  4. Medição em dinamometros
41 Posts 13 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    over, acho que temos um consenso que dino de chassis nunca foi e nunca será referência como precisão em aferição de potência.
    dino de chassis é válido para análise comparativa, pucha uma vez, tem um valor, meche no acerto e pucha outra e ve como ficou… agora pra definir realmente a potência de um motor, tem que ser no dino de bancada. não é atoa que as fábricas trabalham assim.
    outro consenso é que seus dados comprovam o que é veridico. numa transmissão tem x kg de engrenagens a mover e isso causa x cv de perda, independente se o motor que empurra a caixa tem 100 ou 300cv, o peso dos eixos/engrenagens é igual. e o atrito é mais relacionado com a rotação do que o torque em si na engrenagem então um motor com dobro de potência do original trablhando na mesma faixa de rotação tem a mesma perda na transmissão que o original...
    infelizmente isso é usado como artificio para vender gráfico... pq é fácil medir 600cv motor dizendo que perdeu 100 na transmissão...
    outro fator é a marcha, no meu entendimento dino inercial tem que puchar com a marcha mais próxima da relação 1:1 assim consegue medir com mais precisão o que realmente tem no motor.
      isso… pra até uns 400v de motor dentro da faixa 5000 a 7000, tração dianteira e motor transversal vc pode usar a formula de perda = 0,0056 x rpm + 10
      uma coisa que esqueci de comentar é que a potência medida nas rodas depende obviamente do atrito pneu-rolo então rodas muito grandes (aro 19 ) ou pneus muito largos (acima de 215) vão baixar a potência medida na roda e portanto a formula acima começa a desviar do padrão
      qdo a pergunta do pico a resposta é depende... precisa calcular a perda na transmissão e ver aonde equilibr a curva...pode ser numa rotação mais alta, nunca mais baixa porque a perda é semrpe maior com a rotação
      o estudo é justamente pra desmistificar essa variação tão grande, obviamente o dina de chassis é feito pra melhorar calibração (mais rapido, menos perigoso, mais facil setar uma carga, etc etc) mas sabendo dessa característica de que a perda ta mais ligada a rotação a gente começa a ficar mais perto da realidade e começa a ver que alguns carros de 600cv como vc mesmo disse tem bem menos potência do que alguns apregoam...
      meu estudo (uma brincadeira já que num tenho tanta precisão ou controle estatistico assim pra afirmar categoricamente algo de forma inquestionável) pelo menos até agora bateu com o resultado de um monte de carros dentro do universo que eu brinquei e mostra porque as vezes nego media carro original de sei lá 150cv por exemplo e dava perto do real e ai qdo media algo com 350cv na roda começava a ser irreal...
      como disse tem muito lugar que diz que a perda tem uma certa proporcionalidade com a potência medida (faz algum sentido, pois a engrenagem esfrega uma na outra, se vc aplica uma força maior o atrito tende a ser maior... ams acredito eu que a odem de grandeza dentro do universo pesquisado (até 400cv e dentro da faixa de rotação) não mude significativmente.
      o mais importante é desmistificar que a perda é função direta mais da potencia do que da rotação... e a ordem de grandeza bem menor do que a apresentada pra motores quanto maioers estes forem... a precisão do dina de chassis não é grande como vc mesmo disse, mas servem como uma referência
      acho que contei essa história aqui, fiz um astra 16v turbo com 0,6bar na gasolina e apenas chip (sem hpi ou suplementar) na roda aqui em sampa e medi determinado valor ao chegar no interior aonde o dono mora veio algo tipo uns 10% a menos nem um mês depois... ai ele me ligou e fiquei uns 3 meses conversando e tentando entender... até que ele teve a oportunidade de voltar a sampa e medir novamente no dinojet aonde veio perto do que tinha medido anteriormente, falamos sobre um monte de coisas principalmente o dina lá do interior estara descalibrado...porém ele voltou a cidade dele e mediu novamente no mesmo dino e veio parecido com o dinojet (o dono do dina quiz medir pra tirar a prova)... ai ele me ligou de la do interior pra dizer que tinha confirmado o valor medido em sampa e que agora tinha vindo mais forte... ai conversa vai conversa vem ele disse que a primeira vez que mediu lá no interior ele tinha trocado as rodas 16 pelas 19 (num lembro que pneu usava) antes de medir...e que pra vir pra sampa ele veio novamente com as 16 por causa de buracos e coisa e tal... o dono la do dina do interior topou fazer a experiência e mediram mais uma vez, desta vez com as 19 e pronto... perdeu lá os 10% de novo... ou seja medir apenas na roda acaba não sendo tbm um bom negócio pra se aferir o valor... a ajuda a explicar porque alguns resultados são tão diferentes de dino pra dino... qdo comecei a estudar os casos queroa entender a diferença...acabei descobrindo isso, que ajuda a desmistificar algumas das verdades que a gente achava que eram reais.
