Preparação gol ap 1.6 quadrado.
amigos, estou apaixonando cada vez mais por carros turbos e tenho em mente um projeto, mas não tenho experiência nesse assunto. vou colocar uma pequena receita aqui e queria que vocês me ajudassem um pouco mais dizendo como eu podia ampliar essa lista e o preço das peças, pensando que esse carro seria um carro pra usar poucos dias, mais ou menos uns 4 dias na semana, pois trabalho perto da paulista e não vou ter condições de levar o carro pelo consumo e por causa do estacionamento que é uma faca. eu queria andar na semana com 0.5kg de pressão por causa do consumo e no final de semana, tentar andar com mais de um 1kg de pressão.
aqui está a receita.
kit turbo spa( seria melhor montar um? quais peças?)
turbinar .50 .63
bielas forjadas spa - 144mm
pistões de gol 1.8 originais
turbo pro-1f da fuel tech pra monitorar o carro
bomba de combustível spa
kit booster( qual marcar?)
carburador 2e
me ajudem, obrigado.
turbinar .50 .63
carburador 2e
se quiser uma fueltech racepro 1fi to torrando ela por r$850,00 pilas sem o chicote este voce compra no site da fueltech por 100 reais e já tem uma injeção bem mais completa que a turbo pro ….
turbinar .50 .63
carburador 2e
opa amigo, quanto tempo de uso? não pode me ajudar com o preço das outras peças e o que devo colocará
mas você sabe qual é a diferença do motor 1.6 pra 1.8, queria tentar forjar, qual é a diferença? pistões, vira, bielas…
turbinar .50 .63
carburador 2e
camarada,
como já deve ter visto em outros posts … esse negócio de andar com x bar depois y bar de pressão.. é meio complicado... o nivel de preparação é diferente e etc.. mas resumindo tenha em mente a potencia máxima que você quer atingir e ai, partir para acertar esse potencia... com uma injeção eletronica você consegue andar numa boa com um nível rasoavel no que diz respeito a consumo... por exemplo to fazendo um ap1.9 20v .. meu alvo de potência é 380 a 400 cv ... vou acertar para andar nisso depois trabalho a pressão para menos caso queira um pouco menos de potencia.. e por ai vai..
quanto já gastou no seu projeto amigo? pode partilhar com a gente? valeu
no 20v é rsrsrs sinceridade não sei o valor exato mas algo perto de 10k…... procuro nao ficar fazendo muitas contas para não me desestimular so penso: importante é a hora que eu der partida, e sair andando e curtindo todo o meu trabalho já que estou fazendo tudo em casa, sozinho(com a ajuda da galera do pp e outros foruns), lendo muito medindo etc etc etc... para mim é uma paixão... chego do serviço vou para o carro e fico curtindo ... mexendo montando desmontando... e tals... essa semana terminei a parte de medições.. amanhã vou levar o carro para soldar o rachado no tunel, fazer um cano do coletor do a4 até meu cano de 2,5 que usava no turbão, balancear o virabrequim.... e começar a montar no final de semana... so vai atrazar um pouco pois vou mudar a posição do tbi, pois teria que fazer mais uns recortes do carro.. e não quero podá-lo mais ai vou soldar uma flange no lado do coletor e por a tbi ali pertinho do cilindro de freio.... quando pronto vou postar umas fotos....
são poucas. o cabeçote é o mesmo, assim como as bielas.
oque muda é virabrequim, pistões e a embreagem ( que é mais parruda no 1.8/2.0).
faltou embreagem na sua lista, pois a original não costuma suportar 1kg.
os motores antigos ( como do seu gol quadrado ), aguentam tranquilamente 1kg com pistao e biela original ( carburado a gasolina rodando no alcool ). até mesmo 1.5kg.
eu fiz um orçamento com uma oficina pra chegar a 300cv, tudo deu 21 mil, achei muito caro, o que acham?
para que nunca teve carro turbo, com 1.6 original, eu iria de kit pulsativo com turbo .50 mas de .48 quente de mustang com o 2e mesmo e 49g.
1kg ai, com acerto bem feitinho fica bem legal. e nao fica nem 5mil para montar.
você acha que pega quantos cavalos com isso?
suficientes para se matar num poste…
conselho de vida... não queira trocentos cvs de inicio, sem ao menos pegar uma boa experiência com carro mechido... depois quando tiver mais confiante e mais preciso na condução de carro forte, comece a subir a potência do seu...
um grande erro dos preparadores é montar verdadeiros monstros debaixo do capo e largar na mão da gurizada
eu sei que eu não tenho experiencia em carros turbos, e muito menos carros com grandes cavalos, mas eu tenho amor pela minha vida, então vou zelar por ela o máximo possível.
eu acho que 21 mil é muito dinheiro e tambem acho que voce nao precisa de 300cv…
e ja vi gente com muito amor a vida se empolgar e espancar um poste no meio.............bem na minha frente...
cara.....modestia a parte de ap 1.6 eu entendo um pouco, então vou ser bem direto:
primeira coisa é levar seu carro num preperador descente. economiza em fueltech e gasta com a boa e velha regulagem de alguem que entende so assunto...
esse motor 1.6 revisadinho (bomba de oleo retrabalhada, bronzinas e anéis novos) mais cabeçote sem vazamento com um 49g e polia regulavel (tenho pra vender....kkkk...) ja se tem uma otima base pra seus 220 a 250cv.
um bom kit turbo bipulsativo com turbina .50 com refluxo e quente .48 (bipulsativa tambem ) que pode ser eixo apl mesmo. pode rodar com 1,2kg direto no pé que fica economco andando na manha e quando acelerar permance na faixa de eficiencia da turbina, sem esquentar muito o ar e etc...
se puder colocar um radiador de oleo pequeno fica bom tambem...
bomba spa + dosador grande + 2e regulado ninjamente...rs... + ponto de ignição ajustadinho e pronto.
te garanto que fica um projeto simples e muuuito forte.
prepara as caixas de marcha....rs....
a proposito: dependendo do uso um blocante cai bem. e a ambreagem pode ser o plato mais leve tipo 980lbs com disco de 6 pastilhas com mola.
então amigo, como eu iria trabalhar com o carro, esse seria o tempo certo pra eu me acostumar com carro, anda com uma pressão baixa até mesmo por causa do consumo e só ia exigir do motor em finais de semana, quando eu estiver de folga. mas vou seguir os conselhos de vocês podem ter certeza.
valeu thiagoiano
é bem como disseram.
1kg / 1,2kg nesse motor são suficientes para chorar pneu de 3º e tirar o carro da reta, nisso vc vai estar a mais de 100km/h.
com o tempo vc acostuma corrigir automaticamente isso, mas nas primeiras vezes dá para assustar… não é um comportamento normal de todo carro.
amigos, oficina, vocês teriam algumas pra me indicar na região da zona leste, boas e baratas?
