  4. Como faço um motor boxer 1600 virar 1700
55 Posts 15 Posters 29.6k Visualizações 1 Watching
    williamfusca
    coloque dupla carburação com um comando de valvulas engle w120, vai ficar brabo (mas tem que ter os carburas bem ragulados, com gicles corretos pro motor)
      williamfusca
      tenho cabeçotes 1600antigos ,pistões 1,00mm vira 1600 antigo e colocar um comando da variant2 a alcool no motor 1600 a gasolina da maior potencia,como faço para deixar ele um pouco mais forte sem gastar muito no momento.
        Buddy Guy
        existem kits de pistão e camisa para esta finalidade.estes kits saíram no sp 2 e em algúmas puma gte (como veneno de fábrica ).foda é que são kits salgadinhos.por vezes me pergunto,se ainda é vantagem preparar motor boxer(os puristas dizem que sim).porém,eu a muito desisti do boxer.um motor barulhento,gastão e vazador de óleo que só ele eu já fui apaixonado por este motor,na minha juventude.só que hoje,com a facilidade das flanges para adaptações de motor ap,resolví por na balança o custo benefício,e deixei o motor boxer de lado e partí para a colocação de um ap( potencia líqüida para o fusca,sem precisar envenenar o motor).sem contar que sai mais barato retificar um ap,do que um boxer hoje em dia.atualmente,penso que mais vale é deixar o purismo e o saudosismo de lado,e partír para um pouco de modernidade para o fusca,colocando um ap.com ap,vc tem a vantagem de ter um motor muito atual,durável e econômico.sem aquela barulheira do boxer gastão,vazador de óleo e que não anda.ou se for para fazer andar,tem que gastar uma boa grana nele,para que ele venha render razoávelmente(ao meu ver,não compensa).com o ap,vc por sí só,já tráz uma boa potencia líqüida para o fusca,sem ter que envenenar o motor sem contar o fato de se ter um motor robusto,econômico,atual e que possui uma grande gama de peças mais em conta que para os motores boxers.em fim,é outra história é outra conversa.com o ap,pode até mesmo enfrentar viajens maiores com o bom e velho fusca,de uma maneira mais econômica e sem ser um motor gastão que não rende melhor coisa que fiz(para o meu bolso e para o meu querido fusquinha 1970 primeira série)foi meter um ap nele.hoje ainda está em fase de montagem.porém,tenho amigos aqui na minha cidade,que possuem fusca ap.e eles relataram a grande vantagem que é possuir um fusca assim.muitos deles já enfrentaram estradas e longas viajens.com um carro rendendo barbaridade e gastando muito muito pouco.é tesão demais um fusca assim mas,cada um é cada um,né? cada pessoa tem sua forma de enxergar as coisas.eu,no meu ver,não gastava com o boxer,não.partia é para um ap abração e boa sorte por aí
          fusca84
          para seu motor 1600 ser transformado em um 1700, tem que encontrar o kit de cilindros e pistões 88 mm, o mesmo usado pelo motor do sp-2, mantendo seu virarequim 69 mm como está. a cilindrada exata é 1678,7 cc. para instalar esse kit, se for o original cofap, tem que mandar abrir a carcaça e os cabeçotes para encaixar o maior diâmetro dos cilindros; se for um kit cofap reusinado que era vendido na ancona, não precisa mexer na carcaça e nos cabeçotes, é só montar.
          o kit com pistões 1600 já na última medida dá ao seu motor a cilindrada exata de 1621,9 cc. como utiliza os cilindros originais 1600 alargados, nada precisa ser feito na carcaça e nos cabeçotes para sua utilização.
          meu deus do céu
          chico biela
          a lenda vive
          quando vi o post dele, pensei a mesma coisa.
          aprendi muito, muito, muito com o chico, mas hoje estou aposentado nos vw-a-ar.
            guabiroba
            seguindo esse raciocínio, pra gastar dinheiro adaptando motor ap em vw a ar é mais negócio comprar já um carro com motor ap.
