445 Posts 36 Posters 118.8k Visualizações 1 Watching
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=frzedmnfb-k[/media]
    pulem direto para 3:54
    cara sério to chorando de rir aqui :nnnn:
    o hora que ele mostrou o gap da vela eu dei gargalhadas :ninja: :d :d
    e quando ele ligou na bateria então, o negócio parecia um sabre de luz :d esse cara é um gênio
    menegoto, sem comentários… respondeu a pergunta do tópico com 1 video
    me caguei de rir, vou mandar a cueca pra você
    quem é esse genio? é um gênio pqp
      jmvieira
      Banido
      era só ter falado com o pajé
      pajé ter medo deus trovão, deus trovão irritado fazer muito barulho, risca fogo no céu, manda clarao que toca fogo tenda da aldeia. mim fazer poção pra acalmar deus trovao. aluminio bobina caco de telha.
      trecho retirado do livro: centelha, amplificador crendices do mundo da pisadinha ed.forum, 2011, et al.
        jmvieira
        Banido
        quem é esse genio? É um gÊnio pqp
        era só ele ter se consultado com o pajé:
        trecho retirado do livro: centelha, amplificador. crendices do mundo da pisadinha ed.forum, 2011, et al.
            andersonbastos
            zé chedid, se não tiver nada de útil a acrescentar ao tópico, não atrapalhe com comentários como os feitos anteriormente.
            se já usou algum módulo de ignição, conte-nos os resultados obtidos, ou suas experiências. se tem alguma informação técnica que possa dar, então dê. se quiser fazer algum questionamento também técnica, faça. agora se realmente não tiver o que acrescentar, reserve-se o direito de ficar calado.
            seu problema é com o cm, então resolva com ele.
            se sou alienado então prove. ( mas lembre-se que o ônus da prova cabe a quem acusa, e no caso de alienação deverá ser requerida a sua comprovação através do incidente de sanidade mental ).
            você julga e condena antes mesmo do contraditório de da ampla defesa, assegurados a todos os brasileiros desde 1988 pela carta magna..
            quais são estas teorias do cm que estragam a todos.
            vasco, uso velas diretas de grau 9 e com 0,8 mm, ocorrem algumas falhas em baixa rotação (menos de 1500rpm). até funcionava, mas estas falhas me incomodavam. meu rotor também está isolado. cheguei a andar com 1 mm, para ver se sentia alguma melhora na média e na alta, mas não notei, por isso acabei deixando com 0.5mm. o gap é baixo, mas andando as respostas do motor são muito boas, em qualquer faixa de rotação.
            over, realmente pode ter alterado a temperatura do escape, o que também justificaria a mudança na resposta da turbina.
              só um adendo, em sampa o controlar considera cabos isolados com um defeito e nem faz a inspeção (relato de gente do celta clube)
              overspeed, isso é fofoca de forum.
              uso mangueira de gas de cozinha e passou tranquilamente.
              não considero fofoca 3 pessoas distintas em ocasiões diferentes falaram sobre o assunto, além do mais um cliente meu de astra tinha amplificador e tirou (queimou) ai fez o chip de conversão para alcool e foi fazer a inspeção, o inspetor disse claramente a ele seu carro passou no limite de emissões, mas troque os cabos porque a orientação é de que cabos com fuga, que precisam estar isolados constituem um irregularidade e devem ser reprovados ele ainda argumentou que os cabos eram isolados justamente para não dar fuga, porém o inspetor disse que éra a orientação que ele havia recebido, que os cabos apresentando fita adesiva (era alta fusão) deveriam ser reprovados na inspeção visual, que ele tinha deixado passar, mas que poderia não ter a sorte de pegar outro inspetor assim.
                o problema anderson é que quem diz que não obtem resultado é instantaneamente taxado de incompente, porque se não deu nada é proque não instalou direito, num deu as 300 voltas com alta fusão nos cabos, num usou isso ou aquilo
                ta cheio de gente me falando pra deixar o topico morrer porque só fala e tem razão aqui quem concorda… quem discorda é imediatamente taxado de mentiroso, de incapaz e até de não conhecer sobre o assunto mesmo trabalhando dentro da maior fabricante de carros do brasil..
                creio que vc sabe… que amplificador de faísca resolve tudo, que carro bom é que quebra cambio, que a central se adapta a qualquer alteração (comando, taxa, combustivel, superalimentação, etc)
                olha só… pode aparecer gente agora dizendo que vc não obteve mais do que os 6% porque estas falhas indicam que vc não soube instalar ou outra das desculpas esfarrapadas pra provar que só existem vantagens milagrosas
                para mim é mais um sinal de que a mistura ainda não estava no seu melhor valor para a ocasião… seja em avanço seja em lambda
                  jmvieira
                  Banido
                  isso em negrito é a mentira mais deslavada, vc está invertendo os papeis.
