  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.1k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    fui rever o tópico pra ver os dados do turbo novo e reafirmo o q eu disse:
    turbo com eixo 49 em um 1.9 vai vir cedão, de uma vez e não precisa de controle eletrônico pra abrir a válvula só qdo atingir a pressão máxima…aliás, dependendo do ímpeto do motor, o controlador eletrônico vai se embananar na hora de abrir
    concordo, mais agora com tudo na mão ja monta assim mesmo.
      viu, tem isso na spa pra vender….
      tem não, falei hoje de manhã com o frederico e ele me indicou comprar em qualquer loja de escapamento.
      mas deve ser qualquer loja de sp ou rj capital. aqui não tem, tenho que achar na internet.
      desenho da flange de saída seria esse:
      ridículo mas vou acabar fazendo uma se eu demorar para achar…
      ué…. no kit de upgrade do meu a3 que comprei lá veio a bengalinha e o flange, só precisei soldar na posição correta. estranho eles falarem que não tem...
      mas isso é o de menos, bengalinha de fusca, e boa :)
        olhe… to com o quarteto...
        8 bicos, admissao especial, injecao reprogramada., curso, diametro, pistao, vira, junta, taxa, turbo especial, wastgate especial.... e o escambau alterado....
        pra no final virar turbo 0.4 ou 0.6k? com turbo grandinho?
        num seria muito mais facil um sevel 1.6 std com 1 bar, o resultado deve ficar até melhor? e 90% mais facil?
        pq se o projeto fosse aspro.. se compararia ao velho ap 2.1cc, que realmente faz estrago..... e um sevel 1.9cc com limitação de ser um turbao... pra que tanto investimento pra andar com 06k com 70% de folga? poe esse trem com 0.8 no alcool no pé e 2 conto no botão e curte seu novo miolo aparentemente exelente
        meus 2cents...
          meus 2cents...
          frávio
          a bola q eu levantei não foi essa
          eu particularmente achei mto fera ele ter metido a cara e feito 1.9, até pq sevel 1.9 eu até agora só tive notícia do dele….foi o único q eu vi de fórums q teve coragem de fazer algo que até então eu só tinha visto especulação, e isso é louvável
          1.6 sevel turbo tem de monte por aí
          eixo 49 pra motor 1.9 é pequeno, não é grande, independente de qual fabricante seja o motor...o pessoal costuma usar isso em motor 1.6 com kit coxinha....pra referencial, eixo apl é 49,5mm
          o que eu acho desnecessário, e postei minha opinião aqui, é controle eletrônico da válvula de alívio pra tentar minimizar o lag, considerando motor grande + eixo pequeno + caixa quente pequena (se usar a a .48) + pressão baixa sem um overboost que justifique tal parafernália...eu ainda acho que vai vir pressão rapidão e cedo, ao ponto que esse controle eletrônico não fará diferença perceptível no lag...0,4 bar pra 0,6 bar não é nada
            G u s t a v o
            eu acho que pra o que tem, é usar bala de canhão pra matar formiga.
              é 1.9 gente, pistão de gm mais vira longo de linea, bloco original sevel modificado, taxa de 10,1:1, comando de fiat 124 e só andando com pódium.
              um pequeno frankstein.
              deu 141 hp @ 6000rpm no dino da multimarcas no rio, não sei onde coloquei o printout senão postava por aqui.
              uhm… com essa potencia e aí neste giro, acho que enche com a .63 bem rapido ainda... lembra que torque e em que rotação ?
                svcglobal
                amigos, de início era para parar só com a modificação para 1.9
                o turbo apareceu em uma conversa de amigos de que não daria para turbinar o 1.9
                então, vamos (com a ajuda de vocês) provar que dá.
                quanto ao eixo 49 talvez fosse pequeno com as geometrias antigas, apl por exemplo.
                essa caixa fria da spa deve fazer milagres (conversei com um dos donos que conheço de longa data) junto com a quente .63 mas vamos ver na hora da onça beber água.
                porque 0,6 ou 0,7 ou 0,8?
                porque quero parar nos 200hp, nem um pingo à mais senão o motor explode.
                não tem pistões nem bielas forjadas.
                se soubesse na época da mudança de 1.6 para 1.9 que iria depois turbiná-lo, com certeza a meta seria 300hp e não os 200 que pretendo alcançar sem explodir tudo.
                e só abri o motor porque já tinha 250000km rodados e precisava de uma guaribada.
                informação do menegotto é que na argentina esse motor sevel 1.9 tem vários adeptos, pelo menos postando em forums por lá.
                agora turbo não sei, acredito que será o primeiro.
                na spa tem a tal bengalinha sim de saída de wg e custa r$60,00 aquela que talvez poderia ser aproveitada.
                mas eu queria só a flange virgem de modo a poder completar o escape em inox.
                a flange quando já vem soldada, tenho quase certeza, está com deformações e derretimentos da solda original.
                a de fusca não serve, é pequena.
                marcos, quanto aos parafusos de cabeçote, vou dar uma ligada então, obrigado pela dica.
                e o fiat que quis dizer é o 128 rallye e não 124.
                foi para os 128 que o aurelio lampredi criou o motor sevel.
                e o comando dele é um pouco mais brabo que o original do tipo.
