  4. Luz de óleo piscando
36 Posts 6 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    meu motor é sevel 1.6 do tipo, e tem os furos das bielas que lubrificam as camisas e os injetores de óleo pra resfriar os pistões. os primeiros sevel não tinham injetor de óleo mesmo.
      fabiano doug
      tirar o virabrequim e jogar no pé de quem te vendeu
      eu to indo pro lado do radiador de óleo e torcendo que resolva… se não resolver vou ter que abrir em baixo de novo.
      pode ser a turbina .nao deve ta segurando vazao de [email protected]
        svcglobal
        rfc, como vc faz para testar os jatos de óleo????
        menegotto, no upgrade que fiz para 1.9 no meu sevel eu testei os jatos da seguinte forma: com o bloco de cabeça para baixo (eu sei, no seu caso não dá) pinguei um gota de óleo na entrada do injetor e com um bico de ar comprimido fui progressivamente aumentado a pressão no regulador até que o injetor espirrasse o óleo.
        usualmente eles abrem em torno de 60 psi.
          cara sabe que nessa hora um aparelho de videoscopia iria se pagar ein… colocava pelo suspiro e olhava o jato com o motor funcionando...
          mas o final triste está perto... o maldito frio vira arranque legal, ando uns 5km e paro o motor mal vira... quando esfria vira solto de novo... o arranque é todo feito mas meu eletricista acha que como o arranque do tipo não é reduzido, pode ser ele... pediu para colocar um de palio 16v para testar... mas se não resolver, já sabe... limpar bloco pra ir pra retifica e perguntar que diabos fizeram com o alojamento de mancal
            jonas_102
            amigos,
            agora de manhã lembrei de um papo na retífica.
            primeiro condenaram meu comando por estar riscado, então eu levei um zba original, na hora de pegar o cabeçote o cara me devolveu o zba e disse que ajustou o cabeçote para o comando antigo por se tratar de um 049g.
            será que foi ai que fizeram caca?
            já vi falarem de tirar a tampa de válvulas funcionar e verificar se em algum dos mancais vaza óleo em excesso, pocede?
              jonas_102
              amigos,
              up
                procede sim, funciona ele com a tampa aberta. se erraram no alojamento do comando perde pressão mesmo
                  jonas_102
                  tirei a tampa e defletor e liguei o motor,
                  ainda frio sai muito óleo por ali, bate no comando que joga pra cima, ficando impossível de ver por onde sai.
                  tá certo isso?
                    não.
                    faz o seguinte:
                    • tire a correia dentada.
                    • tire as capas de mancal do comando
                    • coloque um pedacinho de jornal entre a capa e o comando
                    • aperte com 2kg de torque
                    • gire a polia do comando, tem que estar bem travada ou então tem muita folga
                      não é um plastgage mas o jornal velho de guerra quebra um galho
                        jonas_102
                        no momento estou desprovido de torquímetro, mas vou arrumar um e fazer o teste.
                          aperta com 2 braçometro então… é muito dificil achar quem aperte mancal de comando com torque correto, só os mais detalhistas
