  3. Classificados
  4. {vendo} weber 40 com coletor e mufla/ cabeçote 38x33 com 49g
15 Posts 5 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Carlos.Som
    e aii pessoal tenho os seguintes itens a venda:
    _- coletor de admissão para weber com dutos retrabalhados, com entrada para 4 bicos.
    • weber 40
    • 4 bicos iwp retrabalhados(40 lbs/h) pela p.a.p injetores especiais
    • mufla para weber já com valvula de prioridade acoplada
    • gerenciador dos bicos his digital turbo
    • cabeçote com comando 49g (valvulas 38mm adm 33mm esc)_
    vamos aos valores:
    _- weber 40 = de r$900 por r$800
    • coletor para weber com dutos retrabalhados, com entrada para 4 bicos = r$200
    • mufla para weber já com valvula de prioridade acoplada = r$50
    • flauta + bicos iwp abertos com 40 lbs/h = r$250
    • gerenciador dos bicos his digital turbo = r$400
    • coletor + weber + mufla = r$1.000
    • coletor + weber + bicos + mufla = r$1.200
    • coletor + weber + bicos + mufla + his = r$1.550
    • cabeçote = r$300_
    **todos os itens estão em meu carro, tudo funciona, em perfeito estado.
    estou em sp capital, zona leste
    carlos - id 13*20129 ou 7758-9212**
    *aceito fueltech, bicos trick flow 120 lbs, bicos ford racing 160 lbs, coletor m.i na troca, volto em $$$ se necesário.
      Carlos.Som
      vamos láaaa
      cabeçote pronto para usar, 38mm adm, 33mm escap., já com comando 49g, só montar no carro = r$300
      his turbo digital, controlador de bicos suplementares. r$380 com chicote e manual
        Carlos.Som
        • weber 40
        vamos aos valores:
        • flauta + bicos iwp abertos com 40 lbs/h = vendidos
        • gerenciador dos bicos his digital turbo = vendido
        • cabeçote = r$300_
          Carlos.Som
          uppp pessoal
            Carlos.Som
            uppp pessoal
            weber 40 r$780
              tem fotos da weber?
              ela queima alcool? o que falta pra ela queimar num ap 1.6 com miolo de mi?
                Carlos.Som
                e ai flavio
                blzz
                então o conjunto está completo que serviria pra você, coletor + weber + mufla
                ando com ela no alcool desde que comprei, está acertada para andar no alcool mesmo.
                weber com agulha, boia, canetas, econostats zerados pronta para uso
                conjunto coletor + weber + mufla = r$1.000
                só a weber r$780.
                  Carlos.Som
                  adicionando a turbina a venda
                  • turbina biagio caixa fria .50 com refluxo rotor 53mm caixa quente .82 pulsativa eixo 52mm = r$550
                  turbina em estado de 0km, pouco uso, não baba óleo, não fuma, não tem folga nenhuma, pás do rotor zerooo
                    fabiu_abusados
                    carlos,
                    aceita rolo na weber 40 + coletor + mufla ?
                    tenho uma 2e com coletor e mufla e uma 3e com coletor e mufla e tambem uma admissão efi com borboleta dupla…
                      Carlos.Som
                      e aiii fabiu
                      blzzz
                      então só estou vendendo a weber para partir pra injeção mesmo
                      mas se interessar o conjunto coletor + weber + mufla me manda mp que tento fazer um valor bom para você ficar
                      weber zerada
                        Carlos.Som
                        cabeçote vendido
                          mkawahara
                          carlos, a weber é niquelada é quais são as canetas ?
                            mkawahara
                            você pode mandar fotos delas é
                            e-mail: [email protected]
                            grato
                              mkawahara
                              carlos, boa noite
                              estou interessado na weber, coletor e mufla quais canetas estão instaladas ?
                              ela é niquelada é e qual melhor preço vc faz pago a vista
                              moro tbém na zona leste ref.próx. a penha
                              aguardo retorno
                              grato
                                Race Tech Motors
                                olá, carlos?
                                ainda está com weber44 , coletor e mufla?
                                se estiver me dá um toque no rádio? 122*98870
                                abraço rogério português
