50
                  tranbulador 200
                  downpipe 200
                  acionador de abertura do tanque 50
                  sensor do velocimetro mt 50
                  sensor do velocimetro marea 1.8 50
                  puta que pariu 50
                  borracha mala 100
                  borracha porta tras 50
                  cambio marea/brava 1.8 400
                    jou
                    vc tem atuador de marcha lenta do marea 1.8 16 v 2001?
                    numeração : 46473851
                    qnt é ?
                      paulogfr
                      não tenho.
                        douglas martins
                        ola amigo por acaso vc teria os dois eixos da marea turbo conpleto ???
                        si tiver me add no msn pra gente si falar .,., [email protected] vleu
                          paulogfr
                          amigo, não tenho esses eixos.
                          1. acionador de abertura do tanque – r$ 50,00
                          2. ar condicionado – r$ 300,00
                          3. bomba dágua- r$ 100,00
                          4. bomba de óleo – r$ 300,00
                          5. borracha mala – r$ 100,00
                          6. borracha porta traseira – r$ 50,00
                          7. botões porta motorista – r$ 100,00
                          8. direção hidraulica – r$ 300,00
                          9. downpipe –r$ 200,00
                          10. eixo tras – r$ 300,00
                          11. luz teto – r$ 50,00
                          12. maçanetas –r$ 150,00
                          13. maquina vidro – r$ 100,00
                          14. motor de partida – r$ 200,00
                          15. para choque trás –r$ 300,00
                          16. pistões e bielas – r$ 500,00
                          17. porta jaca – r$ 50,00
                          18. porta luva – r$ 50,00
                          19. porta mala vidro+lata r$ 500,00
                          20. portas – r$ 200,00
                          21. puta que pariu – r$ 50,00
                          22. radiador de óleo – r$ 200,00
                          23. cambio marea 1.8 – r$ 400,00
                          24. sensor do velocimetro marea 1.8 - r$ 50,00
                          25. sensor do velocimetro marea turbo – r$ 50,00
                          26. trambulador – r$ 200,00
                          27. turbo timer - r$ 150,00
                          28. viirabrequim 0.50 – r$ 500,00
                            d2g4mail
                            tem a homocinetica lado roda do marea turbo? caso sim, qual o valor? att, diego
                              paulogfr
                              600 o semi-eixo completo
                                paulogfr
                                novas peÇas:
                                cabeçote mt/2.4 - 1500
                                tampa de valvulas mt/2.4- 300
                                bloco mt/2.0- 1200
                                virabrequim 0.25 mt/2.0 - 700
                                virabrequim 0.50 mt/2.0 - 500
                                http://i1121.photobu…fr/img10129.jpg
                                http://i1121.photobu…fr/img10128.jpg
                                jogo de pistão e biela mt - 300
                                http://i1121.photobu…fr/img10136.jpg
                                cambio mt- 1500
                                http://i1121.photobu…fr/img10119.jpg
                                http://i1121.photobu…fr/img10118.jpg
                                http://i1121.photobu…fr/img10122.jpg
                                http://i1121.photobu…fr/img10121.jpg
                                http://i1121.photobu…fr/img10120.jpg
                                acabamentos porta mala da week - 100
                                acionador de abertura do tanque -– 50
                                ar condicionado (compressor)–- 300
                                bomba de óleo -– 300
                                borracha mala -– 100
                                borracha porta traseira -– 50
                                botões porta motorista – 100
                                bomba da direção hidraulica – 300
                                eixo tras. completo– 300
                                luz teto – 50
                                maçaneta externa – 50
                                maquina vidro tras – 100
                                motor de partida – 200
                                para choque tras – 300
                                porta jaca – 50
                                porta luva – 50
                                porta mala vidro+lata - 500
                                portas – 200
                                puta que pariu – 50
                                sensor do velocimetro marea 1.8 - 50
                                sensor do velocimetro marea turbo – 50
                                tanque de comb. - 200
                                trambulador - cabo + alavanca– 200
                                http://i1121.photobu…fr/img10127.jpg
                                http://i1121.photobu…fr/img10126.jpg
                                maquina limpador traseiro - 50
                                http://i1121.photobu…fr/img10130.jpg
                                vareta mt - 50 pescador - 50
                                http://i1121.photobu…fr/img10132.jpg
                                break light - 50
                                http://i1121.photobu…fr/img10131.jpg
                                ventilador interno - 100
                                http://i1121.photobu…fr/img10124.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10153.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10152.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10151.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10150.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10149.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10148.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10147.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10146.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10145.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10144.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10143.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10142.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10141.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10140.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10138.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10137.jpg
                                http://i1121.photobucket.com/albums/l517/paulogfr/img10139.jpg
                                kit turbo pra marea 2.0:
                                coletor de escape mt + turbina mt pra retificar + pistões e bielas mt = 600
                                  Ricardo-UT
                                  novas peças:
                                  bloco mt/2.0- 1200
                                  cambio mt- 1500
                                  luz teto – 50
                                  porta jaca – 50
                                  porta luva – 50
                                  portas – 200
                                  puta que pariu – 50
                                  break light - 50
                                  tem jg de pincas diaanteiras e trazeiras é quanto quer ?
                                    paulogfr
                                    traseiras por 200
                                      paulogfr
                                      bloco mt/2.0- 1200
                                      cambio mt - 1500
                                      cambio 1.8 - 400
                                      acionador de abertura do tanque – 50
                                      ar condicionado (compressor) - 300
                                      bomba de óleo – 300
                                      borracha mala – 100
                                      borracha porta traseira – 50
                                      luz teto plafonier – 50
                                      porta jaca – 50
                                      porta luva – 50
                                      portas – 200
                                      puta que pariu – 50
                                      break light - 50
                                      kit turbo pra 2.0:>>> coletor de escape mt + turbina mt pra retificar + pistões e bielas mt = 600
                                      cubo + rolamento traseiro - 150
                                      rack de teto - 250
                                      lanterna traseira - 200
                                      central ie 2.0/mt - 1000
                                      central ie 2.4 mecanica destravada - 1500
                                      comando porta motorista - 100
                                      downpipe (saída da turbina) - 100
                                        paulogfr
                                        bloco mt/2.0- 1200
                                        pistão e biela mt - 100
                                        cambio 1.8 - 400
                                        bomba de óleo – 300
                                        borracha mala – 100
                                        maquina vidro tras direita– 100
                                        porta jaca – 50
                                        porta luva – 50
                                        portas – 200
                                        puta que pariu – 50
                                        vareta mt - 50
                                        pescador - 50
                                        break light - 50
                                        ventilador interno completo com radiador ar quente - 100
                                        cubo + rolamento traseiro - 100
                                        rack de teto - 200
                                        lanterna traseira week - 200
                                        coletor escape - 100
