  4. Acerto de ponto na fueltech
5 Posts 3 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Loan
    boa tarde, tenho um motor ap 1.9 turbo - forjado etc.
    uso a fueltech como injecao e ignicao..
    atualmente o carro esta equipado com 4 bicos originais retrabalhados e 1 bico auxiliar..
    estou usando tbm um atuador de marcha lenta -manual- ..
    quanto a parte de inejecao acredito que esteje quase 100%.. pelo menos no hallmeter nao acusa falhas..
    problema:
    o* carro nao para em lenta a frio..
    -ja com o motor quente a lenta tbm nao para instavel… varia muito e as vezes o rpm cai á 800 ou ate afoga.. quando o mesmo foi colocado pra 1000rpm no atuador de lenta.. ( o comando nao é tao grande a ponto de ocilar.. )
    outro problema.. o ponto..
    o display da fueltech mostra com o motor a frio algo em torno de 41º~43º
    -com o motor quente algo em torno de 30º~32º
    o carro ate que ta forte .. mas só ate a casa dos 5000 rpm.. depos disso so faz barulho..
    por favor me ajudem.. o que sera esse problema insuportavel..
    injecao ou ignicao.
    pouco ponto ou muito ponto com o motor frio..
    quanto a ter forca so ate 5000rpm sera ponto é muito ou pouco ??
    quando a so ter forca em ate 5000 rpm é ponto ou injecao.. o hallmeter mostra sempre rica em altas rotacoes..
    agradeceria se alguem que use a fueltech pudese me mostrar a graduacao da tebela de ponto que usa.
    grato pela atençao.
    • 2 Offline
      2 Offline
      2Real
      não manjo nada de fueltech, mas quanto a não render acima de 5000 rpm, qual é a tua turbina?
      se for muito pequena pode ser isso também.
        Loan
        uso uma masterpower .50
          PrEsA
          com atuador manual fica ruim de acertar a lenta mesmo.
          está com qual comando? e taxa?
          só para alimentar a discussão:
          ja experimentou dar comida para o motor a partir de uma certa rotação p baixo, de modo a tentar estabilizar a lenta?
          ex: lambda= 1,00 para 900rpm e acima
          lambda = 0,90 para 850 rpm e abaixo
          ponto + - constante com uns 15 a 18 de avanço na lenta. (obvio que sem contar o vacuo).
            Loan
            obrigado..
            resolveu o problema..
            :teteto:
            obrigado a todss
