  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto celta 1.8t 16volts
74 Posts 29 Posters 45.9k Visualizações 1 Watching
    em torno de 6k + impostos
      Pellegrino
      na boa, o preço está ótimo
        guabiroba
        pistoes do 1.4 16v
        1.4 16vó motor de que, t- jet ou 500?
          é do jeito que está na foto, com bicos, bobinas, alternador, só nao tenho certeza se vem com o arranque. o da foto estava sem arranque.
          pistoes do 1.4 16v
          sao do 500. ele tem 100cv gasolina e 10,8:1 de taxa. montando com vira e cabeçote do 1.3 vai ficar com 8,4:1 de taxa… t-jet teria que trocar as bielas tb pois tem travas nos pinos e a taxa ficaria menor que 8:1...
            Rafones
            e o celta?
              robertopereira
              ê tópicos mais desvirtuado.
              rubão,termina teu projeto e abre outro tópico.
              completinho com tudo, pq esse aqui já era.
                ChiN
                galera sou novo aqui no preparados
                tenho um corsa 1.8 16v turbo que estou terminando de montar
                algum de vocês teria o contato do rubão para me passar??? preciso tirar umas dúvidas com ele
                valeu abraço
                chin
                  Ricardo-UT
                  massa o celtinha… quero fazer o uno no mesmo estilo... mas 1.6 16v... turbo tbm...
                  **por que não usa o corsa lunga e faz 1.9 16v turbo?******esse uno é do raimundo neto, do ceará. ele montou esse uno para ser um turbo a e utiliza tudo fueltech. é um motor 1.9 com cabeçote 16v. pistoes iapel e bielas forjadas. cabeçote feito pelo moises do ceará e comandos de valvulas argentinos da circelli. usa tambem com turbina turbonetics roletada. essa potencia de 529cv no motor é real. ele me mandou os graficos do dinamometro top dyno, um dinamometro conhecido por não mostrar potencias absurdas, o mesmo que tinha na satti soldas e hoje pertence ao branco motors. o proximo passo nesse carro é o ice cooler e a roda fonica, pois ainda anda com distribuidor tambem.
                  até hoje eu só havia pensado na idéia… não precisava tentar me matar do coração.. hahahahapelo jeito o carrinho é top, turbonetics, aeroquip, etc...corsa lunga é aquele motor 1.6 16v que vinha nos brava, com vira de 78,4mm, que usando pistões de 88mm vira 1.9??? e as bielas??? as do 1.6 com vira de 67,4mm tem 129mm, as do corsa lunga tem quanto de entre-centros?ção que acha do 1.8 16v dos brava hgt????pelo jeito a ventoinha do radiador tbm foi pro espaço... queria muito saber o que ele fez pra ter chão em arrancada com o uno... tenho umas idéias aqui mas não sei se funciona, falta conhecimento sobre... o estepe é uma das coisas que vão pro porta-malas, junto com a bateria, já bolei até suportes para ambos... daqui uns dias eu posto fotos da cobaia(mille fire 02 )....
                  apenas corrigindo
                  os pistoes são ross e as bielas osvaldo ercoli fora isso o topico tá show
                    Hooligan
                    e o celta? que aconteceu?
                      Felipe_Fontana
                      tritec???? nem saiu da fábrica esses motores ainda kkkkk cada um…
                      sevel 1.6 com miseras 8v vira 400cv.... pistão e biela forjada e uma gt30r, 400cv na roda
                      o problema é que o uno não traciona nada disso.... o máximo que fica usavel num uno é 300cv, coisa fácil de tirar no sevel 1.6
                      quanto a virar pra 1.9, qual o motivo de pegar uma r/l de 0,262 e subir pra 0,3 só para ganhar 300cc?????
                      na argentina, quem conhece os carros de lá vai saber que turbo é tudo 1.6.... 1.9 só aspro
                      não vou usar sevel, nem fiasa.,… o tritec talvez mas daqui mto tempo...
                      quero montar o 1.4 8v pq posso continuar com o seguro do carro, pelo menos até eu comprar uma moto...
                      pode botar o motor que quiser que vai continuar com seguro, desde que regularize tudo no detran e passe pela vistoria do inmetro
                        Rafones
                        e o celta?