        over, vc que mediu bastante carros em dino de chassis… um ponto polemico:
        correção barométrica? vc usava correção pra medir carro turbo ou tirava ela????
        tem dinamometros que os caras enfiam até 12% de correção barométrica em turbos... um carro que mede 300, acaba imprimindo no grafico 336cv... é um jeito fácil tb de vender gráfico
          buxim
          pois é aqui em brasília o pessoal dos dinos também monta essa correção. pelo que sei aspirados devem passar no dino com a correção e os turbos não.
          dos dois dinos daqui, parece que um deles o usuário que entra com os dados, o outro mais antigo tem um sensor de altitude incorporado. nesse último a medição parece ser mais realista.
          mesmo com esses problemas de números, regular o carro ali em cima do dino ainda é o melhor que temos por aqui.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            esse lance de rodas diferentes resultarem em potências diferentes é válido, e dá pra corrigir isso no dyno sim, se o software permitir.
              concordo 100%
              meu carro tem + de 7 anos turbo
              já passei ele em diversos dinos de sampa (dynojet, dinosrace, e o bosch) e aqui no rio (dastek e dinotech)
              já medí de 247 a 422cvs
              a perda sempre é a mesma…........até motores originais de fábrica tem a mesma perda q o meu
              já passei meu carro no dino e depois passamos 1 outro igual
              o meu deu 349 na roda e 380 no motor, o original cravou 140 na roda e 171 no motor.
              em todos os vts q já ví passar no dino ou ví gráficos no fórum, a perda se mantém entre 25 a 32cvs.
                sinceramente não me envolvia com isso… deixava a gosto do dono do dina afinal pra mim tbm é instrumento de calibração (ver as diferenças entre alterações consecutivas) e tem muito ponto de discórdia no assunto, por um lado se desabilitar a correção você acaba perdendo tambem a correção de temperatura do ar (que influencia consideravelmente) e indiretamente a questão da umidade relativa do ar que tem efeito contrário em carro turbo e aspirado (no aspirado é uma molécula inerte que esta roubando esaço útil da mistura, no turbo é um vetor pra diminuir a temperatura na câmara o que pode ser benéfico em casos mais extremos)... outra coisa é que medir digamos a 30°c e corrigir pra 20°c não vai dar obrigatoriamente o mesmo valor exato porque as curvas de correção de mistura e ponto (e pressão de turbo caso seja controlado eletonicamente) não seguem norma e sim são calibradas pra cada motor.
                12% em tese só em dias muito quentes e secos e lá em brasilia aonde a pressão atmosférica é na casa dos 890~900mbar
                eu sinceramente acho que esse papo de vender grafico muitas vezes é mais uma desculpa de quem se frusta om o resultado do que uma realidade... em todos os que eu fui, jamais me foi ofertado pelo cara lá mudar algum dado destes (temperatura, pressão, umidade - sei lá o que) pra me beneficiar de valores... e olha que já sai desapontado diversas vezes destes dinamometros... e em todas as vezes qdo saia desapontado no final acaba achando algo que justificava o mal desempenho obtido...
                de toda forma, não tenho dinamometro e não vendo cavalos ... remapear é apenas um hobby, e por isso saber a respeito de tudo oque envolve o processo pra mim é algo divertido e que me interessa, mas tbm num posso me envolver em toooodas as variáveis...
                  concordo 100%
                  vamos ver se a formula valida: a potencia máxima do xsara vts é os 6.500rpm, portanto a potência perdida seria de:
                  p = 0,0056 x 6500 - 10 = 26,4cv a ordem de grandeza bateu direitinho… tirando um ou outor spike que pode ser desprezado 140 + 26,4 = 166,4cv a fabica divulga 167cv ficou uma aproximação bem razoável e isso que não estamos discutindo se rodas e pneus são exatamente originais o que pode desviar mais ainda o resultado final...
