  4. Projeto: gol turbo-c com motor 1.675cc
158 Posts 23 Posters 46.9k Visualizações 1 Watching
    Buddy Guy
    outra coisa:
    uma outra idéia também(vcs vão até querer me bater :d mas não custa comentar,né?),seria tipo assim:
    quando no caso de usar uma biela x em um vira y. vamos supor que no caso a biela x ,tenha diâmetro menor que os colos do vira y.neste caso,não se poderia usinar os colos do vira y,até chegar na medida std,do vira original que usa a biela x é sim,por que pode ser uma idéia a se pensar.
    já em caso oposto,da biela x,possuir o colo mais largo que a do vira y.neste caso não poderia recorrer à técnica que o pessoal das retíficas de caminhões fazem,quando vira já chegou na última medida e não dá mais retífica?tipo quando eles enxem os colos do vira e nitratam o mesmo,voltando assim para stdá não poderia fazer desta forma também?
      matt5
      muita gente faz embuchamento de biela pra caber no vira de colo diferente, ou então preencher o vira com cromo duro até a medida do colo e nitreta-lo. em qualquer uma das maneiras tem que ser com pessoas que saibam o que estão fazendo, senão fica uma merda. retirar material do vira sem necessidade é como tirar bife do bloco, não vale nem de longe a pena. virabrequim tem tratamento de dureza superficial, com a retirada de material, esse tratamento vai indo embora, fragilizando a peça.
        Buddy Guy
        pois é.no caso de se retirar material,pode mesmo ocasionar quebras(óbvio).mas e se neste caso mandar nitratar novamente? já no caso oposto,de encher os colos(por uma questão de lógica) a peça ganharia resistência,não é?
        logo,esta minha idéia,não é de tão absurda,né? e no caso de embuchar biela,como é este procedimento?fiquei curioso nesta abração
          buddy guy, na moral… abre um tópico pra suas duvidas do seu motor que o goiano te ajuda por lá
          aqui é pra discutir o projeto do turbo-c dele e vc tá zuando tudo perguntando sobre biela pra 1.7...
            Buddy Guy
            opa,camarada menegotto,beleza? tudo bem,mas ele não está querendo achar algúma biela que dê para ele usar no 1.7 dele?ou então projetar algo que dê? por isto que resolvi dar a dica das de gm que andei pesquisando.e nesta rolou esta outra idéia de retrabalhar os colos de vira.que numa destas,pode servir para o camarada goiano,fazer com as de opala(monza ,astra) ou trabalhar o vira dele.e se esta idéia for legal e der certo,ele poderia usar as bielas que melhor encaixar para ele.sei lá,pintou esta idéia e resolví compartilhar mas foi maus se não serve abração
              goiano
              buddy…......tu ta passando muito tempo na internet cara.....tu fala que quer um projeto simples, que nao quer gastar pra montar teu motor e depois cem com essas ideias maluca de cortar, encher.....sei la mais o que.... sai disso cara........é caro e fica uma merda....
              abre um topico, coloca todas as peças que voce tem em mãos e qual sua intenção de montagem, peças, verba e portencia pretendida... te garanto que aí sim vai sair ideia boa pra voce.