                  vcs é que estão achincalhando quem discorda de voces, vide os videos do youtube e as piadinhas, quando eu perguntei se vc tinha adotado os procedimentos corretos de instalação da msd o menegotto foi o primeiro: o que, colocar mangueira de gás? , depois vc over veio com a piadinha da bala, lembra? vc over, é que me chamou de mentiroso, dizendo provas ocultas não valem
                  quer um exemplo prático de que voces estão zonando enquanto eu tento falar sério? vide os quotes abaixo:
                  jmvieira
                  vc deve ter problemas cara… posta um gráfico para embasar sua tese, e depois o desvaloriza...
                  claro que o grafico esta valendo menegotto. agora falar dos valores é piada sua… vc acha mesmo que todo carro é igual? é, eu tenho mesmo problemas...
                  caraca gostaria de entender como se obtém dados de um motor genérico…
                  whatta fuck is motor genérico????
                  ou são dados baseados em chutometro??????
                  chutometro de cu é rola
                  estão vendo?
                  não venha com essa de segurar biblia na porta da cadeia .
                  e agora que eu já fui chamado de doido, já disseram que eu esculhambo todo mundo e chamo todo mundo de mentiroso, eu exijo a vc overspeed se souber o porquê, que me explique o motivo pelo qual o sr. joão alvarez, chefe de powertrain da vw, escreveu num de seus slides a seguinte frase, referente aos sistemas de ignição: será necessário um acrescimo na oferta de energia para a combustão de misturas pobres e com taxas mais elevadas
                    jmvieira
                    Banido
                    pra nao sairmos do foco e ficar nessa discussão besta, vamos falar serio:
                    repetindo: eu exijo a vc overspeed se souber o porquê, que me explique o motivo pelo qual o sr. joÃo alvarez, chefe de powertrain da vw, escreveu em 2010 num de seus slides a seguinte frase, referente aos sistemas de ignição: será necessário um acrescimo na oferta de energia para a combustão de misturas pobres e com taxas mais elevadas
                    qual É a resposta?
                      e o que te leva a crer que acréscimo de oferta de energia tem ligação com usar ignição capacitiva???????
                        uma simples troca de driver na central pode solucionar o problema… não precisa toda essa tralha adicional e andar com cabos parecendo mais mangueira de radiador do que um cabo de vela
                          jaguar.rj
                          mesmo que o driver resolva o problema, ofertando mais energia. se esta energia for maior, necessitará de cabos com melhor isolamento. se não precisar de isolamento é porque não está ofertando assim tanta energia.
                          é para isto que serve o isolamento, feito com mangueira, ou fita da auto-fusão. como disse antes, não ganha concurso de beleza, mas funciona.
                            jmvieira
                            Banido
                            vc escolhe. se vc tem problemas com ignição capacitiva e só quer indutiva, na indutiva tem que trocar o circuito de driver (colocar um amplificador de faisca indutivo) e é necessário trocar tambem a bobina.
                            e já respondendo seu quote abaixo: ignição indutiva se chama indutiva porque armazena a energia na… bobina. já tem um post meu explicando isso. leia.
                            aumentar o dwell aumenta o aquecimento da bobina por causa da saturação promover perdas joule elevadas.
                            trocar o driver nao resolve nada.
                            as msd vendem a ignição e os cabos, inclusive na cor que vc desejar. e sai mais barato que trocar a unidade de comando do carro (o driver vai dentro) e a bobina. mas se quizer original de fabrica mesmo, troca seu carro por outro que tenha bobinas individuais, tal como o civic, um corolla, um fsi (jetta, audi) é a melhor solução sem duvida nenhuma.
                              isso que estou dizendo seu lezado não é uma capacitiva que resolve o problema de um gol flex tachado. um simples sistema cop com um driver descente na central dá conta do recado. o engenheiro que citou que necessita de mais energia, está aí a solução para ele não essas trolhas da década de 60
                              jaguaribe, não sei quem é vc nem de onde veio. desconfio que seja de trás do morro e se alimente do….. só sei que surgiu por essa discussão sobre ignição... então não vou me estender com vc e seus cabos horrendos... fique com suas mangueiras de gás ou chupeta de silicone pindurada nos cabos
                                o que a turma do trovão mágico não entende, é que não precisa furar cabo para ser bom enquanto não fura os cabos, não está bom… será que é assim com outras partes do corpo tb???????
                                  qual É a resposta?
