  4. Celta vhc flex turbo
91 Posts 22 Posters 25.0k Visualizações 1 Watching
    japagyn
    como é o escapamento?
    qual a taxa de compressao?
    ja pensou em por um intercooler a subir a pressao?
    meu coletor eh tubolar com 2pol. e o escap acompanha a msm medida da saida da turbina ao final.
    ja pensei em intercoolar sim, so q tem um porem, celta ja num tem espaço, ele ainda tem ar e dh.
    num tem onde colokar, e se colokar, tem q adaptar mtas coisas.
      defina melhor sem inventar demais , tá muito vago o que você está querendo.
      quanto quer gastar?
      tenha em mente que independente de qualquer coisa, seu motor infelizmente é 1.0 ainda, e pra ajudar, taxado pra caralho…
        qnd subir pressao e potencia ai, vai comecar os problemas….vc é feliz e nao ta sabendo....
        se for por mais pressao, vai precisar de um bom gerenciador de ponto pra tirar ponto, logo vira a bola de neve soca pressao, mas tira ponto, acaba ficando elas por elas....
        ta rendendo muito bem pensando pelo lado da taxa e teoricamente estar com ponto original....
          paulogfr
          o limite desse setup é 1bar a turbina aguenta. se os bicos não alimentarem coloque os originais e um suplementar com gerenciador (his). o coloter de adm tem que ser de metal.
            japagyn
            quanto quer gastar?
            kero melhorar um pouko mais sem gastar muito, mas todos mundo me disse isso, se eu subir a presao, vou acabar perdendo meu motor, me aconselharam a deixar como estar…
            ele esta com 0,5mm taxado no cabeçote.
            mas ja resolvi, vo trocar o comando e ponto final...
            vlw galera
              japagyn
              em questao de alimentaçao, ele esta file. o coletor q eu ultilizo, comprei do binho escap. tubolar, so nao me lembro o material… mas foi o mais recomendado....
                paulogfr
                cara o que eu falei é que vc pode aumentar a pressão pra 1bar que a turbina vai aguentar e que pode dar falta ae vc troca os bicos do astra pelos originais ou não e coloque um bico auxiliar com gerenciador (his - por exemplo). o coletor que vc fala é de metal da binho escapamentos, o que falo é sobre o coletor de admissão que se for de plástico pode quebrar por isso use um de metal (alumínio).aconselho vc a procurar alguem pra mexer nesse carro.
                  e a taxa? e o ponto?
                    paulogfr
                    no alcool não tem bronca, mas se por gasola já era.
                      japagyn
                      o coletor de adm nao sei o material q eh nao, mas nao eh plastico igual aos econoflex 1.4. a turbinha aguneta ate 1 bar sim, mas o mecanico falo que se por, o motor num dura mto tempo nao, ai prefiro andar nos 0.6 ou ate arriscar nos 0.8.
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2Real
                        sei não, 1 bar num motor já bem taxado como esse sem controle de ponto? acho kamikaze demais.
                          Zé chedid
                          primeira coisa é saber o limite de potencia do motor, depois eu usaria um módulo suplementar com controle de ponto. ai iria até quase o limite mas alimentando bem o motor.
                            paulogfr
                            motor que anda com 0,8 anda com 1. em questão de durabilidade nem precisa falar qua reduz, mas quem turbina não pode pensar nisso né. gol 1000, uno, corsa andam com 1bar. o que não nunca pode faltar é alimentação, exitem outras coisas que se pode colocar pra melhorar o kit como ic, radiador de óleo, radiador maior. tudo depende de quanto se quer gastar.
                              humm… eu partiria por achar pistões do corsa 1.0 gasolina.... pra derrubar essa taxa de compressão... ganha em durabilidade e em volume.
                                tem louco pra tudo, original ja tem alta taxa, ainda tem rebaixo no cabecote :d
                                disse q vai trocar comando, mas alem de nao ser tao facil comando pra f1, comando aspirado nao funciona tao bem pro turbo…...vai ser bem complicado tmb
                                  paulogfr
                                  não vi esse 0,5mm de rebaixo no cabeçote. agora aconselho trocar pistões ou tirar um pouco neles se quiser subir pressão.
                                    RFC
                                    **trabalha o cabeçote e poem polia regulavel vai melhorar muito
                                    trabalha duto e aumenta as valvulas de escap .
                                    se achar quem faça comando pra balanceiro roletado pode trocar por um 274º 114 de lob pra não perder torq na baixa.**
                                      vlw galera
                                      punk total, pela taxa original, e ainda esse rebaixo, pensaria em nao fazer nada, pq nao deixa a desejar em baixa….e com pouca pressao ta resistindo e rendendo muito bem mesmo......
                                      ja sobre o comando pra f1 e turbo ainda, nao vai ser coisa simples nao...
                                      era algo q me preocupava em montar meu carro 10,3:1 fiz cabecote pq tava com retentor zuado e coloquei junta de aco deve ter aumentado alguma coisinha..... to vendo q tem sobra no meu ainda hehehe
                                        matt5
                                        cara, pra melhorar isso aí ja vai pros forjados, se teu carro esta bom não mexe, seu miolo não aguenta mais que isso e turbo+taxa (na vida real) nem de longe é ideal.
                                          japagyn
                                          resolvi aki, vo deixar como esta msm…
                                          to axando q vo fazer polimento nos dutos de valvulas...
                                          apenas isso, se tirar nos pistoes melhora?
