  4. Cabeçote do linea no motor torque
18 Posts 7 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Desastre.man
    já mediu pressão de óleo??? esse motor precisa de 2bar na lenta pra carregar os tuchos… se trabalhar com 1 bar já começa a bateção. e o óleo correto dele é 10w40, se usar algo mais grosso tb favorece o defeito
    a pressão foi medida em duas oportunidades e estava nominal. o oleo que utilizo é o recomendado no manual, 20w50 mineral. o 10w40 certamente ajudaria na fase fria mas será que vale a pena a perda de viscosidade na fase quente? eu estou desconfiando dos tuchos agora. conforme relatei acima, optei pelo mais barato…
    obrigado por sua reposta.
      smk. 0
      se precisar sei onde tem 2 cabeçotes 16v do torque aqui, posso ver quanto custam…
        Desastre.man
        smk,
        o problema é justamente que os cabeçotes torque são muito rodados.
        obrigado por sua presteza.
          o grande problema é como andam as galerias, vc esta trocando como deveria agora, a tendencia ainda assim, seria apenas ir aumentando as borras lentamente…..
          nao acredito q va ter problemas de usar 10w40, mas se no manual indica o 20w50 pelo menos esta dentro do q a fabrica pede, seria bom algo pra limpeza lenta, nada de flush
          esses tuchos xingue lingue podem ser os culpados mesmo, ou parte da culpa
            acredito que o cabeçote do linea 1.9 sirva sim. pelo menos olhando, sao identicos aos do 1.6 16v.
            vou perguntar quanto sairia um cabeçote completo novo na empresa pra qual forneço gerenciamento. eles usam esse motor em geradores e bombas de irrigação.
              biriba
              deve servir sim porque a junta serve
                tucho vagabundo e óleo grosso… não tem muito o que se esperar
                coloque tuchos originais e óleo 10w40 ok
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  pessoal, meu paliozinho fiasa fica batendo tucho tbm, uso oleo 20w50 que acho que é o recomendado de fábrica, porém ao esquentar o óleo depois de umas pisadas federais a luz do óleo fica piscando, sei que o motor tem certa folga.
                  será que posso usar um óleo mais fino pra melhorar essa bateção de tucho sem comprometer a lubrificação?
                    fiasa não tem tucho hidráulico, é com pastilha a regulagem. e se pisca a luz do óleo seu motor já está mais morto do que em condições de usar óleo fino
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      huahuahua, ta foda pra mim então.
                        Desastre.man
                        bombas de irrigação??
                        com gasolina mesmo?
                        que coisa…
                          Desastre.man
                          umm
                          valeu pela informação. é sinal que os dutos coicidem né
                          valeu
                            Desastre.man
                            pois é,
                            nesse tempo que estive afastado levei o palim numa boa oficina pra verificar esta questão dos tuchos e trocaram o oleo por um mais fino. não sei se 15w40 ou 10w40 o que eu sei é que melhorou a barulheira.
                            obrigado por sua dica.
                              Desastre.man
                              verdade, você conhece algum produto ou procedimento bom para limpeza lenta?
                              obrigado por sua resposta
