  4. Duvida bico suplementar
84 Posts 10 Posters 19.8k Visualizações 1 Watching
    juliodallavalle
    opa feito galera coloquei o bico na boca da turbina fim de semana puta merda realmente da diferença depois mando a foto pra mostrar com ofico acredito q fico uhs 20% mais rapido de final nossa…. muita diferença...
    uai fi manda a foto ai…. massss se mesmo assim eu não animar botar na boca e sim no coletor, onde coloco? furo ali por baixo do homogenizador de mistura? ou por trás?
    entao o seu é injetado ou carburado…. ????
    gol 1.8 96 ap o meu é injeçao monoponto um bico só
      jonas_102
      é carburado.
        welsobral
        mas gente eu quero sabe aonde posso compra esse tech race porra meu primo tem um pasat com 8 bicos injeçao multiponto e digipulse ele falo que nao precisa de atraso de ponto pois isso é so uma segurança há mais ele dise que a injeçao atrasa o ponto sozinho ele falo que até uma digipulse serve no lugar desse tech race
        é verdade ou é migué sera que se eu monta com a digipulse sem o atraso de ponto vai estraga so falta isso pra eu anda turbo heheh
        meu amigo seguinte seu carro nao é mono ponto ele uza um sensor map externo cara pode i de boa sem atrazo eu ja uzei no mmeu carro mesma injeçao com 1kilo de pressao ele fica com 14graus de final pra vc te uma ideiz compra qual quer gerenciador de bico compra aquele his simples ja tive um desse funciona tranqiulo….
        mas amigo minha injeçao é monoponto ai que tá a dele é multiponto a minha e considerada a injeçao burra entaum vc diz que a mono ponto nem precisa ter atraso de bico que ela vai faze sozinha
        isso mesmo amigao sua injeçao é igual a minha mas a minha era 4 mas o funcionamento e mesma coisa mano presta atençao vo te passa um esquema q vc faz antes de turbina vai matar todas suas duvidas faz assim pega um seringa coloque na mangueira q vai no mapa externo do carro certo tira ela do coletor pera a seringa e puxe o embulo pra traz e com uma pistola de ponto digital olhe o ponto vai lá pra cima ae depois coloque a seringa e empurre o embulo comprimindo o ar e veja na pistola de ponto o ponto vai lá pra baixo eu fiz isso no meu deu certo …. só compre o gerenciador de bico troque o bixo do carro por um com mais vazeo e coloque um mono de suplementar e seje feliz ...... nao nao vai me querer montar uzina nessa injeçao certo .....
          welsobral
          é carburado.
          entao no carburado tem que uzar bico mono por causa da pressao de combustivel se utilizar a mesma linha mas meu segundo turbo que tive era carburado andava com bico na mufla e gicle praticamente original da alcool era economico e bom d+ mas dependnedo a pressao q vc utuliza nao preciza de bico nao da pra faze uhs tranquinhos no carburador fica perfeiro agente faz aqui fica filé …
            jonas_102
            é carburado.
            eu to usando 0,7 por agora, mas o acerto não está bacana em alta ¬¬. dá falta.
              jonas_102
              então, em turbo o sistema original atrasa o ponto?? pq se o avanço é à vácuo quando mete pressão positiva ele deve atrasar. certo?
                welsobral
                amigao até 1.2 vixi carburador alimenta tranquilo tem que colocar econostato ali fica massa nao bebe em alta cara ponto de carburado é travado mesmo coloca ae seus 25 e ele recua uhs 21 mas isso pra essa pressao ou compra um gerenciador de ponto ja fizemos tb fica bom asm carburador travado mesmo…
                  juliodallavalle
                  vlw vo faze esse teste amanha posto o resultado vlw ;d abraçao e se tiver mais uma dica interesante passe aew me ajuda muito so meio leigo na questao turbo
                    welsobral
                    opa fica frio manin qual quer coisa me add no msn [email protected]
                      jonas_102
                      sei não viu mano, fico meio pé atrás com esse 2e, pretendo andar com 1.0kg lisinho.
                        welsobral
                        qual a sua cilindrada….
                          jonas_102
                          1.8
                            welsobral
                            1.8
                            olco mano 1.8 vai só de carbura memo coloca uhs caninho ae no carburador uhs econostato doido nao tem segredo nao… alimenta tranquilo