                  16volts.
                  pelo menos no dinojet eu perguntei e o operador não sabia, ele mesmo chegou a confirmar que teve carro que mediu em ocasiões diferentes com rodas e pneus de medidas diferentes e deram resultados diferentes ..creio eu que se for medido na roda e depois desacelerado pra medir a perda ai sim exista a correção.
                    nota 10.
                    em alguns dinos a potência máxima do meu do meu carro varia entre 6.900 a 7.500 rpms
                    p= 0,0056 x 7500 -10 = 32cvs
                      over, sejamos realistas… o prepara-a-dor quando leva o carro de um cliente a um dino, quer que saia um gráfico com muita potência... para o cliente ficar feliz se o dino mede pouco e tem outro na cidade que mede bem mais, em qual dino o cara vai levar o cliente?????? obviamente no que mede mais... e assim quem tem dino precisa faturar, e aí começa o circulo vicioso
                        jah vi muitos gráficos de sp com 11 ou 12% de correção atmosférica, dai vc argumenta que perde a correção por ar… mas fueltech faz correção por ar?????
                        o cara sai do dino com um gráfico de 336cv mas isso só vai ter a nível do mar e tendo que re-acertar a ft, pq na cidade onde mediu tem 300cv ou menos. em sistema originais com correção barométrica é até aceitável, mas a maioria dos carros preparados usa ft... eu considero vender gráfico, questão de opnião...
                          sinceramente ?… eu acho que vc ta sendo paranóico ao extremo (sem querer ofender ) ... num vejo prerparador indo em trezentos dinas diferentes até porque se o cara é o dono do dina num vai ficar pagando pra azer em outro lugar, honestamente isso ai parece aqueles fuxicos de oficina... eqto um monte de cliente fica fazendo fuxiquinho dizendo que tal oficina é melhor ou pior (e quer justificar isso seja com lá em saltinho filano andou na frente - como dizia um conhecido maluco ai - seja com resultado medido em dina) os donos de oficina na verdade são quase em todas os casos amigos e colegas e num tão ligando muito se a oficina a tira 200cv de um ap600 com 0,5ba ou se a oficina b tira 201 com 0,45bar... va lá em carros de uso exclusivo de pista..e ai pouco impotra a potência porque todo o resto é tão ou mais importante... suspensão, pneus, piloto, relação de marchas ou mesmo estilo da tocada fazem um carro bem mais fraco andar na frente de um mais forte
                          quanto a fueltech...bom eu num mexo com ela e num estou falando de nada em especifico...e num vejo essa a maioria dos carros preparados usa fueltech como sendo verdade... aqui em sampa só os de pista...de rua muita gente ta tirando porque é uma foda fazer passar no controlar...mesmo megasquirt já tive aui 3 casos de gente que tirou e botou a velha motronic de volta..
                          meu ponto de vista e..vc tem que estabelecer um padrâo, que em metrologia se for normalizado vira uma norma, uma certa sequencia de exigencias pra que o teste seja repetivel e de resultados similares... se o cara usa sempre o padrão de correçao, sempre o resultado vai ser comparável... o valor final não sei se importa tanto assim...como concordamos acima dina de chassis é pra afinar, saber o resultado final é uma informação a mais, mas não deve ser o objetivo de quem mede...