              Buddy Guy
              existem kits de pistão e camisa para esta finalidade.estes kits saíram no sp 2 e em algúmas puma gte (como veneno de fábrica ).foda é que são kits salgadinhos.por vezes me pergunto,se ainda é vantagem preparar motor boxer(os puristas dizem que sim).porém,eu a muito desisti do boxer.um motor barulhento,gastão e vazador de óleo que só ele eu já fui apaixonado por este motor,na minha juventude.só que hoje,com a facilidade das flanges para adaptações de motor ap,resolví por na balança o custo benefício,e deixei o motor boxer de lado e partí para a colocação de um ap( potencia líqüida para o fusca,sem precisar envenenar o motor).sem contar que sai mais barato retificar um ap,do que um boxer hoje em dia.atualmente,penso que mais vale é deixar o purismo e o saudosismo de lado,e partír para um pouco de modernidade para o fusca,colocando um ap.com ap,vc tem a vantagem de ter um motor muito atual,durável e econômico.sem aquela barulheira do boxer gastão,vazador de óleo e que não anda.ou se for para fazer andar,tem que gastar uma boa grana nele,para que ele venha render razoávelmente(ao meu ver,não compensa).com o ap,vc por sí só,já tráz uma boa potencia líqüida para o fusca,sem ter que envenenar o motor sem contar o fato de se ter um motor robusto,econômico,atual e que possui uma grande gama de peças mais em conta que para os motores boxers.em fim,é outra história é outra conversa.com o ap,pode até mesmo enfrentar viajens maiores com o bom e velho fusca,de uma maneira mais econômica e sem ser um motor gastão que não rende melhor coisa que fiz(para o meu bolso e para o meu querido fusquinha 1970 primeira série)foi meter um ap nele.hoje ainda está em fase de montagem.porém,tenho amigos aqui na minha cidade,que possuem fusca ap.e eles relataram a grande vantagem que é possuir um fusca assim.muitos deles já enfrentaram estradas e longas viajens.com um carro rendendo barbaridade e gastando muito muito pouco.É tesão demais um fusca assim mas,cada um é cada um,né? cada pessoa tem sua forma de enxergar as coisas.eu,no meu ver,não gastava com o boxer,não.partia é para um ap abração e boa sorte por aí
              bom,nem tudo são flores e por que nem tudo são floresó por conta do trabalho de adaptar.por outro lado,depois de tudo pronto,o feliz proprietário de um novo fusca ,pode usufruir de um carrinho no mínimo interessante.um carro econômico(diga-se de passagem)e um carro bem mais esperto(e bota esperto nisto).com uma mecânica atualizada e com uma manutenção bem mais barata que a dos vw à ar.visto que,é mesmo para quem curte o fusca e está disposto a pagar o preço de uma adaptação como estas.em verdade,uma adaptação que atualmente ficou mais fácil de se fazer .por conta da enxurrada de flanges e berços para adaptação de ap no fusca,dispostas no mercado,a preços também interessantes(eliminando a necessidade de então conhecida caixa de kombi à diesel).que além de serem caras em valor comercial,são difíceis de achar(mosca branca).acredito que se não compensasse tal adaptação,não teriamos inúmeros fuscas rodando com mecânica ap adaptada.não é mesmo? e seus proprietários,em sua grande maioria,relatam que foi uma adaptação que verdadeiramente valeu à pena.pelos diversos motivos que dantes foram citados.forte abraço
                guabiroba
                continjuo achando que vale mais a pena pegar por exem plo um gol com motor ap do que adaptar a um fusca. carro não é só motor.
                  Buddy Guy
                  analisando desta ótica,pode ser.mas quando o cara parte para adaptação do fusca ap,é por que ele gosta realmente do fusca.sem contar que o fusca possui muito mais chão que os vw ap que o amigo menciona(por ser tt).mas um ponto a favor do fusca ap
                    guabiroba
                    já dirigiu fusca amigo?
                      fusca84
                      quando o cara gosta do fusca ele faz a ar, não ap.
                      guabiroba, eu acho que ele quis dizer que o fusca tem mais tração.
                        Buddy Guy
                        tive n fuscas,maverick,opala,caravam,dodge,saveiro.de ultimo estou fazendo um 1970(modelinho),com ap
                          Buddy Guy
                          sim,quando o cara tem grana pra gastar,aí sim,faz a ar compra casal de weber 40(que custa o preço de um motor ap carburado,usado,em bom estado e com nota fiscal),kit de pistão e camisa da mahle de 1.800,00 conto ou mais,virabrequim de curso maior(de também não sei mais quantos mil),comando engle importado de 500 conto,mas não sei quantos de cabeçote e etc.sem contar que tem cacife de bancar mão de obra de preparador féra de motor a ar. e quando o cara não tem(como é o meu caso)compra lá,flange,berço de motor,coroa e pinhão de sp2,motor ap carburado com nota fiscal e monta um fusquinha muito interessante( não gastando quase nada e tendo um carro andando muito,sem fazer muito esforço).faz menos esforço do que faria para tirar cavalaria de um a ar por exemplo.e ganhando em potencia liquida pois basta fazer as contas de quantos cavalos tem um a ar original,quantos cavalos tem um ap original(sem preparo) e quanto gasta para fazer um a ar andar,pelo menos perto da pontencia original de um ap simples contas e ainda é capaz de deixar muito carrinho de boy(tração dianteira,turbão etc),muito sem graça perto dele
                          no lance lá de ter chão ,quis dizer que o fusca tem muito mais chão(por ser tração traseira),do que qualquer carro que saiu originalmente com ap(por serem tração dianteira).foi isto que eu quiz dizer abraços
                            Buddy Guy
                            guabiroba e 20volts,diz aí,quanto gasta pra fazer um motor a ar,para render do jeito que tá rendendo um fusca destes aqui e quanto tempo este mesmo motor a ar preparado,irá durar?