                                  exige é hahuahuaauh ta dando piti agora é patético pa dizer o minimo
                                  o trabalho que vc se refere é tão e somente uma palestra, sem dados técnicos… não existe escala em nenhum dos graficos porque é uma palestra de marketing... não direcionada a engenheiros e de cunho técnico
                                  sua necessidade de autoafirmação é tão grande que o deixa cego... a palestra é apenas um posicionamento sobre a questão... isso em 2007 ( enão 2010 como vc sugere erroneamente), indicava que a necessidade de se fabricr um motor flex e tentar deixar o consumo do alcool proximo ao da gasolina (página 14/25):
                                  aumento de torque ?… promovido por alteração no comando (nada sobre aumentar poder da ignição aqui porque num da merda nenhuma)
                                  aumento de gap é página 18 (cadê a escala dos graficos pra poder afirmar os ganhos ?)
                                  figura 1 : aumentar o gap melhora queima de msitura pobre ?..sim... aonde disse que num melhora ai pra trás é justamente por estar fora do valor esperado (acima de lambda =1,1)
                                  figura 2 : dentro de onde uma injeção (exceto sistemas gdi/fsi) trabalham proxima a lambda =1 a energia é minima
                                  o que vocÊ ainda não entendeu é que vc pode tentar fazer o que quiser... toda e qualquer injeção que não seja uma gdi/fsi vai sempre trabalhar em lambda =1 com cargas constantes quando fora de wot, a menos que vc engane a injeção com o vasco fez, usando o adaptativo pra passar pra alcool e ai por estar no limite de enriquecimento ainda permancer em lambda acima de 1...mas como ele mesmo relatou existiu uma perda de troque... não há mais nada a a ser dito
                                  não vejo nada disso aplicado na pratica num motor ap ou mesmo a linha ea nova porque é impossivel, até hoje, em 2011 o unico meio de se obter um ciclo otto gasolina ou alcool operando consistentemente em lambda>1 é através de gdi (fsi para vag)...um motor totalmente novo, projetado para que a combustão ocorra de forma controlada adequadamente 9e diferente do convencional) com bicos injetores diferentes, numero de valvulas diferntes, injeção direta, novos materiais para entaum aliado a bobinas mais potentes poder acontecer este consumo menor…é impossivel vc com um motor de injeção indireta e uma injeção original de fabrica conseguir operar fora disso..
                                  espero ser a ultima vez que eu tenha que me dirigir a pessoa tão insana, incapaz de perceber que até concordo com alguns pontos (mistura pobre precisa de mais energia pra queimar) e totalmente de outros... se uma pessoa te chama de burro, xingue-a....se duas te xingam de burro é melhor ficar calado e pensar porque aconteceu, mas se três pessoas te xingam de burro... bom, o melhor é comprar logo um arreio e ferraduras (proverbio de origem desconhecida traduzido livremente)
                                  se eu ler todos os livros de anatomia e medicina eu nunca vou ser um médico...se ler todos os livros de advocacia e a constituição num vou ser um advogado, se ler a biblia não serei um padre... é preciso interpretar o que esta escrito de forma consistente.... vc quer reinventar a roda e é um tanto nada modesto achar que apenas vc lendo uma meia duzia de livros é capaz de pensar numa solução barata e simples pro que engenheiros do mundo todo pesquisam e gastam milhões em testes e chegam a conclusão de que num é compensatório ou traz mais problemas do que soluções...
                                  e volto a repetir... me dou o direito de não mais responder as suas baboseiras e falácias... se quiser exigir alguma coisa a mais de mim, ótimo... vem aqui em casa e tenta falar alto...é facil ser macho atrás do monitor... não tive medo do seu primeiro mentor (que hoje é seu desafeto) e não terei medo de vc...
                                    jmvieira
                                    Banido
                                    é over, pensei que vc não ia responder, o jeito foi me acocorar pra falar com voce. mas mesmo vc sendo muito macho ao vivo e a cores, uma coisa é certa… vc só sabe de uma coisa: entra ar e combustivel aqui, regulo o ponto e o combustivel num mapa assim assado, acontece alguma coisa lá dentro do motor, e sai os gases e uma tensão de sonda aqui do outro lado. vc é um regulador de motores da era da eletronica , só isso meu velho. motor que é bom, vc não entende patavinas.
                                    no mais, contra toda a sua vontade de que nao funcione e sua teoria todinha somente em cima da injeção eletronica, no meu carro com a injeção do escambau das farinhas das pregas de odete está funcionando, ao ponto que fazia 5km/l de alcool está fazendo 6,5km/l urbano. não quero nem saber nem me interessa se é indireta, se é direta, se é sequencial, se os bicos são indutivos ou piezoeletricos, se a pressão é 4bar ou 1000bar, se injeta fasado com abertura de valvula de admissão, se a sonda é narrow ou wide.
                                    vc tanto não le o que eu escrevo que desde que eu entrei no forum que eu digo isso que voce está dizendo agora, ainda por cima me chamando de lezado, e vc é o que? analfabeto? inclusive eu falei que os carros mais novos estão vindo com bobinas individuais pra aumentar a energia disponivel com centelha, e se vc quizesse trocar o cabeçote, a unidade de comando e as bobinas, seria excelente.