                          qto a correção, bom acho que vc sabe que a medição só é valida numa determinada condição... se a correção for muito grande ela num pode ser aplicada... e nem é o foco da conversa aqui... o que desmontrei é que a perda numa faixa tolerável até uns 400cv e uns 7.000rpm pode ser calculada por uma função apenas da rotação (e não da potência) em marchas longas como 3ª ou 4ª que ficam proximas de 1:1 aproximadamente 0,0056x rpm - 10 ...pode ser 0,005; 0,006 o fator fixo pode ser 10, 8 12 dependendo da caixa de marchas e tração...mas não vai fugir disso.
                          explica porque tem carros de 200cv que andam menos do que similares com sei lá digamos 220cv... porque um rende potencia máxima em gio mais baixo e portanto tem potencia na roda superior
                          exemplo besta e só teorico:
                          carro 200cv a 6.000rpm => proda = 200 - 0,0056 x 6000 + 10 = 176,4cv
                          carro com 200cv a 4.800rpm => proda = 200 - 0,0056 x 4800 + 10 = 183,12cv
                          o que faz o carro andar é potência na roda...portanto mesmo com mesma potência e num giro menor vc teoricamente teria mais potência de pico (bom ai precisa ver a curva pra saber a potencia média pra saber se vale a pena ou naum...mas pro objeto da discussão acho que fica claro)
                            andersonbastos
                            essa questão de potência na roda x potência no motor, envolve muito mais do que o que está sendo colocado em questão.
                            todo conjunto de transmissão, seja transversal, longitudinal, por cardã, apresenta uma resistência ao movimento (inércia), que deve ser vencida pelo motor, antes da potência chegar as rodas.
                            nos dinos inerciais a potência é medida através da aceleração do rolo (massa) em função do tempo.
                            considerando a inércia do rolo somado a inércia da transmissão, a resistência ao movimento será sempre proporcional ao torque aplicado sobre ele. quanto maior a potência medida, maior será a perda. por isso temos carros que destracionam no rolo com por exemplo 500 cv, mas com 400 cv não. se a resistência fosse a mesma, não destracionaria com 500 cv.
                            isso é um fator exclusivo da medição de potência. a potência medida será exclusiva para aquela condição (pneus sobre o rolo) e deverá ser utilizada apenas como referência. na rua a situação é totalmente diferente, sendo que a potência disponível nas rodas acaba sendo sempre maior que a medida no dino.
                            se for considerar uma situação de velocidade constante (aceleração = 0) a perda em função da transmissão será constante, independente da velocidade usada.
                            se estiver a 100 km/h (usando uns 30 cv por exemplo) a perda com a transmissão será a mesma(pode variar um pouco em função do atrito interno dos componentes) que a 250 km/h (usando próximo dos 300 cv).
                            alguns dinos medem a potência perdida com a transmissão na desaceleração. esse resultado é realmente a perda da transmissão, porém em situação de aceleração próximo de 0, como citado no exemplo acima.
                            quando a top dino estima a potência no motor através da fórmula:
                            p motor = p roda + 10 hp + 10 a 15%
                            ela está considerando a massa do rolo (10 hp) e a inércia de todo o conjunto (rolo e transmissão).
                            pegando o resultado de vários carros originais que passaram por este dino, com potências que variam de 70 cv (celta vht) a 341 cv ( bmw m3) o resultado de potência nas rodas mais a correção sugerida chegaram bem próximo dos valores originais divulgados pelas fábricas.
                            a pressão atmosférica tem influência no resultado independente do motor ser turbo ou aspirado. a 1000 m um motor turbo será sempre menos potente que ao nível do mar.
                            meu carro mesmo, foi regulado a 600 m com a sonda em 0.79. em são paulo, a 800 m, a sonda sobe para 0.77 e no litoral baixa para 0.83, isso sem contar que no litoral a pressão cai de 0.1 a 0.2 kg, mantendo a mesma regulagem.
                            pode ser que a correção no caso dos motores turbinados seja menor que nos aspirados, mas ela deve ocorrer.
