  4. Golf ae-111 turbo
Golf ae-111 turbo
38 Posts 12 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    300cv tb acho superestimar, partindo de um motor de 101cv.
    leve em conta o auditt, tudo bem, turbo pqueno, gasolina , motor para torque/potencia linear etc etc
    mas 2 intercoolers, um belo cabeçote, levando em base o motor original de 125cv pula para 225cv com 1kg de turbo.
    eu chutaria a mesma potencia ( 220cv ) pro seu caso, com 1,2kg. claro, com restante do motor original.
      então lost, rende menos pq tem duas perdas de eficiência, a no watercooler e no radiador da água…
      considerando 75% no watercooler e 75%no radiador o total do sistema seria 56,25% de eficiência na troca... um bom intercooler alcança fácil 70% por isso resfria mais.
      o meu problema é que antes andava com 120º na admissão... na frente do carro não cabe nem um radiador de óleo, e nas caixas de roda não cabe um ic maior que um de tempra turbo por exemplo...
      a tristeza vai ter que ser andar com um ic minusculo e ficar contente com 60-70º na admissão...melhor que 120 neh
        and_20v, nao achei ainda fotos. assim que achar, vou postar.
        menegotto, com certeza 60 ou 70c é muito melhor que 120c :hauhau:
        alguem tentou abrir a planilha?
          procurei mas nao achei fotos :hauhau:
            fotos nao achei, mas videos tenho alguns…
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=xfytxlnh7ow[/media]
              apl 525 é a 42.48 é 1.5 kg direto não baixa muito a vida útil desta turbina ?
              o miolo original, o coletor de admissão de plastico e o bloco de alu, isso aguentou tranquilo ?
              vc roda com intercooler é
              qual valvula vc ta falando é wastergate é
              desculpa a infinidade de perguntas é porque seu carro já é um ótimo ponto de partida :hauhau:
              vlw
              abraçoes
              entao o coletor de plastico aguentou, a valvula q faz o sr nao aguentou….
              tudo é generico no carro, montei todo sem qq frescura de marcas, igual o povo q tem golf q so quer saber de nomes e coisas top.....
              entao rodei assim uns 6 meses....
              sem intercooler, um detalhe...toda vez q batia em 1.5 de pressao cospia a mangueira do hidrovacuo, com 2 bracadeiras nao segurava...ai qnd tirava o pe ficava sem lenta e sem freio....e segurava 1.5 dando vazao pela saida pro hidrovacuo
              demoro responder pq nao tenho tido tempo de entrar
              nem vi o q foi postado no meio tempo ai
                vi os posts agora….
                meu carro nao serve como base, tenho uso civil do carro, 0,9 esta perfeito pra mim, rendendo igual a um gti original, nao tenho nem pq querer mais pro uso q faco do carro.....
                  goiano
                  capirotto, qual seu carro, um tipo é qual a turbina ?
                  ja pensou em fazer um intercooler estilo colmeia dupla ???
                  o tamanho fica o mesmo, mas fica beeem mais largo, tipo uma colmeia na frente da outra mas soldadas juntas as caixas de entrada e saida.
                  fica um setup interessante se tiver pouca área frontal…......mas tem que ter profundidade pra fazer isso.
                  ps: ainda nao entendi o uso do watercooler se tudo nele é pior e mais dificil........ nao tinha espaço nenhum no polo pro intercooler comum ???
                    jonas_102
                    ps: ainda nao entendi o uso do watercooler se tudo nele é pior e mais dificil…..... nao tinha espaço nenhum no polo pro intercooler comum ???
                    x2
                      é um fiat tipo, 1.6 com garrett gt25, eixo 48mm e rotor 44.5
                      minha idéia é 200-220cv, com o minimo de pressão possível… pistão de sevel tem a canaleta muito fina...
                      colmeia dupla não rola, pois não há espaço algum entre o condensador do a/c e o parachoque... vou conseguir criar algum afastando o conjunto radiador+condensador pra dentro do cofre...
                      se arrancasse o a/c ficava tudo lindo, caberia muito intercooler... porém ando sem intercooler quebrando motor mas não sem a/c
                        o bom do watercooler por um acaso nao é o fato de nao ter q levar toda a pressurizacao pra passar na frente do carro?
                        pra quem conhece a disposicao do golf iv posicao do escap e admissao, é uma mao na roda esse watercooler
                          isso mesmo cara, facilitar a pressurização
