  4. Carro ocilando
Carro ocilando
22 Posts 7 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    só andar com o a/c ligado direto. ;)
      se tinha a/c antes do turbo e não oscilava, obviamente não tem nada a ver.
      a unica avaria que a/c instalado causa é que quando liga ele a lenta diminui e não o que está acontecendo com o seu
        depende, meu 206 tinha a/c instalado e quando eu ligava a lenta caia e voltava pelo menos 100rpm mais alto, foi instalado pela concessionaria aqui no rj, só não sei o que foi feito, sei que não foi instalado o a/c original porque usava compressor de outro carro (da linha peugeot) e a correia era unica, não usava poli-v, alem do filtro secador que era do modelo universal.
          não tinha uma solenóide acionada junto com o a/c?? daí só deus sabe
            drlins
            sei que terça-feira paro o carro para instalar na central….se melhorar por algum motivo show....se não...continuaremoss...hehehe
            ontem andei com um audi 1.8...sentra 2.0...pal hehehe
            vlw
              jonas_102
              vlw
              sentra 2.0 é um carro manco, fui puxando um no trecho bh/joão molevade (+de 200 curvas em 100km - + de 2 por km), eu de idea 1.4 + a/c ligado, mais malas a vontade, sempre na frente, e quando perdia já retomava na primeira saida de curva.
                spidddd
                vlw
                acho que o dono do sentra que era manquinho ei…
                nao adianta ter motor e nao te o dom hehhe
                  Zé chedid
                  galera, passamos o computador no carro hoje
                  meu a/c é instalado e não está ligado na central.
                  foram detectadas 2 avarias e todas eles direcionadas ao a/c.
                  será que esses problemas podem estar ligado as ocilações???
                  vlw
                  não isso é aceto mesmo… quando vc liga o ar aumenta carca do motor e consume mais combusta. possívelmente seu carro tá gordo.....
                    drlins
                    vlw
                    rapz..eu acho que nao anda nao…final concerteza deve ter mais...agora 1 2 3 nao deu pra ele.
                      drlins
                      vlw
                      cara vejo a turma falar em bico de astra flex.
                      eu botei no meu…porem o preparador lembrou que eles sao ainda retrabalhados. sera que pode ser isso?
                      eu comprei bicos novos. chegaram hoje
                      vlw
                        os bicos do vhc flex (num sei do vhc-e mudou, pode ter eu creio) tem umas 12lbs/h bicos do astra flex tem 28,2lbs/h… vc até agora num disse que map trocou e esta usando... mas supondo que seja um de 2,5bar (1bar de boost) mesmo assim vc vai percisar de um bom ajuste no tempo de injeção pra ficar lisinho ou pelo menos um hpi ai pra dar uma ajuda...
                          drlins
                          over…amanha vou trocar os bicos e procuro saber direito qual o map.
                          pelo que eu ouvi é map positivo ( pressão e depressão ) será que é isso mesmo? o mecânico que montou...não é o preparador...ele falou que é map de carro turbo..
                          enfim...amanha procuro saber melhor que map é esse.
                          • 1 vez obrigado.
                          dhiego
                            spidddd
                            vlw
                            doidera velho hehehe o motor do sentra 2.0 tem 142cv é o mesmo que vai no megane por isso que acho que o cara é manco ( nao disendo que vc nao diriga bem ei hehe)
                            hehhe ja botei um motor desse num clio