                Buddy Guy
                grande goiano.estas idéias são suposições.tenho matutado sobre soluçôes para estes motores 1.7.e resolvi compartilhar as idéias com vcs aqui.tendo em vista que seu tópico justamente é sobre o tema 1.7,por isto dei estas idéias.vc viu o lance das bielas que falei,da familia gm 1 e 2 é numa destas,algúmas poderiam lhe servir.e este lance que ninguém havia cogitado,de retrabalhar colo de mancais?goiano,isto de retrabalhar vira,no começo muitos torciam o nariz,quando começou-se a fazer.porém,hoje as técnicas estão muito melhores que as do começo.e tem gente melhor especializada, em fazer este tipo de serviço.tem retificas em sampa,que são pioneiras em executar este tipo de trabalho.por isto que quando me surgiu esta idéia,eu resolvi compartilhar com vc aqui.mas vcs não compreenderam o espírito da coisa,pensando que estaria somente querendo discutir o meu motor e não estaria querendo lhe ajudar no seu projeto.não é nada disto.minha intenção é participar,somar e dividir conhecimentos.para vc vê,este trampo de retrabalhar colo de vira,já existe a muitos anos.e isto ninguém cogitou anteriormente.numa destas poderia ser uma saída pra vc poder usar aquelas bielas do opala,que vc cogitou no iníco do tópico.e que não serviram,justamente por causa dos colos dos mancais serem maiores.vcs viram que uma coisa puxa a outra? pois é,bastou eu dar esta idéia,para aparecer o camarada matt5 e dar uma outra idéia,de embuchamento de biela.coisa que eu desconhecia.e nestas idéias que surgem,a gente vai levantando idéias que podem muito bem serem plausíveis de se usar.agora,o que não dá, é achar que tudo que a gente diz por aqui é querer desvirtuar.pois daí já nem sei mais o que é ajudar aos tópicos ou o que seria desvirtuar para algúns aqui.creio que é discutindo e debatendo conhecimentos é que a gente cresce.e outra coisa: vcs se esquecem,que muitas das coisas que hoje se usam em preparações,surgiram justamente de experimentações que deram certo.e que em algúm momento, algúm maluco tentou anteriormente e a coisa funcionou.daí muitos que torciam o nariz para aquela idéia à príncipio,passaram a copiar a coisa(encher colos de virabrequim e usar bielas de kd eram uma destas).sei também que em preparação de motores,o que mais existe ainda(infelizmente),são preparadores arrogantes e metidos(claro que este não é seu caso goiano .e dos demais amigos aqui),mas existe muito preconceito no nosso meio sim. as vezes a idéia de um coléga não é aceita,por simples preconceito. mas tudo bem,não vou mais falar mais de nada não.deixa que vou descobrindo soluções por aqui e caso vcs quiserem compartilhar,eu estou pronto para dividir e somar novas idéias,ok? forte abraço
                  sem paragrafos e muito comprida, não li.
                    Buddy Guy
                    boa noite
                    olha coléga,numa boa? isto aqui(até onde eu sei)não é fórum de correções gramaticais ou de troca de informações sobre lingua portuguêsa.até onde eu sei,trata-se de site sobre trocas de informações sobre preparação.outra coisa,a mensagem não foi dirigida a vossa pessoa.ou seja,o caro coléga não é obrigado a ler nada de que eu postei agora,se de todo o caso,vc ainda sim quiser saber o que eu escreví.basta me falar onde é que o coléga não entendeu o que estava escrito.que numa destas, posso tentar desenhar ,para ver se o caro coléga consegue compreender abraços
                      seguinte, coléga :
                      1 - isto aqui é um fórum, onde quem participa busca apreender informações. você pode fazer isso por meio de perguntas. porém, se você não se faz inteligível, como espera obter uma resposta? isso aqui não é fórum de lingua portuguesa, porém também não é o fórum games uol . além disso, o parágrafo nem é tão dificil de usar, e particularmente em fóruns, facilita passar a mensagem de forma clara, o que toma menos tempo de quem lê. chato ficar decifrando hieróglifos. perceba que nem falei de silogismo
                      2 - o propósito do fórum, até onde sei, é a construção de um banco de dados comum. se o sr. deseja mesmo contribuir pra este banco de dados, não seria melhor faze-lo de forma que todos entendam? se eu estou lendo o tópico, deve haver um aspecto dele que me interessa. se não quer escrever direito por você, escreva pelo colega forista que quer aprender algo. não precisa desenhar não, só escrever usando o alfabeto da forma certa serve.
