  4. Escape hyundai coupe fx 2000 2.0 (rd2) sem turbo
37 Posts 9 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    nada de abafador original no final do cano de 2 1/2 , a ressonância produzida é a mesma, se não gosta de barulho nem tente.
    agora se pretende por turbo axo que já sabe que alguns mimos são sacrificados; então….
      lucena
      pretendo utilizar escapamento de 2 e 1/2 e usar dois abafadores (um no intermediário e outro no traseiro), não vou mexer na parte que fica o catalizador por enquanto que aparentemente é de 2. pode alterar alguma coisa no funcionamento do motor só aumentando o calibre do intermediário pra tras, mantendo os dois abafadoresó será que fica silencioso ? quando estragar o catalizador eu tomo coragem de fazer o escape inteiro. já quero deixar no jeito para fazer um turbo ou superchager mais pra frente, porém uso o carro no dia a dia.
        Pisca
        aspro original c/ escape de 2 pol e 1/4?
        vcs não sabem nd de aspro…
          lucena
          o que seria um aspro original?
            um motor naturalmente aspirado sem preparação.
              Pisca
              bingo…
                lucena
                uma preparação aspro original seria algo do tipo alterar agregados como escapamento, filtro de ar, etc? sinceramente eu acho que por si só, essas alterações sem alterações no motor, só mudam para pior ou mudam quase nada.
                o que me causou confusão foi o comentário do pisca:
                deixei meu carro para fazer o escapamento do intermediário pra trás no sábado.
                  aspro original com escape grosso vai piorar ter menos contrapressão em baixa rpm. snme é isso.
                    lucena
                    vixe, já tá pronto com o intermediário e trazeiro com 2 e 1/2 só está faltando um detalhe da ponteira, vou ver se vou por uma nova ou uma que já estava usando.
                    achei que não teria problema fazer o intermediário e traseiro maior porque o escapamento do catalisador está original e iria fazer o papel de restrição de gases.
                    dá uma vontade de turbinar, o problema é o $$$ e eu não sei se o carro iria aguentar o dia a dia.
                      lucena
                      puta mano, até eu descobrir que snme significa se não me engano , hahaha. tomara que alterando a espessura só do intermediário pra trás, mantendo os abafadores, não dê nada…
                        matt5
                        camarada, quantos abafadores seu carro tem (contando com o que caiu)??
                        uma saida simples pode ser arrancar esses abafadores, soldar canos e colocar apenas um belo abafador o mais proximo do coletor o possivel. depois que turbinas coloca tudo novo, fazer agora pensando em turbinar é perda e tempo e dinheiro.
                          lucena
                          de qualquer maneira eu tinha que fazer o intermediário e o traseiro pq estavam muito ruim… o carro tem 2 abafadores, um no intermediário e outro no traseiro. se não me engano já usaram esse tipo de abafador que colocaram no meu carro em outros carros turbo. não sei se existe mesmo esse negócio de abafador para carro turbo.
                          o que acho muito chato para a colocação de um turbo é ter que fazer um coletor novo e perder o catalisador original (custa uma nota preta). só a título de informação, onde mandei fazer o escapamento eles tem catalisador para carro turbo, não perguntei o preço.
                            matt5
                            catalisador vc traz de fora, magnaflow, preços muito bons e qualidade indicutivel:
                            http://www.magnaflowsuperstore.com/magnaflow-49-state-approved-catalytic-converter-prd25.aspx
                            sai bem mais barato que a maioria dos nacionais.
                              Pisca
                              bingo again…
                              o ideal seriam 2 ou 3 coisas somente.
                              tirar o catalizador
                              usar um silencioso traseiro esportivo
                              se for o caso, tbm fzr um 4x1 c/ os tubos de diâmetro idêntico aos das válvulas de escape.
                              c/ relação ao comprimento dos tubos do 4x1 eu precisaria saber o diâmetro das válvulas de escape p/ fzr o cálculo correto.
                              creio eu q um escape completo refeito, de no máximo 2 seria o ideal, apesar de ainda assim ser exagerado, mas não mataria o carro em baixa como um de 2 e 1/4.
                                *Felipe*
                                1 3/4 é show para aspro dáquelejeito …
                                concordo com o pisca no fato do máximo de 2 ..
                                tem uns carrinhos de rally aspro que vão com 1 3/4...
                                ps: voltando das profundezas...rs
                                  caras, se eu falar que tenho um livro foderoso de um preparador mais foderoso ainda, e segundo uma tabela 2 de escape garantem 250cv…
                                    *Felipe*
                                    tem vários fatores para isto também né, maaaaaaaaaaaaaaaaaaas…
                                    gostaria de ver esta tabela.
                                      Pisca
                                      aprendi mto sobre diâmetro e comprimento de escape e admissão c/ a soffiato.
                                      até hj eles fazem os coletores e escapes na areia.
                                      tbm tenho uma tabelinha bacana sobre isso aki, p/ cada aplicação, seja turbo ou aspro.
                                        maximum boost, by corky bell
                                        rule: turbos make torque, and torque makes fun
                                        essa é master o velho sabia…
                                        segue gráfico:
                                          correção: 250cv com 2 1/4 …
                                          uma dica que ele dá é escape 10% maior que a saída da turbina... e é claro, ele diz que é referência e não regra... serve como base somente...
