  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 599.3k Visualizações 1 Watching
    o que me dá orgulho de ver essa injeção do lost, é que ele na humildade dos recursos disponiveis desenvolve uma ie a nivel das gringas, e a fueltech com um caminhão de dinheiro não consegue implementar um controle de marcha lenta duheufhaufhuafha
    parabéns lost
      caracas,
      é 4 sondas e 4 termoparesó controla cada cilindro individualmente?
      show essa injeção hein
      1 termopar e 1 sonda. a injecao de combustivel é feita banco a banco, com acionamento similar ao das bobinas no sistema wasted spark.
      parabéns lost
      obrigado pelo apoio a fuelbox tem o apoio de muitas pessoas competentes. não trabalho sozinho… a fueltech tem as vantagens dela, e a fuelbox também tem as suas vantagens. são equipamentos com filosofias diferentes. cada um na sua :ohoh:
      você precisa ver ela funcionando... a qualidade e precisão do gerenciamento e o quanto o funcionamento do motor é liso e com resposta rapida e perfeita mesmo com o acelerador eletronico, que na fuelbox, é tao preciso quanto os sistemas marelli, bosch, delphi, siemens, porém, com a possibilidade de ser calibrado pra ter resposta rapida como a do cabo.
      abraço e obrigado
      ps: aguardo comentarios sobre o sistema :hauhau:
        Zé chedid
        caracas,
        parabéns lost
        obrigado pelo apoio a fuelbox tem o apoio de muitas pessoas competentes. não trabalho sozinho… a fueltech tem as vantagens dela, e a fuelbox também tem as suas vantagens. são equipamentos com filosofias diferentes. cada um na sua :hauhau:
        abraço e obrigado
        ps: aguardo comentarios sobre o sistema :parede:
        eu tenho uma reclamaçãom forte:::::::::::: sua injeção tem puta defeito: não mandou uma de brinde para seu amigo de msn uhauhauauh. poxa, se eu tive granaaaaa….... acabariam meus problemas uauhauhuha mas como pobre tem que se fud#$% huauhauhauh fazer o que
          Pellegrino
          lost, já tem algum motor psa 1.6 16v rodando com a fuelbox?
            hahahahahah pô cara, bem que eu gostaria de poder dar alguma coisa de brinde pra alguem, mas infelizmente não dá… o que dá é pra fazer um precinho camarada pros camaradas isso sempre tem jeito :hauhau:
            não tenho nenhum ainda não. mas te adianto que nao é diferente no fundamento de qualquer outro motor. só recomendo atenção com os injetores devido a ser multi-valvulas. injetores com spray inadequado para multi-valvulas criam um pequeno retardo na resposta a acelerações rápidas em baixo giro. isso claro se buscando a perfeição de resposta de um carro original. muita gente talvez nem perceba esse retardo.
            de resto é muito tranquilo, desde que tenha roda fonica 60-2 e as tabelas de resistência dos sensores de temperatura do ar e água :parede:
            a precisão do sistema de interpolação em 3d e a maneira de trabalhar com a interface gráfica fazem com que seja muito facil calibrar um motor do zero com a fuelbox.
              Ricardo-UT
              ola venho acompanhando o topico a algum tempo, e gostaria de saber se sua injeçao ja esta a venda, qual o custo e o que precisaria pra instalar ela em um uno turbo 1.4 ?
                Pellegrino
                interessante. quanto tá custando uma fuelbox? vc ainda tá naquele esquema de vc apenas instalar, meio balão de ensaio ?
                mostrei pro pessoal do 106owners da inglaterra a reação da borboleta, gringada ficou doida
                  opa está a venda sim custa r$ 2490,00 com chicote pra adaptação de 2m, drivers de ignicao internos, 6 saidas pra injetores que pode se dividir em 2 tempos de injecao, acionamento semi-sequencial dos injetores (em pares mas é configuravel, se quiser pode ser simultaneo tb mas é pior), 6 saidas auxiliares, controle de acelerador eletronico, controle de valvula n75, etc etc etc. se tiver mais interesse em conhecer posso mandar documento explicativo.