                      3 - o tópico, como me consta, também não é dirigido à vossa pessoa e, mesmo que fosse, isto é um fórum. por conseguinte, visto que isto é um fórum, que busca levantar um banco de dados de interesse comum, tenho tanto direito quanto o senhor tem de intervir na discussão. o próprio dono do tópico pediu que o sr. fizesse um tópico pra sí proprio, de forma que não tumultuasse o saneamento de suas questões. entendo que quem faltou com a cortesia aqui foi o sr., com constantes posts ilegíveis que pouco tem a ver com o assunto discutido.
                      resumindo, no popular: se não ajuda, não atrapalha.
                        Buddy Guy
                        seguinte, coléga :
                        o coléga,não vou ficar discutindo com vossa excelência, não.a minha intenção aqui era e sempre foi de ajudar (com o pouquinho do conhecimento que tenho em mecânica)agora,eu não sei onde sr. viu eu disvirtuar algo por aqui.ao que me parece quem disvirtuou algo por aqui,foi sr..À partir do momento em que sr. veio quotar mensagens minhas,que nem se quer foram dirigidas a vossa pessoa,para falar de coisas que não são pertinentes assunto do tópico.e ainda por cima,no intuito de querer me ironizar.justamente por eu não saber escrever bonitinho como o caro coléga deseja que eu escreva.reintero,o coléga não é obrigado a ler o que eu escreví ou escrevo por aqui.até onde sei,isto aqui é um fórum aberto,onde todos podem participar e postar.quando fiz meu cadastro aqui,não ví em nenhum lugar,escrito que aqui só poderiam participar os sábios e doutos da lingua portuguêsa pois se assim o for,tenha bondade de me auxiliar a cancelar o meu cadastro por aqui e deletar todos os meus posts.uma vez que como o caro coléga mesmo disse,estes são inelegíveis ou estão escritos em hieroglífos.
                        olha,desde a época em que me cadastrei por aqui,percebí que existem muitos colégas,que tem muito compromisso com o fórum e sempre estão dispostos à auxiliar naquilo que eles podem.só que por muito tempo eu me ausentei daqui.justamente por conta de pessoas,que são cheios de querer ser os detentores do conhecimento,da razão e da verdade.e que são cheios de ironia.e que em suma,estes,não vejo auxiliarem em nada nos tópicos que muitos users abrem por aqui.muito pelo contrário,são cheios de bancar o professor pasquale e gramatiqueiros de fórum.ironizando e afungentando as pessoas de postarem aqui.outra coisa,em nenhuma ocasião,me lembro de sequer ter interagido contigo.para que vc viesse tomar a liberdade,de querer ironizar posts meus,que nem sequer foram dirigidos a vossa pessoa.aqui pelo visto,as coisas aparentemente foram feitas para somente sabios e doutos da lingua pátria e dententores da verdade e do conhecimento.então,pesso encarecidamente ao coléga,que me informe como posso deletar todos os meus post(desde quando me cadastrei até hoje) e cancelar minha conta.daí o caro coléga pode selecionar todos que aqui participam.deixando o fórum somente para aqueles que o caro coléga achar por bem,poder participar .ou para os sábios e doutos da lingua pátria É por estas e outras,que muitas pessoas resolveram sair aqui do fórum(e eu estou indo pelo mesmo caminho).pois aqui ao que me parece,só tem dr. e detentores da verdade.ao que vejo,as coisas nada mudam por aqui então,tenha bondade de me auxiliar a cancelar meu cadastro e deletar todos os meus posts,ok?daí o coléga fica aí com o fórum só pra tí e escolhe somente aqueles que poderão participar,segundo a vossa vontade.pois eu,no meu pouco estudo que tenho e por não manjar de português bonitinho ,não posso participar por aqui deixo meu sincéro abraço e respeito à todos aqueles que estão adicionados no meu avatar.pessoas que desde que entrei aqui,tiveram boa vontade em me ajudar e me auxiliar nos meus tópicos.e nunca ficaram querendo me menosprezar ou me ironizar,pela forma errada ou não,que sempre escrevi ou deixei de escrever.a estes,meu muito obrigado pela força e companheirismo.forte abraço e até algúm dia
                          jonas_102
                            é goiano, seu tópico foi defenestrado
                            para quem não sabe o significado, foi jogado pela janela
                            :hauhau: :d :d :d
                              guabiroba
                              2
                                goiano
                                buddy-bófe, sussega tua vibe e deixa as teorias pra outros topicos… e steve drag queen, relaxa........ :d
                                pessoal............voltando ao millisete............leiam aqui e respondam neste topico daqui mesmo…..hehehee.....