                finalizando, o que estamos fazendo provavelmente não irá parar por aqui.
                depois que funcionar neste primeiro estágio, pequenas e/ou grandes modificações virão, com certeza.
                portanto continuem com as ideias pois estou anotando tudo.
                nada me passa em vão.
                  justamente por isso acho que vai vir mais cedo ainda. apl é um eixo antigo, que eu tenho conhecimento que se usa a mais de 15 anos (desde 1995 mais ou menos vejo gente usando apl 240)…provavelmente é mais antigo que isso
                  com os novos materiais e desenhos das pás, a tendência é que o turbo lag seja menor ainda....daí eu acho q vai vir cedo e de uma vez mesmo com a caixa quente .63, não vai ser progressivo ou ter lag demasiado pra justificar um controle eletrônico de pressão
                  se o carro fosse meu eu ainda tinha ficado com a turbonectics, mesmo com o eixo maior....
                  no mais, apesar das opiniões divergentes, tá todo mundo aqui na torcida pra ver o motor funcionar
                    eu tava pensando nisso…
                    mais deixa quieto... se ele continuar frequentando esse forum... jaja ele contamina e vai ver que 200+ cvs bem acertado no alcool nao esplode motor nenhum... :hauhau:
                      svcglobal
                      torque 183 nm (135 lb/ft) @ 4500 rpm
                      isso me surpreendeu pois com 1.6 de cilindrada mas já multipoint o torque estava na faixa dos 3500 rpm
                      provavelmente isso é mais devido ao comando do 128
                        svcglobal
                        se o carro fosse meu eu ainda tinha ficado com a turbonectics, mesmo com o eixo maior….
                        eu desisti pois o turbonetics t4/t3 não encaixava por trás do motor conforme esta t3 da spa encaixa.
                          svcglobal
                          flávio, já estou contaminado mas mais de 0,8 kg/cm2 sem intercooler também não dá, o ar esquenta demais devido a compressão.
                          e a colocação de intercooler você sabe que é muito complicada, ainda mais no tipo.
                            passa pra pinga e tome 2 bar na cabeca :p
                            brincadeira, eu ja to enchendo o caco com isso :hauhau:
                            ps: tudo vai mudar deposi da primeira benga, mesmo pra quem nao conte de competir :p
                              puxa, um resultado excepcional hein é vou chutar que deva ter seus 150n.m lá pelos 2.000rpm ou seja vai ter boost threshold bem baixo mesmo usando .63…e pode esquecer de lag tbm...pelo que imagino da curva de torque mesmo com pressão baixinha o negocio vai vir com qualquer triscadinha maior do acelerador...
                                svcglobal
                                holly shit, tens certeza? caraca, bom vai ser bem divertido no dia em que ligar a chaleira.
                                vou procurar o gráfico se não achar peço outro por email. é que eu tenho um dachshund que adora mastigar os meus papeis que caem da escrivaninha.
                                tô quase fazendo uma loteria, apostas em que rpm a bichinha vai pegar…
                                bom pode começar a pegar em baixo também, isso não me incomodaria, mas que se estenda aos 6000rpm.
                                boa notícia, a spa me ligou dizendo que irão mandar a flange da wg por sedex.
                                o patrão mandou separar uma para ser vendida sem bengala, boa notícia mesmo, já tinha separado uma peça de aço para fazê-la.
                                  marcossilvass
                                  lancia, no cdt tem um cara que tem um tipo 1.9 pistão forjado iapel não sei mais detalhes montado por ele ha algum tempo já, e turbo no alcool com 1,2bar não me lembro bem.
                                  mais quanto ao seu projeto sem dúvida nenhuma é belissimo parabéns, você é um cara muito capacitado e grande conhecimento e pesquisa, estuda tudo nos mínimos detalhes antes então é show mesmo, sua montagem está muito bem feita também…eheheh
                                  tem as especificações desse comando de valvulasó é facil de achar para comprar?
                                    svcglobal
                                    enche o saco nada, sô como já disse qualquer dica é bem vinda
                                      svcglobal
                                      velho cacoete de fábrica, no r&d tudo tem que ser bem digerido, estudado e meticulosamente testado.
                                      quanto ao comando são poucos os que ainda existem por ai e este era o último disponível em turim.
                                      na realidade eu havia pedido o do 1.6 montado no tipo mas o amigo de lá achou por bem enviar essa, e no fim acertou.
                                      aliás, tive que recorrer a fábrica porque por aqui não existem também.
                                        marcossilvass
                                        ah gostei do resultado comparando com o tipo 2.0 16v sedicivalvole, pois bem é outro motor e melhor por sinal que tem comando duplo e é um carro 2.0 16v esportivo de fabrica então foi projetado para isso…na europa com gasolina boa pódium tinha seus 145cv e aqui no brasil 137cv gasolina ruim e talvez um remapeamento diferente para essa gasolina, carros novos 2.0 16v está por volta de 140cv claro que é possivel aumentar mexendo na programação da injeção mas..., bom o seu 1.9 8v com um comando mais esperto 141cv está muito bom mesmo...execelente resultado. heheh
                                          marcossilvass
                                          to achando que o torque maximo e potencia máxima com muito rpm não, não deveria vir mais cedo?