                  pra instalar no uno tem que ver se ele tem roda fonica 60-2 (acredito que tenha), verificar compatibilidade dos sensores e atuadores e fazer o chicote elétrico. normal pra qualquer sistema de injecao eletronica.
                  cara, sabando instalar pode instalar sem problemas. só nao da pra ficar dando suporte a distancia com duvidas basicas de conceito de injecao eletronica. quem conhece uma injecao eletronica, conhece todas. se voce conhece e sabe fazer a ligacao de um bico injetor ou um sensor map, fica tranquilo que nao tem nada de outro planeta na fuelbox.
                  o problema é a pessoa nao saber, e querer passar a conhecer de injecao eletronica fazendo a instalacao, ai complica…
                  o christian instalou sozinho la no rj... pode conversar com ele como foi...
                  o que voce mostrou sobre a borboleta?
                    xtreme
                    muito show de bola.. sem dúvida irei usar a caixinha mágica ..
                      Pellegrino
                      então lost, mostrei esse vídeo aqui:
                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=vkfedi5ysmy[/media]
                        será que vai mesmo? :hauhau:
                        não é magia não…. é tecnologia hahahahhahah
                        muito bom
                        entendeu o que eu quis dizer sobre a instalação? as vezes é meio complicado de explicar as coisas escrevendo… pode parecer meio seco mas não é a intenção...
                        abraço ae
                          xtreme
                          sera requisitado para fazer a instalação… não manjo nada de ie...rsrsrsr
                          oras .. o iphone quando foi lançado .. também foi chamado de mágico...... a tecnologia criou uma nova profissão... os tecno-mágicos...rsrs
                            Pellegrino
                            muito bom
                            abraço ae
                            to ligado cara… às vezes, vc não sabe o qto a outra pessoa conhece, e dando uma explicação muito detalhada, vc pode tanto confundí-la ainda mais qto fazer com que a outra pessoa ache que vc estava apenas enrolando. tendo esquema elétrico, acho que eu me garantiria. seria apenas comparar o esquema elétrico da injeção original do meu carro (qdo tiver) com da fuelbox pra ver o que liga em quê, certo?
                              opa, entao vamos criar injeto-mágicos ou mecano-mágicos heehheheh
                              cara, nao muda quase nada, só os pinos da ecu mesmo :hauhau:
                              o esquema elétrico é o mesmo, exceto os recursos que as originais não tem, mas se for ligar um sensor de pressao de combustivel por exemplo, a maneira de ligar é a mesma de um tps (nao acelerador eletronico) que é negativo, positivo e sinal.
                              não tem mistério pra quem conhece o conceito de injecao eletronica.
                                Pellegrino
                                interessante… ela trabalha monoponto?
                                  pode trabalhar sim. a maneira como os injetores sao acionados é configuravel.
                                  voce configura pro exemplo qual a quantidade de acionamentos na bancada 1 e na bancada 2 individualmente, depois configura cada saida em qual posicao (sequencia) vai estar e em qual bancada.
                                  ex semi-sequencial com 2 bancadas (vai usar 4 saidas de injetores)
                                  configuracao da bancada 1: sistema=sequencial, acionamentos=2
                                  configuracao da bancada 2: sistema=sequencial, acionamentos=2;
                                  com essa configuração, o sistema vai contar até 2 na sequencia de injecao, o disparo e a contagem dependem do sistema de ignicao, que é configurado pra dividir os 360 graus em x eventos, no caso, 2 eventos por ser um motor 4 cilindros, entao pra cada evento de ignicao o sistema vai disparar um injetor, incrementando a sequencia até o numero de acoinamentos, ou seja, vai fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2…. entao os cilindros que estiverem na bancada 1 e sequencia 1 serao acionados quando a sequencia for 1, assim por diante.
