  4. Aumentar pressão bomba de óleo fiat
20 Posts 10 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    biriba
    biriba, o bloco do meu motor é bem parecido com o seu e a bomba é exatamente igual… só tenho problemas com pressão de óleo após dar uma cozinhada legal no motor, daí acredito que a turbina afine o óleo... estou na busca de um radiador de óleo para ver se resolve...
    caso seu bolso permita, coloque um radiador de óleo que só vai ter beneficio
    blz vou ver se consigo um radiador de óleo e espaço pra colocar ele hehehe
    estou usando o ic da l200 e já foi tenso pra achar lugar. tive que retirar o ar condicionado, mas ainda não fiz a pressurização até o ic que vai ser outro trampo.
      tripazzzz
      biriba, para aumentar a pressão do óleo vc tem que fechar mais o bypass da bomba, geralmente vc coloca algumas arruelas nesse parafuso para aumentar a pressão
      sua bomba é nova e já é a que tem mais pressão que é a dos 16v então nem se preocupe com isso, monte e vá monitorando a pressão
      como o menegotto falou, radiador de óleo é a melhor coisa para o sistema de lubrificação
      o ideal seria vc montar o manometro de pressão antes de estar com o turbo montado e ver quanto dá depois vc faz uns testes e verifica como se comporta com o turbo
      o meu dá 4,5 kgs de pressão na lenta frio e 1 kg quente (ventuinha acionando) e quando acelera, não passa de 5 kgs quando quente
        magaiverzinho
        menegotto tirou a palavra da minha boca ou melhor, tirou as letras do meu teclado :( caso seu bolso permita, coloque um radiador de óleo que só vai ter beneficio
        radiador de ar e de oleo, acho que é um dos maiores custo x beneficio pra aumentar o rendimento do seu motor e seu vida util pode creditar o desvio de oleo pra turbina nem tira tanta pressão, o que tira a pressão e a turbina fazendo fritura no oleo deixando ele bem fino, coloque um radiador de oleo e seja muito feliz :ham: eu consegui um radiador de oleo do santana pra por no meu, ele vai ali junto com o filtro de oleo como se fosse uma flange e usa a agua do motor pra refrigerar :ohoh: se a rosca dele for igual no teu vale a pena testar no mercadolivre tu acha baratim, e tem tb uns kit radiador de oleo com ventoinha universal, http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-148738415-radiador-de-oleo-com-ventoinha-de-1-velocidade-_jm, ja que tu vai montar tudo na boa e vai demorar pra sair, junta dimdim e compra um :ohoh:
        a proposito um amigo meu teve uma weekend dessa 1.6 16v, apesar do tamanho do carro, q motor do demo eh esse pra andar hein? imagina isso sobrealimentado. quero 16v no meu ap tb :(
          biriba
          menegotto tirou a palavra da minha boca ou melhor, tirou as letras do meu teclado :hauhau: caso seu bolso permita, coloque um radiador de óleo que só vai ter beneficio
          radiador de ar e de oleo, acho que é um dos maiores custo x beneficio pra aumentar o rendimento do seu motor e seu vida util pode creditar o desvio de oleo pra turbina nem tira tanta pressão, o que tira a pressão e a turbina fazendo fritura no oleo deixando ele bem fino, coloque um radiador de oleo e seja muito feliz :d eu consegui um radiador de oleo do santana pra por no meu, ele vai ali junto com o filtro de oleo como se fosse uma flange e usa a agua do motor pra refrigerar :) se a rosca dele for igual no teu vale a pena testar no mercadolivre tu acha baratim, e tem tb uns kit radiador de oleo com ventoinha universal, http://produto.merca…-velocidade-_jm, ja que tu vai montar tudo na boa e vai demorar pra sair, junta dimdim e compra um :)
          a proposito um amigo meu teve uma weekend dessa 1.6 16v, apesar do tamanho do carro, q motor do demo eh esse pra andar hein? imagina isso sobrealimentado. quero 16v no meu ap tb :hauhau:
          valeu pelas dicas todos.
          realmente, esse mille6 são bem divertidos hehhe, quero ver como vai ficar rodando t.
            cassio valle
            e ai galera??
            gostei muito so site é sempre bom ter alguem que entende pra tirar as dúvidas, peguei um carro recentemente num negocio e to pensando em ficar com ele e passar pra minha mulher, é um fiat brava ano 2000 1.6 16v, o carro está impecável de lata e pintura mas estou com um problema que não consigo resolver. quando o motor esquenta que ele despara a ventuinha a aceleração diminui e a luz do óleo fica piscando se vc acelera um pouquinho ela apaga, ja troquei atuador da marcha lenta, sensor do oleo, bomba de oleo, e da na mesma será que vou ter que retificar o motor?
              biriba
              e ai galera??
              opa e ae blz??
              cara, o meu já passou por isso. e era folga axial. precisei retificar o vira e trocar as meias lua ( bronzina axial)
                jonas_102
                o meu tbm é assim, se der uma bela lixada a luz de óleo pisca na lenta.
                atribuo isso ao óleo afinado pela turbina e rotação baixa pois é carburado.
                  Ricardo-UT
                  se te interessar tenh um amigo que tem o kit completo do radiador do uno turbo, radiador mangueiras e flange .
                  se quiser te passo o contato dele
                    por módicos 500 reais?
                    mais caro que um kit novo na spa fica tenso…
                      jonas_102
                      no ml ainda tem aquele com ventuinha. snme 320 pilas.