                                    vogais: a-e-i-o-u
                                    consoantes: b-c-d-f-g-h-j-k-l-m-n-p-q-r-s-t-v-x-z
                                    tem tb o cÊ cedinlha: Ç, o til ~, o assento agudo ´, o assento circunflexo ^….
                                      desde o inicio dos tempos é assim… qdo vc vai falar com alguem superior a vc hierarquicamente vc tem que se abaixar...
                                      não devo entender patavinas de motor, pra conseguir fazer um golf de 150cv atingir 400cv andando liso como original, num combustivel para o qual não foi projetado, com uma injeção que não possui curvas adequadas ao uso de alcool devido a não existir nenhuma versão da mesma em tal combustivel e ainda passa no controle de emissões....devo num entender patavinas disso...
                                      além do mais se o seu carro fazia 5km/l de alcool acho que o problema é todo seu... tenho uma marea weekend turbo 8,5:1 de taxa no alcool com 49mkgf de torque, 280cv (hoje tem mais, mas deixa aonde eu já medi no passado) que faz ai...4,8 a 5,5 de alcool na cidade dependendo da tocada... pra um carro que pesa 1.400kg, tem rodas 17 acho que ou sei acertr um motor ou vc que num deve nem saber dirigir
                                      agora que desmontei seu argumento baseado no trabalho (palestra) do engenheiro da vw (o cara atua na direção, longe de se envolver técnicamente) pode parar de se dirigir a mim, como eu havia feito no passado,, me ignore como eu vou voltar a ignorar vc...
                                      vogais: a-e-i-o-u
                                      tem tb o cê cedinlha: ç, o til ~, o assento agudo ´, o assento circunflexo ^….
                                      tipico de quem aprendeu a falar de carro com o cm, qdo enfrenta argumentos técnicos gagueja e começa a usar artificios de xingar, de tentar desmerecer a pessoa (e não aidéia) de focar em português em vez de engenharia…
                                      e no fim admite o que todos falam no começo... precisa de mais energia use bobinas mais fortes, nada dessas coisas de amplificador de faísca...
                                        Vasco Soliani
                                        usa os cabos amarelinhos da accel , os os msd laranjinhas, vermelinhos. parece até desfile de modas mesmo.
                                        cabo bom mesmo, é cabo de chevette 1.6 original gm, com mangueiras cristal de 3 mm de parede e muita energia disponivel.
                                        já pensou o que vem agora, falei de cabos de chevette, o tanto de pedrada que vem, derrepente nós alongamos a conversa e o pessoal entende o que é resistência e impedância.
                                        jmvieira, voce escreve muito mais bonito que eu, pode explicar que os cabos bonitinhos são melhores no isolamento e piores na condução de energia??
                                        conversei com o wagner da brasa aqui do forum, comprei uns cabos diretos com ele e conversamos pessoalmente, ele se tiver paciência conhece bem do assunto e pode explicar melhor tambem.
                                        e gente, o mais importante, com todas essas farpas e diferenças entre voces , o mais importante, quando se foca em informação, o tópico fica rico de conhecimento e informações que a maioria não sabe.
                                          jmvieira
                                          Banido
                                          eu não vou mais responder a provocações. vou manter o nivel pq ele, o topico, merece. ainda tem boa informação a ser digitada. quem quizer acompanhar entre na sala e sente na banca, quem não quizer pode ir pro patio jogar dominó.
                                          falando em impedancia, os cabos de vela são sempre uma oposição a passagem da corrente atraves de seu condutor interno. é por isso que os sistemas originais evoluiram para a retirada definitiva dos cabos, e quem quizer fazer isso nos seus carros dis, é sem divida a melhor opção de todas, trocando o modulo de injeção e as bobinas tb, é claro, ai todo o sistema ganhou energia sem precisar de adaptações.
                                          porem, o custo ou a execução são altos ou inviaveis.
                                          isso ocorre com os originais e com os de silicone (chamados de coloridos). na relação custo x beneficio, os originais ja estão em mãos e são conhecidos. os de silicone, apesar de serem melhores esteticamente, se tornam uma incognita, pois sua impedancia é desconhecida. se tiverem menor impedancia e casarem com a bobina, ocorre que a transferencia de energia sera mais intensa, porem limitada pela indutancia da bobina, ou seja, num periodo mais curto. se a impedancia for maior, o cabo reduz a corrente e isso vai ser dissipado sob a forma de calor no cabo, diminuindo a intensidade da centelha em relação ao que era.
                                          ou seja, o cabo sozinho pode: ou não ajudar nada, ou atrapalhar.