                              sempre achei e comprovei o contrário
                              regulando c 0,8 em sampa, viajando p rio chega nos 0,9 beliscando 1,0kg
                                anderson
                                o tópico é justamente pra desmistificar essa questão de que a potência do motor muda a perda na transmissão, como disse levantei a curva em um monte de carros num universo até 400cv cheguei a conclusão de que a perda é tipicamente dada por ax+b … pra o universo testado (novamente 400cv, motor transversal, sem cardã, etc etc) obtive que a varia entre 0,005 e 0,006 b varia próximo a -10, e x é dado pela rpm... assim pperda = 0,0056 x rpm - 10
                                porque entaum as pessoas medem carros originais no topdino e a potencia fica perto do que deveria ser ?... simples coincidencia matematica devido a ordem de grandeza vamos simular as duas condições com a fomuma topdino e a formula overspeed
                                1. num carro de 85cv na roda como é o caso dos 1.8 f1 da gm (tenho aqui medido no topdino, dinojet e dinosace todos originais - embora carros diferentes a ordem de grandeza não muda) e tem declarado pela fabrica 109cv
                                top dino: (85 + 10) x 1,1 = 104,5cv
                                overspeed: p = 85 + 0,0056 x 5400 - 10 = 105,2cv
                                1. num carro de 50cv na roda como é o caso dos 1.0 vhc da gm e tem declarados 70cv
                                top dino: (50 + 10) x 1,1 = 60,5
                                overspeed: p= 50 + 0,0056 x 6000 -10 = 73,6cv
                                opa..chegou mais perto e provavelmente o fator 0,0056 é elevado...como disse ele é de 0,005 a 0,006 se usar 0,005 a conta bate: 50 + 0,005 x 6000 - 10 = 70cv cravados
                                1. unm carro de 160cv na roda como é o caso dos a3 e golf 180
                                top dino: (160 + 10) x 1,1 = 187cv
                                overspeed: p= 160 + 0,0056 x 5.500 - 10 = 180,8cv
                                como da pra ver em carros com potencia proxima a 100cv ambas as formulas dão resultados parecidos por coincidencia matemática.
                                uma coisa que num sei se ficou claro é que obviamente um dina de chassis seja inercial ou com freio tem suas particularidades... se for inercial se a massa for muito grande começa a perder precisão em motores mais fracos pois o peso é grande e as perdas começam a ficar grandes em relação ao valor medido...se for muito pequena pra motores mais fortes acaba acelerando muito rapido e tbm perde a precisão - por isso dinojet usa um rolo enorme e pesado.... cabe tbm a condição de usar 2 rolos ou um, o diametro dos rolos (pra ficar encaixado o pneu, obviamente muda com o diametro do mesmo)...e se for freio a constancia do o valor aplicado (por exemplo existia muita reclamação dos que são elétricos pois influencias na tensão da rede causam oscilações no valor medido), etc.
                                ou seja a conevrsa aqui num é comparar valores de dinas diferentes, mas sim melhorar a padronização dos valoes lidos... se deu 101 ou 103 quando devia dar 100 ótimo... 3% é um bom valor de erro pra uma medição nessas condições.
                                por ultimo, quanto a mudar a pressão, ai depende do acerto da mistura e ponto... ao se aproximar do valor que faz com que a queima se complete em cerca de 17°apms com pico em uns 14°apms
                                vc faz com que a energia entregue à turbina mude...e portanto do outro lado do eixo a velocidade no compressor tbm muda... isso da pra ver claramente qdo se acerta um carro com pressão fixa e um relogico preciso....se vc fica muito nos extremos mesmo mudando apenas lambda vc muda a pressão... experimenta deixar com 0,88 de lambda e depois mandar 0,75...vai ver que a pressão vai cair na maioria dos casos.
                                  canseeeeeei de falar, desde o primeiro dia desse forum, que esses valores fixos de xx% de perda na transmissão não existiam após se aumentar a potência do motor.
                                    carol
                                    mas existe, só que a influencia dele não é tão grande quanto se imaginava… o tal fator 0,0056 creio que deve variar com a potência (e com pneus, rodas usados por exemplo)...só que varia menos, conforme a potência vai subindo ele deve ir subindo tbm mas muito menor do que se imaginava...acho que mesmo que se chegue a 1.000cv não teremos 10% de perda.
