  4. Tacth tank em tanque plastico ???
21 Posts 8 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    mano, catch tank só é funcional em carro de arrancada, pq quando vc anda pra frente o combustível é jogado pra trás no tanque, onde fica o catch, dai não dá falta… se andar na rua, com pouco combustivel, ao descer uma serra ferrou, pq o combustivel corre pra frente do tanque e sai do catch... o mesmo ao estacionar no sentido de descida da rua.
    pro seu caso eu recomendo um surge tank, que seria um reservatorio de uns 5 ou 6 litros no porta malas. a sua bomba original do tanque plástico serve só para mandar gasolina para o surge tank e retornar ao tanque, e no fundo do surge tank vc coloca a sucção das duas bombas que precisa.
      http://www.sdsefi.com/techsurge.htm
          nogueiraxr3
          ia comentar sobre esse surge tank, acho que é melhor e a bomba original dá vazão, pois ali a bomba não vai ter que mandar pressão.
          mas uma coisa vc não falou, o carro é pra rua ou pista????
          e qual o veiculo em questão?
            Loan
            entao menegotto.. o carro em questao é pra rua e principalmente para pista..
            porem axo que sua opiniao ate agora é a mais viavel em termo do catch..
            a bomba interna do tanque original plastico .. alimenta o surge tank tranquilo pois a mesma nao tera que trabalhar com presao..
            ai a partir do surge tank tem as saidas para as bombas externa ao qual ira trabalhar com presao..
            cara obrigado pela sua opiniao.. mudo completamente meu conceito..
            ate mesmo porque posso usar o carro ai em qualquer condicao que provalvelmente nao falta combustivel em qualquer linha..
            a bomba interna alimenta o surge.. e quando o mesmo estiver cheio.. retorna pora o tanque plastico..
            hamn otimo tambem o link que me postou.. da uma ideia boa de como deve ser montado..
            menegotto muito obrigado..
            e desculpa aii as maiusculas..
              Schucht
              eu fiz isso e estou muito satisfeito.
                catch tank só é funcional em arrancada, onde o carro pucha pra frente… botou no track onde a gasolina corre pro lado do tanque, ou na rua, esquece... o unico incoveniente do surge é o espaço que rouba do porta malas, maaaasssss carro preparado não é pra carregar carga neh hehehehehehehe
                  Loan
                  asuhauhsasuhasuh boa menegotto..
                  vo correr atras de um surge tank mesmo, problema resolvido.. nao vo por catch nao.. é mtu inconveniente uma vez que meu tanque é plastico.. muita mao de obra troca-la..
                  ja que o surge pode ser instalado em qualquer lugar.. sendo preciso so puxar a saida e o retorno da bomba original do veiculo :pix:
                  muiitoo obrigado.. mas uma vez voce resolvendo os problemas kk :aaf:
                  abracao fica com deus..
                    Loan
                    otimo . vo ver se compro um ou confecciono um pra min..tenho o material em casa..
                    so comprar os niples e praticar a soldagem..
                    realmente o surge tanque no meu caso vai ser uma matada.. uma vez que ele sempre estara cheio :pix:
                    obrigado por compartilhar informacoes :aaf:
                      zaninii
                      procura o nesi aqui no fórum, fiz um de 5 litros com ele que ficou show de bola…
                        Loan
                        :aaf:
                        eu mesmo vou tentar confeccionar o meu..
                        so que nao vo fazer ele na vertical..
                        mas sim na horizontal..
                        ai posso ate mesmo instala-lo ao lado do tanque original..
                        porque meu carro é uma saveiro..
                        e nao rola por um surge na cacamba..
                        vo analisar certinho ake. .e ver quais as condicoes e medidas para comecar um projetinho..
                        :pix:
                        grato pela atencao..