                                ps: defenestrando o topico dos outros também.....hehehe.... :hauhau:
                                  Buddy Guy
                                  gostaria de pedir desculpas aos colégas aqui,publicamente.e me retratar sobre algo que eu sopostamente fiz ou que em um momento da cabeça quente ,possa ter falado ou escrito por aqui.ou se indiretamente tenha ofendido alguém.por tanto gostaria de publicamente me retratar com todos do fórum.eu nunca quis desvirtuar nada por aqui.É que sou novo aqui e verdadeiramente nunca fui bom em português mesmo…,hehehe .e também não manjo muito das politicas de como funciona o fórum.mas poxa camarada steve mc queem, pegou meio pesado ,né? rsrsrss não precisava tanto. na verdade eu só queria participar do tópico do amigo goiano e não disvirtuar nada não.então pesso desculpas publicamente,a qualquer pessoa que se sentiu ofendida com algo que falei ou escrevi.É que eu estava meio magoado,só isto,mas já passou,ok? me perdoem aí.prometo tentar escrever da melhor forma que eu puder.para que todos me entendam melhor.ao amigo mc queem,te pesso desculpas também(publicamente),se caso eu tenha falado algo que também lhe ofendeu,ok? não tenho nada contra tí,nem contra ninguém,não.pesso que me perdoem
                                    Buddy Guy
                                    irmão,a vc também te peço perdão.eu não queria desvirtuar nada não tá? eu só queria participar e aprender com todos vcs.foi sem querer,te peço mil perdões.
                                      matt5
                                      tava vendo sua duvida lá no hotc sobre bielas. vc pode encomendar na susin que o coroa faz da medida de pino/colo/diâmetro que vc desejar.
                                        jonas_102
                                        gostaria de pedir desculpas aos colégas aqui,publicamente.e me retratar sobre algo que eu sopostamente fiz ou que em um momento da cabeça quente ,possa ter falado ou escrito por aqui.ou se indiretamente tenha ofendido alguém.por tanto gostaria de publicamente me retratar com todos do fórum.eu nunca quis desvirtuar nada por aqui.é que sou novo aqui e verdadeiramente nunca fui bom em português mesmo…,hehehe .e também não manjo muito das politicas de como funciona o fórum.mas poxa camarada steve mc queem, pegou meio pesado ,né? rsrsrss não precisava tanto. na verdade eu só queria participar do tópico do amigo goiano e não disvirtuar nada não.então pesso desculpas publicamente,a qualquer pessoa que se sentiu ofendida com algo que falei ou escrevi.é que eu estava meio magoado,só isto,mas já passou,ok? me perdoem aí.prometo tentar escrever da melhor forma que eu puder.para que todos me entendam melhor.ao amigo mc queem,te pesso desculpas também(publicamente),se caso eu tenha falado algo que também lhe ofendeu,ok? não tenho nada contra tí,nem contra ninguém,não.pesso que me perdoem
                                        tbm não lerei.
                                          Buddy Guy
                                          o goianão,eu encontrei as bielas do golf 1.6sr(fraturadas).se servir pra vc,eu te passo o canal.os caras pedem 600 pila no jogo.será que vale tudo isto?
