  4. Alguem aqui ja teve palio 1.5?
35 Posts 9 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    nao posso usar a minha embreagem?
      rodrigo-viegas
      poder, pode, ela da certo tambem. mas e se ela não esta 100% palio adora dar desgaste na chapa onde encosta o rolamento da embreagem uma embreagem deve custar uns 200pila nova pra que arriscar? ao menos que seja vc mesmo que vai montar e desmontar tudo
      video1 palio 1.5 alcool, comando 262, taxa 11,5 , corpo de borboleta do ap mi, caixa com diferencial do 1.5, volante de 1.0 embreagem do fire, injeçao do 1.0 bicos trocados iwp044, coletor 4x1
      http://www.youtube.com/watch?v=qzwtnldgods
      video2 palio 1.5 alcool, comado original 1.0, taxa 9,35 original, corpo de borboleta ap mi, caixa prize tempra diferencial 1.0 e quinta do palio 1.5, volante 1.0 embreagem fire, bicos iwp044, injeçao progamavel dmt coletor 4x1
      http://www.youtube.com/watch?v=_gc5sbxyioe
      nota no segundo com o diferencial do 1.0 o carro ficou muito esperto melhor do que antes e com basicamente o motor original mas tive o cuidado de alongar a primeira que ficaria muito curta se deixasse de 1.0. simplismente comprei um cabeçote de 1.0 usado bom mandei retificar e larguei em cima do bloco 1.5 sempre usando pistão gasolina
        maurício
        desculpem desentarrar o tópico, mas o furgão faz 10km/l só que tem muitos buracos de aceleração, todos os sensores foram testados, inclusive sonda, e as velas sempre estão pálidas depois de umas forçadas…. é 1.5 mpi gasolina, 2 bobinas, 4 bicos, marelli 1g7..
        over, podia ver pra mim qual o chip melhor pra esse motor, se precisar te passo mais dados..
          passa o numero que tem em cima dele (ou na etiqueta do modulo se num tiver) que eu vejo o que posso descobrir
            maurício
            over… tá escrito isto na etiqueta do módulo...
            50009514 61600:800:01
            iaw 1g7sd.44/lof 5g21c
            051/97
              svcglobal
              só de curiosidade, quanto km tem este motor?
                maurício
                200k… pq? hahaha...
                  é bom medir a compressao dos cilindros…
                    maurício
                    a compressão tah boa, não lembro quanto tá…. igual nos 4 cilindros também...
                      svcglobal
                      200k… pq? hahaha...
                      então, já que a compressão e o resto está ok, dá uma olhadinha nos lobes do comando e/ou a folga das válvulas nos tuchos.
                        sintomas: alternância da marcha lenta ou irregular ao ser inserida alguma carga no motor, motor apaga, pedal do freio duro, a/c não aciona em marcha lenta ou buracos na retomada.
                        módulos com erro de software
                        1. 50011384/…684, 46463856, 46467835, 46481775, 46515241, 46521107, 50009514 ou 50012029.
                        2. 46747524;
                        3. 46522251 (este é o módulo atual de reposição).
                          maurício
                          opa…. vou procurar por esse módulo... acho q consigo um bom preço na troca...
                          esse módulo tem como programar??
                          valeu overspeed....
                            valeu overspeed....
                            troca só o chip com o arquivo novo… num demora mais do que 5 minutos se já for soquetado o modulo (num sei quais são)