                                    pra uma aproximação bem razoável como é a proposta do topico, 0,0056 atende bem até uns 400cv…talvez 800cv o valor mais adequado seja 0,006 ou 0,007 vai saber...só extendendo mesmo o universo de pesquisa pra saber...
                                      Zé chedid
                                      fala carol sumida verdade, vi vc inúmeras vezes faland o isso.. também defendia carro com taxas moderdas, e, hujahuahua, vou te contrariar e montar um golf180 de 400hps taxadinho (10,5) huauhau
                                        andersonbastos
                                        over,o que vc não entende é que nenhum dino de chassis consegue aferir com precisão a potência nas rodas, com o método utilizado na medição.
                                        se o dino for com freio, o correto seria aplicar a carga que estabilizasse a rotação e depois disso aferir o valor dessa carga, para cada rotação (de 500 em 500 rpm por exemplo), isso com o motor em wot. ninguém faz assim.
                                        nos rolos inerciais a situação é mais complicada ainda, pois não há como estabilizar a rotação do motor.
                                        quer medir a potência no motor, então usa um dino de bancada, estabiliza a rotação do motor através de um freio e depois afere a carga desse freio com uma balança, sem aceleração alguma.
                                        a questão toda é que as potências aferidas nas rodas, principalmente nos dinos inerciais, não correspondem efetivamente as potências reais disponibilizadas em situações reais de uso, e quanto maior a potência do motor, maior será essa diferença.. nesse caso temos que cada dino apresenta uma correção diferente.
                                        x hp nas rodas medidos num top dino, não correspondem efetivamente a potência real nas rodas, mas depois de aplicar a correção, o valor chega próximo ao que o motor realmente tem.
                                        uma bmw m3 de 341 cv mediu 280 hp nas rodas num top dino. se fizer a conta considerando a correção de 15% (tração traseira com uso de cardã) e corrigir também o hp para cv,verá que o resultado é bem próximo do anunciado pela fábrica.
                                          anderson, a fisica explica que potência é a capacidade de uma força de relizaer trabalho, este trabalho (acelerar um rolo de massa conhecida) não pode ser diferente pois a variáveis são conhecidas, então a potência na roda vai ser a mesma medida de rotação em rotação ou naum (com as diferenças que citei sobre o rolo ser muito pesado ou não que podem ser significativas ou naum).
                                          toda a questão é, se a potência na roda pode ser medida com determinada precisão passamos ao tema do tópico que é saber a perda na transmissão… e como foi visto não é diretamente proporcional à potencia na roda e sim a rotação do motor... a parte fixa e percentual provavelmente mudam com o tipo de transmissão e potencia do motor mas não devem ser muito diferentes dos valores pro tipo de transmissão que eu usei pra chegar a estes resultados.
                                          discordo veementemente, a potência nas rodas será exatamente a que for medida (desde que o equipamento seja bom e calibrado) pois mede a capacidade de acelerar uma massa, ou seja mede potência…
                                          o que estamos discutindo aqui é como ir de potência na roda pra potência no motor... ja provei que a perda não é tão diretamente ligada a potencia e sim a rotação
                                          cai de novo na coincidencia matemática… pelo que vc diz
                                          p = 341-280 = 61cv = axrpm +b
                                          potência máxima nesse motor´eu achei 7.900rpm se tiver errado me corrija
                                          61 = 7900a + b
                                          como vimos b é negativo e na ordem de 10cv pra tração dianteira e transversal, vou considerar o mesmo valor de -10
                                          a = (61+10)/7.900 = 0,009
                                          agora vamos a o exemplo de verificação, tenho alguns omegas 4.1 medidos no dinojet (outro dinamometro, outro software outro peso de rolo) a potência média de todos fica em torno de 135 a 138cv
                                          p = 138 + 4.500 x 0,009 -10 = 168,5cv
                                          outro exemplo l200 diesel mediu na roda 90cv na roda no dinojet a 3.500rpm:
                                          p= 100 + 3500 x 0,009 - 10 = 121,5cv (a fabrica divulgou 121cv pra essa versão)
