  4. Tempra turbo
Tempra turbo
85 Posts 14 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    hanks, essa aspiração dos vapores de óleo é sensacional para a ecologia pois os queima antes de chegar à atmosfera mas é uma droga para a admissão.
    suja tudo, entope tomadas de vácuo, mesmo estando situada depois emporcalha o debímetro e por ai vai.
    eu redirecionei o meu para um recipiente que decanta estes vapores e a cada semestre faço a purga do óleo que se acumulou.
    no tempra ela não tem válvula mas teria que ter uma esponja corta-fogo que, se não cuidada, também entope que nem uma rolha.
    agora, tentar retornar o óleo da turbina no mesmo tubo que pulsa no sentido inverso também não seria muito recomendável.
    um caninho soldado numa lateral do cárter, bem perto do topo dele e próximo à turbina é o certo. tem para vender por merreca de real.
    já que desconfias do original faça um exclusivo para este fim não esquecendo de tampar o outro.
      jonas_102
      na odg você consegue comprar separado.
        marcossilvass
        menegotto, ao meu olhar, a jakka tá firmeza, portinholha abrindo e fechando suave e sem querer agarrar em nada, anyway, vou conferir minunciosamente depois.
        lancia, ok, vou conferir o valor p/ vc. a idéia é realmente injetar na ms, mas mesmo assim vou tentar tirar algum leite de pedra nessa bosch, no mínimo eu tiro algum aprendizado.
        marcos, é uma boa pedida, esse sensor caso esteja zicado acusa falha na luz da injeção? acusa no scanner? devo desconecta-lo e ver como fica?
        obrigado
        como testa eu não sei ainda, estou começando a mexer com isso agora, vou deixar para o pessoal te ajudar nisso ok, mas uma coisa é certa pode estar atrasando o ponto de ignição ai o carro mucha.
          svcglobal
          obrigado
          eu sempre testei o sensor de detonação infelizmente só com scanner.
          scanner ligado, motor ligado e rodando em 3000 rpm.
          coloca-se o scanner para medir os graus avanço e com um martelo de ferro pequeno, dá-se golpes secos na cabeça do parafuso de fixação do sensor de detonação.
          só na cabeça do parafuso e nem pensem de golpear o envoltório plástico do sensor.
          e tampouco deve-se magoar a tal cabeça do parafuso, bem de leve.
          se ele estiver funcionando o scanner indicará uma sensível redução no grau do avanço sincronizado com os golpes.
            Hanks
            lancia, sim, é exatamente o que eu estou fazendo no respiro de oleo, redirecionando para um reservatório com um filtrinho (ainda será colocado), sobre o retorno de oleo da turbina, vou colocar uma foto do carter dele aqui p/ vocês opinarem onde seria o melhor local. quanto ao sensor de detonação vou testar-lo dessa maneira que você recomendou e lhe contarei o resultado, só não sei quando terei tempo, pois eu e meu amigo estamos em época de provas, aí fica difícil
            marcos, mesmo assim, muito obrigado
            jonas, vou ligar na odg hoje p/ ver o preço
              Hanks
              um amigo meu conversando comigo sobre maf vane disse uma coisa que eu vou ter que postar aqui…hahahahahaha
              joílson araújo:
              eu aqui qnd pego esses maf brinco d arremeço olímpico
              :teteto:
                Hanks
                já que eu gosto bastante de foto, aí vai uma da ratoeira montada
                  vane montado assim ?… num pode... tem que ficar deitado...dessa forma o peso da portinhola mantem ela aberta... além do mais ao andar a inércia faz com que ao passar em buracos ela abra e feche kkkk
                    JoilsonV8
                    joílson araújo:
                    :teteto:
                    arremesso*
                    noooossa… faz tempo q não participo desse forum... acho q da ultima vez q postei aqui eu tinha acabado d comprar meu maverick rsrsrs. :d
                      Hanks
                      overspeed, eu reparei mesmo, ele está andando assim enquanto eu não consigo arrumar uma mangueira que dê p/ colocar ele na posição original. ele só ocila em lugares esburacados, e mesmo quando era original, deitadinho, ainda era exatamente do mesmo jeito que está agora, ou seja, falhando
                        só de colocar ele assim virado já altera toda a regulagem da mola
                          Hanks
                          saquei pessoal, vou dar um jeito de voltar p/ posição original… fiz um vídeo dele dando uma acelerada de segunda marcha, 0,6kg/cm² de pressão, e achei muito fraco, vejam vocês mesmos.
                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=jebkp3__l4a[/media]
                            Ricardo-UT
                            debimetro tipo vane qdo alguem mexe é uma tristeza pra fazer voltar ao normal… num conheço ninguem que tenha equipamento pra calibrar cprretamente isso... sem falar que ele tem desgaste nas trilhas, pode ser até mesmo que ele tenha defeito (trilha rompida) que nao tem como consertar (pelo menos que eu conheça)
                            essa injeção é uma m1.5.2 similar a dos vectra a e omega 3.0... verifica se o chip é o original... eu cansei de fazer chip de conversão pra estes carros...
                            ouvi falar que as trilhas desses sensores são refeitas com uma tinta caseira ( base incolor de unhas + grafite em pó ). não sei se funciona , só ouvi falar
                              svcglobal
                              joílson araújo:
                              :teteto:
                              deve ter sido meu aluno…
                                svcglobal
                                tá bonito, tá limpo e isso já é um grande começo.
                                não entendi o filtro sentado em cima do maf e respirando ar quente do cofre.
                                em carro turbo é essencial ter ar fresco na admissão, ainda mais sem intercooler.
                                  fraco ele não tá, o que está acontecendo aí é que a turbina tá dando 0,6 quase em 5mil rpm aí nem na descida da lomba vai ficar forte
                                    confere ai se a wastegate esta vedando, pelo jeito não está… ai demora pra vir pressão e fica sem torque na intermediária que é o que a gente curte (a empurrada qdo a turbina entra...)
                                      Hanks
                                      lancia, como eu disse ao amigo overspeed, esse local de montagem é provisório, é complicado conseguir uma posição p/ esse maf imenso.
                                      menegotto, isso é de segunda, pois de terceira pra frente já vem pressão bem mais cedo (mais carga no motor), em torno de 3500rpm s já está com os 0,6kg/cm². talvez isso tenha a ver com a injeção que está bem desrregulada e falhando nos 3000rpm s, que é onde a turbina deveria começar a empurrar. a caixa quente dessa turbina foi escolhida com uma certa sobra pois pretendemos mexer mais no motor, assim ela não sufocaria. uma dica do amigo joílson que devo seguir é colocar os comandos do tempra aspirado, que possuem 2mm a mais de levante.
                                      overspeed, vou conferir isso, muito obrigado.
                                        Hanks
                                        lancia, tinha esquecido de lhe responder, a pressão de oleo aos 3 mil rpm s é em torno de 5 bar, subindo até 7bar em altos rpm s
                                          Hanks
                                          enfim, pra atualizar o tópico, colocamos a megasquirt no tempra, ms1 racing da ms racing, adeus debímetro, ainda estamos usando distribuidor, mas mes que vem devemos dar um up p/ uma bobina de ignição estática, agora só falta acertar os mapas…
                                          valeu galera.
