  4. Turbina com folga… denovo.
12 Posts 7 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    acho que o problema é justamente esse de desligar logo o carro, se a turbina ta girando e perde lubrificacao vai abrir folga, a culpa deve ter sido sua mesmo, tenta esperar mais tempo mesmo.
      welsobral
      opa amigao esse negocio de espera desliga a para pela mor eu nunca fiz isso em toda minha vida, faz h 9 anos que tenho carro turbo acredito que nao seje isso nao ainda pelo jeito que vc anda pelo que vc ta falando cara seguin 2 coisas onde vc retifico se o cara uzo reparo de disel faz isso sem sobras de duvida 2 teria q ver a marca do oleo e quantos km vc ta trocando o resto nao tem segredo nao ainda se seu carro for orginal turbo vai sussa…..
        hmg
        bom dia henrique .
        posso te dar uma orientaçao .
        provaveis causas desses problemas .
        1 retorno de oleo , verifique se nao ha contra pressao , se nao tem curvas na mangueira ,
        se o oleo esta retornando normalmente .
        2 respiro do motor ,verifique se nao esta entupido .
        3 aeroquipes , dependendo do tempo ,certifique-se que eles estao em perfeito estado ,
        principalmente o de oleo troque se nessesario .
        4 desligue o motor de seu caro sempre em baixa rotaçao , aumentara a vida util de sua turbina .
        5 oleo ,sempre use um mineral , de preferencia o que o fabricante determina .
        espero ter ajudado , verifique esses quesitos , tenho certeza que vc vai resolver seu problema .
          se desligar sem esperar 1 min estragasse o turbo choveria turbinas estragadas, alias ninguem mais compraria carro turbo. só nós que temos carro preparado temos esse cuidado. eu mesmo quando tinha carro turbo nunca esperei, isso que trabalhava na beira da rodovia, chegava e já desligava, ia trabalhar. isso é lenda igual a de que andar sem prioridade estraga o turbo. eu andei e conheço outros que andam a anos sem valvula a o turbo tá lá, inteiro.
            pessoal, em uso civilizado é só chegar e desligar mesmo, sem receio… agora se deu uma cozinhada aí deixa uns 2 minutinhos pra resfriar a turbina... isso é fato no site da garrett está bem claro isso
            quanto ao problema do tempra, é dificil... nego troca turbina e não olha nem respiro, daí fica dificil...
              ai sim, desligar o motor com turbina e coletor incadescente estraga mesmo, coqueia o oleo. disse no sentido de toda vez q desligar precisa esperar 1 minuto, isso não tem necessidade.
                HenriqueBR
                up
                a turbina voltou da fabrica, segundo eles foi um desgaste prematuro, trocaram o eixo novamente, vai ser montada amanha.
                bom mandei o mecanico verificar o respiro do motor, bomba de oleo e retorno de oleo da turbina pro carter. ta tudo normal, nada entupido. o aeroquip de oleo da turbina tb não esta entupido, tudo normal e ja tinhamos olhado isso na primeira vez.
                estou usando oleo shell mineral 20w50, o motor ja esta com 160mil km, mais fino que esse faz muito barulho quando o carro esta quente.
                será que montaram essa turbina errada? por isso ela estragou tao rapido, pq não estou vendo nada de errado com o carro.
                se alguem tiver mais alguma ideia…
                desde ja agradeço.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  pode ter sido problema no material trocado da turbina mesmo, as vezes o material vem com defeitos de fábrica, acontece com qlqr mercadoria. boa sorte agora
                    welsobral
                    nossa esse negocio de turbina é foda a minha ja troquei umas 3 em menos de um ano tudo da turbo anhanguera sempre uzei oleo mobil cara e a merda agora ta babando tanto oleo q chega escorrer até carter pela manguera de retorno é uma desgraça mesmo aff….. se deus permitir ano q vem parto pra uma holset chega.....
                      dilsonpassos
                      pode ser que tenham usado reparos de turbinas à diesel, ja aconteceu comigo….
                        HenriqueBR
                        opa,
                        peguei o carro ontem a noite e deixei para andar hoje para fazer o teste.
                        liguei o carro, deixei esquentar um pouco, abasteci com aditivada, calibrei os pneus, blz, dei uma puxada ela encheu blz.
                        ai duas, tres vezes 100%, isso o carro ainda nao tinha esquentado, tava uns 80º, pressão de oleo ainda alta, por volta de 5.5 ~ 6 bar.
                        ai blz, andei normal, por uns 10 kms, depois fui puxar de novo, deu o mesmo barulho de ferro que deu antes quando entra a turbina.
                        puxei umas duas vezes, deu o barulho, não veio pressão.
                        parei o carro, fui trabalhar, na hora do almoço, puxei de novo, com o carro frio, deu barulho, ai esquentou um pouco, 60º mais ou menos, puxou normal, encheu a turbina normal, sem barulho.
                        na lenta, com o carro quente, ta dando 1,8 bar de pressao de oleo. e pisando ta subindo muito pouco(ate 3000rpm) nao quis pisar mais por causa da turbina.
                        vou ficar de olho na pressão com o carro quente, vou trocar o aeroquip tb, por precaução, qual vcs me recomendam ?
                        vou trocar o oleo tb, se não der pressão convem trocar a bomba de oleo?
                        valeu pela ajuda.
