  4. Motor do polo hacth 2.0 mi 8v
14 Posts 5 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    juliodallavalle
    essa estoria de bloco da aluminio quebrar facil é lenda…
    sabe mais algo sobre esses motores se sao caras as peças e tals preciso de mais informaçoes to com medo
    da mecanica so o resto de lata ta lindo nunca batido nada nem sinistrado meu medo mesmo é so o motor e caixa que eu ja sei que foi trocado a caixa de marchas e trambulador
      matt5
      cara, muita coisa alí é ap, não sei o que pode dar problema assim do nada.
      se for usar original é só fazer a manutenção correta que vc não terá problemas.
        juliodallavalle
        pois é vo ver bem certo se fechar o negocio volto a postar mas se tiver mais alguma opiniao agradeço
          quem teve motor com bloco de aluminio foram os primeiros golf 1.6 com motor ea111 (vulglo sr)…polo ou fox nenhum saiu com este motor. e todos os 2.0 são ea827 ou seja alma de ap2000 (biela curta)..pode ir sem dó, exceto pelo consumo na estrada que dizem num ser dos melhores... mas o carro é bom e na cidae o consumo tbm num foge muito do que se espera desse prote e potencia
            Vasco Soliani
            a parte de baixo é igual ao ap 2.0 mi unilateral, alias em comparação ao ap mi a unica coisa que é diferente é o cabeçote que é fluxo cruzado e a injeção é bosch sem distribuidor, com roda fonica e bobina dupla. comando de valvulas é igual, enfim é um ap mais moderno tecnologicamente falando.
              Vasco Soliani
              o motor do golf 1998 até 2000 usava o motor 1.6 sr com bloco de aluminio, que tem a mesma simetria do ap-600 com bielas de 149 mm e pistão igual ao ap 1.8, o ea-111 é um motor totalmente diferente que equipa todos os vw 1.6 tirando os gol flex até o giv em 2008, golf 1.6 a partir de 2001, fox, polo e gol gv todos são ea-111, que é a mesma base de motor do 1.0 8v, 1.0 16v , 1.0 16v turbo e kombi 1.4 moderna. sr é uma coisa, ea-111 e outra totalmente diferente. quanto ao consumo do 2.0 8v do polo, realmente é verdade, mas isso é devido a relação de cambio dele ser curta na quinta, mais ou menos o caso muito debatido na decada de 90 sobre o cambio do escort xr3, pointer gti e logus wolfsburg edition, deve se lembrar desses casos.
              para mim, vejo esse motor com potencial muito bom para preparação, pois é um motor de tecnologia um pouco mais moderna que o mi unilateral, e conta com tudo de bom que o mercado de preparação oferece a um custo de vw ap.
              só como exemplo, um cambio de audi a3 turbo encaixa perfeito nesse motor, coxim, como é dito por ai, plug in play, e custa muito mais barato que um cnx de gti 16v com mais uma fortuna de adaptações no motor ap longitudional.
                juliodallavalle
                entaum nem é bloco de aluminio
                era migué do cara
                o motor é um ap com fluxo cruzado mesmo, isso ?
                e que media mais o menos eles fazem na cidade e na estrada ?
                  fui escrever uma coisa e apaguei, ai ficou o nome errado, é assim… o golf foi lançado com o ea113 (vulgo sr) com coletor variável e aclerador a cabo, depois foi substituído pela ea111 que é a mesma base dos motores 1.0 at, ea111-t, e agora de fox europa e kombi... não me lembro de ser crossflow naum, que me lembre é sideflow igual o ap, só muda que a admissão passa por cima da tampa do motor...mas posso ta enganado faz anos que num vejo o cofre de um destes com calma...
                    ea-113 é cross-flow, a admissão é pela frente do carro e escape sai pelo lado da parede corta fogo
                      juliodallavalle
                      entaum blz qual é o modelo mesmo do motor do polo é o ap com fluxo cruzado ?
                        juliodallavalle
                        entendi bem e vo fica com o polo agora quero outra ajuda quero saber a respeito do airbag
                        ele tem isso ja verifiquei queria saber se tem algum sensor que posso mexer sei lá sei que a luz do airbag nao ta apagando oq pode ser
                          juliodallavalle
                          axei tudo que queria saber
                          obg ajuda de todos novo dono de um polo feliz heehehehe
                          http://www.volkspage.net/artigos/52/18042002_polo/
