  4. Desmontar e montar airbag
14 Posts 6 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    acho que o sistema de airbag não vai detonar se você liga ou desligar a energia, pois o que dispara ta no parachoque.
    se desligar o disparador creio que parte do seu problema vai estar resolvido.
    ate tinha pensado nisso, mas, seria mais uma coisa a desmontar, e eu ficaria com a mesma duvida, sobre o fato do maldito airbag estar energizado e poder disparar.
    miguxos (bruna e leo style - pilha hein bruna),
    tenho um jeep cherokee e preciso desmontar todo o tablier pra ter acesso a caixa de ventilacao do ar condicionado (acho que entupiu por dentro, pq quando liga, ta mijando um rio inteiro pra dentro do carro).
    acontece que apesar do carro ser um monstro de grande, a caixa maldita fica nos pes do motorista e atoxada na parede corta fogo.
    impossivel qq acesso com tudo montado.
    levei numa casa de arcondicionado e o caboclo me garantiu que seria preciso tirar o painel inteiro pra poder abrir a caixa de ventilacao (uma vez que não se encontra o maldito tudo de dreno).
    ja desmontei uma cacetada de coisas e empaquei nos airbags (motorista e passageiro).
    se eu desligar a bateria, esperar uns 30 minutos e soltar as tomadas, acredito que o procedimento estara correto, ok (uma vez que nao havera energia pra detonar o airbag).
    eu posso rodar com o carro sem os airbags montados (vou precisar depois passar um scanner pra zerar algum erro ?)
    e pra montar, basta tambem desligar a bateria, esperar mais uns 30 minutos e reconectar ?
    ou essa bosta vai explodir na minha cara ???
    ajudem miguxos (novamente, bruna, to de sacanagem, ok ?)
    bjundas a todos.
    isso, desliga a bateria… depois antes de ligar bateria de novo tenha certeza que montou tudo certo... só depois de tudo encaixado e conectado vc liga a bateria de novo. num tem nenhum segredo
    sim, beleza.
    isso no caso de eu desmontar e remontar numa tacada so.
    mas, no caso em questao, eu quero desmontar a porcaria toda na minha casa (ok, desligo a bateria e desconecto o airbag do passageiro e mantenho o do motorista).
    quero rodar com o carro nesta situacao para ir ate o tecnico do ar condicionado.
    depois qdo tudo estiver resolvido volto pra minha casa, desconecto a bateria, aguardo, e reconecto tudo novamente.
    esse procedimento é possivel (desconectar, rodar com o carro sem o airbag e posteriormente reconectar) ???
      no caso do peugeot so o do carona permitiria isso, (desligamento) se desligar o do motorista e tentar rodar, ele fica acusando erro (nos atuais multiplexados)
        bjundas a todos.
        sim, beleza.
        é possivel q somente a luz do airbrag permaneca acesa, nao tendo problema algum em rodar sem ele apois o reparo.
          Sabias
          guilherme, há necessidade de se desligar a bateria e esperar 2 minutos antes de qualquer reparo no sistema de airbag, o mesmo para quando for montar novamente. acredito eu que é possível andar com o veículo sem as bolsas, no entanto, será necessário apagar o código de erro que será gerado…
            Zé chedid
            bjundas a todos.
            sim, beleza.
            o problema que vai marcar errooooooooooo. e ai vc vai rpecisar de scaner para resetar o módulo do airbag
              Gui_Jpa
              fala meu querido,
              fui la na garagem, e deixei uns 5 minutos sem bateria.
              soltei os parafusos que prendem a carcaca metalica do airbag e cade que eu conseguia soltar aquela desgraca.
              me emputeci e vou levar o carro assim mesmo amanha la no cara do ar condicionado.
              e pelo que eu andei vendo, ter desmontado tudo o que tirei nao vai adiantar nada pro caboclo, pois ainda tem uma camada abaixo do painel de plastico injetado que é fixado com rebites gigantes na estrutura metalica interna do carro.
              neeeeeeem ferrando vou deixar o cara meter brica pra arrancar aqueles rebites , pq 1º ele nao vai ter destes rebites, 2º pq é certo que vai quebrar a estrutura plastica e 3º pq nunca mais o carro vai ser silencioso .
              pqp carro velho e importado é uma m
              mas, valeu mesmo pela ajuda.
                spidddd
                muitas vezes o dreno entope embaixo do carro devido a umidade que acumula e a poeira da estrada levantano o carro e olhando bem quem sabe vc consegue ver, outro ow sistema de airbag nao e ligado em parachoque nenhum por que??? se nao qualquer batidinha no parachoque espodiria e a força de uma esplosao do air bag é en torno de 500kg ele eh acionado por meio de inercia por exemplo, em uma batida violenta que ow carro bate mas nao a uma desaceleraçao brusca ele nao abre e muitas pessoas achan que deveria abrir,
                outra questao muito importante air bag eh dinamite tnt ate com a anergia do corpo ele pode acionar entao muito cuidado ao desconectar ou mecher em algun componente do air bag
                http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3Dilc0vs_eumk%26feature%3Dplayer_embedded
                hehehhe dao uma olhada nesse video pra teum a nossao de uma pessoa tansa hehhe e a força do airbag
                  Gui_Jpa
                  http://www.youtube.c…player_embedded
                  fala fausto,
                  a ideia é levantar o jeep la no cara do arcondicionado (tem elevador).
                  essa ideia de desmontar airbag eu relutei desde o comeco.
                  acredito, honestamente, que algum feltro/espuma de acabamento interno deva ter caido pela tubulacao (ate pq qdo coloco o ventilador no maximo, sai uns pedacinhos de espuma/feltro) e tenha entupido.
                  o que eu quero é achar o dreno e enfiar ar comprimido por ele, pra ver se sai por uma das saidas de ar (caminho inverso).
                  nem a base de porrada o cara vai desmontar o restante que eu nao tive coragem de desmontar.
                  mas nao vai mesmo…
                    Zé chedid
                    caro amigo, sim é bastante energia liberada com acionamento do airbag, mas ele num é tão sensível assim, muitoooooooooooooooooo difícil vc acionar eele sem querer…
                      spidddd
                      mas e melhor prevenir do que remediar depois nao eh
