  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 32.1k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    hahaha,
    é o jeitinho brasileiro.
    só prende isso ai direitinho pra evitar mal contato e boa.
      o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
      ricardo, a bobina tem que estar aterrada ?
        alguém ?
          Gui_Jpa
          realz,
          podendo parecer besteira, mas, as bobinas não estariam aterradas no contato com o bloco ?
          considerando a resposta nº 58 do menegotto :
          [clique aqui](clique aqui)
          a resposta seria nao.
            jão, defina melhor a sua dúvida, não entendi a que terra você se refere.
              então, acabei por fixar a bobina em local diferente do seu, por causa dos cabos de vela:
              [editado a pedido do autor do tópico]
              fixei ela numa chapa, e a chapa na parede corta-fogo…
              porém, entre a chapa e ela tem uma camada de borracha...
              qeria saber se devo fazer um terra na parte metálica da bobina para o chassi do carro..
                Gui_Jpa
                o que voce usou para fixar na parede é
                parafuso metalico ou algo plastico (desculpe, mas parece plastico)
                se for metalico, entendo estar aterrado.
                  são dois discos de borracha e outros dois discos de de pu.
                  prendendo em dois parafusos da parede corta-fogo.
                    jão, não tem necessidade de aterrar a carcaça dela não.
                    inclusive essa bobina sua já tem terra no conector dela….
                      menos mal então…breve posto novidades
                        terminei a elétrica ontem…
                        usei 5 reles:
                        • bombas (2)
                        • bobina
                        • bicos
                        • pandoo
                        • controlador wideband
                        pras bombas puxei um fio de 10mm de alimentação até o rele, e do rele até as bombas.
                        em todos os reles, após eles até o item que eles alimentam utilizei fusivel de 10a.
                        para alimentar os itens, com exceção das bombas, puxei outro fio de 10mm para todos relês.
                        aterrei todos relês no negativo da bateria, menos o das bombas que é controlado pela pandoo.
                        puxei um pós-chave pra ligar os relês.
                        só surgiu uma dúvida, há algum problema em aterrar o relê da bobina na lata, e colocar um corta-corrente nele?
                          que exagero jão… dois relês já davam conta com um pé nas costas... um para as bombas e o outro para o resto.
                          e para a pandoo não precisa de relê, pode ligar direto no pós-chave.
                            hehehe…na hora eu quis fazer tudo com uma margem...assim se parar bomba, ja sei onde é...
                            agora pra desfazer daria um trampo bom hehehe...
                            sobre o terra com o botao, será que da zica?
                              jonas_102
                              se for o terra do relé, no problem.