                            edit-e ah,estamos esquecendo do câmbio também,né? quanto sairá para fazer um câmbio,no mínimo decente para o fusca,num sapinho por exemplo?
                            http://www.youtube.com/watch?v=ieyu0hepeog
                              guabiroba
                              só se for, pois se for pra dizer que por mais chão teria mais estabilidade tá dizendo uma grande besteira.
                                guabiroba
                                disperdício, motor certo no carro errado.
                                  xtreme
                                  se for o vw 1303-s 1974 “super beetle” … até concordo que tem um potencial de suspensão interessante (variant ii style).... o resto da familia ... vira cadeira eletrica...rsrsrs
                                  [quer brincar…](quer brincar...)
                                    Buddy Guy
                                    nop,eu me referí mesmo a tração e aderência para arrancadas,isto que eu me referí.claro que sei que existe limites de dinâmica,suspenção e etc.mas se assim for pensarmos,não seria conveniênte preparar outros carros da mesma forma.visto que,após preparado,o carro toma outras carácteristicas que não as originais,não é? o lance é adequar as suspensões e freios ao novo projeto.lançando amortecedores melhores,freios melhores(com disco nas 4) etc.e claro,além de ter braço pra tocar,ter a consciência de que o carro possui suas limitações.e à partir disto,tomar cuidado.de resto,basta curtir com moderação …hehehe........que não tem erro.pois mesmo um carro todo original que seja,nas mãos de um cara irresponsável,vira um grande problema.não é assim que funciona?abração
                                      fusca84
                                      eu falo com conhecimento de causa, pois tive um fusca a ar turbo. pistoes 90,5mm, virabrequim original, bielas de aço das antigas, cabeçote autolinea com valulas maiores, comando engle tcs-20 e 2 carburadores solex 32. pra que weber se existem uma infinidade de kits para alimentação suplentar que custam 500 reais?? meu carro era liso, liso de baixo até o final do contagiros (7500 rpm). patada em 3000 rpm. era tão ruim de andar que quase passei em cima de um audi tt quattro na estrada. já brinquei com ferrari 360 modena (melhor puxada ever até hoje).
                                      o carro andava com 1,5 bar de pressão. tinha 2 bicos monoponto na suplementar que abriam cerca de 80%. eu chuto que vinha entre 250 e 300 cv (não tem como precisar, obvio).
                                      custou cerca de r$ 10.000,00 para fazer o brinquedo. valeu a pena? muito. faria de novo? certamente? montaria ap se custasse 10% desse valor? de jeito nenhum. absolutamente nada substitui o prazer de para num semafaro com aquele barulho caracteristico de máquina de costura, olhar pro prayboy do audi do lado, o cara dar uma risadinha e sair fritando e antes do final da primeira marcha, voce estar 1 carro na frente dele. nada paga isso.
                                      é questão de gosto. muitas pessoas acham que não há nada melhor do que o ap. eu entendo que existe um mundo inteiro para ser preparado. cada motor com suas caracteristicas boas e ruins.
                                      com relação ao mecânico, eu vejo que se voce quer ter carro preparado, enfia a mão na graxa e vai aprender, porque se tiver que depender sempre de alguem para ajustar uma coisinha ou outra, voce está frito.
                                      um abraço.
                                      gustavo.
                                        guabiroba
                                        um abraço.
                                        gustavo.
                                        sem mais. eu sou fanzaço do air cooled
                                          Buddy Guy
                                          um abraço.
                                          gustavo.
                                          massa,podes crêr no lance preparar ou mexer com carro,no geral,é bem por aí mesmo.eu detesto ficar refém de alguém para mexer nos meus carros,curto muito graxa.e desde os meus 15 de idade,vivo nesta labuta com os carros e motores.gosto muito disto,faço disto uma terapia onde exorciso meus demônios(creio que esta sina de mexer com os carros e adaptações mecânicas,só vão me deixar quando eu morrer).e só que tem paixão por mecânica e automóvel,sabe o que digo.abração