                                  saida 1: bancada =1, sequencia=1
                                  saida 2: bancada=1, sequencia=2
                                  saida 3: bancada=2, sequencia=1
                                  saida 4: bancada=2, sequencia=2
                                  ex monoponto ou multiponto-simultaneo: vai usar 1, ou 2 ou até 4 saídas de injetores dependendo do jeito que for ligado
                                  configuracao da bancada 1: sistema=simultaneo, acionamentos=x(nao importa pois com acionamento simultaneo o sistema nao conta sequencia de acionamento)
                                  saida 1: bancada =1, sequencia=x
                                  saida 2: bancada=1, sequencia=x
                                  saida 3: bancada=1, sequencia=x
                                  saida 4: bancada=1, sequencia=x
                                  com essa configuração, todas as saidas de injetores configuradas como bancada 1 serão acionadas simultaneamente e em todos os eventos de ignicao
                                  ex marea 5 cilindros primeira bancada semi-sequencial, segunda bancada simultanea: vai usar 6 saidas ( a fuelbox possui 6 saidas de injetores)
                                  configuração da bancada 1: sistema=sequencial, acionamentos=5
                                  configuração da bancada 2: sistema=simultaneo, acionamentos=x
                                  saida 3: bancada=1, sequencia=3
                                  saida 4: bancada=1, sequencia=4
                                  saida 5: bancada=1, sequencia=5
                                  saida 6: bancada=1, sequencia=x
                                  parece meio complicado mas nao é. outra questao é que em uma configuração especial desse tipo, com certeza eu vou ajudar na configuração, e ajudar em configuração é muito facil pois eu poderia até fazer a configuração eu mesmo e só enviar o arquivo ja ajustado pro que vai ser usado, ficando só a cargo de quem está instalando, fazer a instalação dos injetores corretamente. nada que um desenho de esquema eletrico especial pra esse caso tambem nao resolva.
                                  pra se ter ideia, com esse sistema de configuração, daria até pra fazer sequencial fasado em um motor com 6 cilindros usando as 6 saidas, a diferencia é que em um sequencial fasado (sequencial mesmo e nao semi) a sequencia de injecao será o dobro do semi
                                  ex marea 5 cilindros primeira bancada sequencial
                                  configuração da bancada 1: sistema=sequencial, acionamentos=10
                                  saida 2: bancada=1, sequencia=3
                                  saida 3: bancada=1, sequencia=5
                                  saida 4: bancada=1, sequencia=7
                                  saida 5: bancada=1, sequencia=9
                                  com isso as sequencias pares (2, 4, 6, 8, 10) cairão junto a queima, e as impares junto a admissao
                                  essa configuração ainda nao pode ser feita, pois apesar da fuelbox ter entrada pra leitura de sensor de fase (necessario pra essa configuracao), o firmware ainda nao está ajustando a sequencia em funcao do sensor de fase, entao se for usada essa configuração, o sistema nao poderá garantir que está injetando no ciclo de admissao, podendo injetar no ciclo de descarga por saber apenas a posicao do virabrequim, e nao do comando de valvulas. em breve o sensor de fase irá interagir com a sequencia de injecao, mas adianto que ainda nao foi desenvolvido porque pra uso em carros de performance, o sistema sequencial praticamente nao tras beneficios... o semi fica perfeito.
                                  se nao tiver entendido alguma coisa, nao deixe de perguntar que eu explico novamente, de outra maneira, sem problemas :d
                                    alguem entendeu alguma coisa? ou nao?
                                      Pellegrino
                                      entendi sim lost. depois vou ler com calm, semana de provas da facul acabam com qq um
                                        xtreme
                                        estou pesquisando… a fuelbox ... frente a fueltech e pandoo difere no que ???
                                        ... ou atualmente todas se equivalem ... sendo o diferencial maior quem as sintoniza ....
                                        thks
                                          biriba
                                          thks
                                          não conheço a nova linha da ft, mas pelo que conheço, a fuelbox tem inúmeras funções mais, entre elas controle de marcha-lenta por motor de passo, controla injeção com malha fechada com a sonda, sequencial, e mais um monte de coisa que lost pode falar melhor.
