  4. Astra 2.0 8v - turbo
33 Posts 15 Posters 21.9k Visualizações 1 Watching
    Doaf
    pessoal, eu estava olhando alguns bicos injetores para substituírem os originais do astra e então reparei que se diferem pela especificação de pressão (lbs). vi alguns bicos assim:
    trick flow 120 lbs
    ford racing 160 lbs
    simens 80 lbs
    enfim, alguém saberia qual bico injetor eu poderia utilizar no lugar do original?
      Hanks
      amigo doaf, todos esses são grandes demais. pode usar uns deka de 80lb/h sossegado.
        80lbs ?… ele precisa de metade disso...
        pros 190~200cv que ele deseja pode usar 40lbs que mesmo com pouca pressão final no hpi ainda alimenta ...e apesar do conceito popular, qto menor o bico possivel pra alimentar melhor pois o tempo de injeção em cargas e giros baixos fica maior e portanto mais estavel.
          Hanks
          concordo com o amigo overspeed, eu disse sobre os deka 80lb/h pois como acontece com 90% das pessoas, o cara não deve deixar com só 0,5kg/cm² por muito tempo…
            ai cai no que sempre digo..antes de começar a mexer tem que fazer um projeto definindo de forma clara o que deseja de torque e potencia, ai pensa no que pode ser maior e servir a um upgrade posterior e o que é melhor ser trocado depois…
              Hanks
              concordo overspeed, pena que na maioria das vezes isso não acontece. doaf, pode seguir as palavras do amigo overspeed.
                Doaf
                então pode ser que se eu usar bicos superdimensionados o carro pode ficar ruim em marcha lenta?
                sobre a pressão não quero passar dos 0,5kg/cm² de forma alguma. pois quero que esse motor tenha durabilidade próxima de como se ele estivesse 100% original.
                se com 0,4kg/cm² o motor render os 180hp próximo dos 5600rpm e aproximadamente 25~28kgfm de torque as 2600rpm está de bom tamanho. o objetivo é esse.
                quero o carro com um fôlego parecidos com os esportivos nacionais que tínhamos (marea turbo, civi si, jetta tsi, golf gti e companhia).
                quero entrar no meu carro, pegar 1000km de estrada e chegar no meu destino sem problemas com o motor e etc…
                  SóGM
                  uma outra versão dessa frase é: só vou por a cabecinha
                  se montar direitinho pode dobrar esse 0,5, rodar 2000 km sem parar que não terá problemas…
                    sim, qto maiores os bicos menor o tempo que devem estar em marcha lenta e cargas baixas para que não ocorra excesso…se o tempo começar a ficar perto do menor valor linear de pulso vc tem problemas... ou se ficar perto do deadtime deles...
                    minha sugestão é intercooler e acerto conservador (leia bem rico em cargas altas), apenas com ele vc consegue ter confiabilidade igual de um turbo de fabrica…
                      Doaf
                      kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                        Doaf
                        obrigado overspeed.
                        solicitei um pré-orçamento na esther turbo. já ouvi dizer que eles são bons. alguém a conhece? indicam algum outro lugar?
                        após a preparação pretendo legalizar o carro.
                        estou aguardando a resposta deles para ter uma ideia de quanto (r$) em média vou gastar com essa brincadeira.
                          Pellegrino
                          esther turbo é conhecidissíma. ótima escolha.
                            G u s t a v o
                            eu montaria tudo e levaria pro overspeed acertar, leve na german racing e faca coletor de escape, escape, pressurizacao e ic. leve numa oficina e troque os bicos e faca o retorno do óleo, coloque uma bomba walbro no tanque e ligaria no overspeed
                              fsobral86
                              walbro??? não é turbo b rsss
                              original da conta do que ele ta querendo.
                              e outra, pra fazer isso vai deixar uns 3000 reais só na german… coletor de ferro fundido mesmo pro que ele quer ja ta ótimo.
                              a ideia de levar pro over acertar acho legal.
                                G u s t a v o
                                me mostra 1 dt-b que usa walbro. a walbro alimenta bem até 300cv, é barata e cabe na cuba original, então porque não usar? com alimentação não se brinca.
                                  edney
                                  ja tive um astra turbo 8v, pra esse nivel de preparacao, vai com coletor de ferro fundido mesmo, comprado na spa turbo, usa um bico auxiliar monoponto do monza (branco), bomba de combustivel talvez nao precise trocar, mas se precisar compra uma da dinamica para colocar dentro do tanque no lugar da original, ai nao fica gambis.
                                    Juninho_Carica
                                    trick flow 120 lbs
                                    ford racing 160 lbs
                                    simens 80 lbs
                                    montamos um astra 1.8 8v aqui na loja ficou o seguinte: miolo todo original com 4 bicos de astra flex - 1 bico mono + digipulse + bomba interna do astra flex… andando com 0,9kg e o dono feliz da vida...
                                      diego.twim
                                      desculpa ressucitar o topico, mas estou com uma duvida que o amigo acima citou.
                                      usando bicos do astra flex, eu teria que fazer mais alguma coisa para passar para o alcool, ou eles ja tem vazão suficiente para alimentar no alcool, na fase aspirada, usando o modulo original do carro (astra 2.0 8v gasolina)?
                                      para a fase turbo eu usaria bico monza alcool (4864) e modulo auxiliar para o bico. colocando uma bomba de maior vazão, posso alimentar os bicos da flauta e o auxiliar usando um divisor y? como eu faria essa ligação ou qual um jeito melhor de fazer isso?
                                      valeu.
                                        precisa ver qual a vazão dos bicos originais do seu carro…
                                        para conversão para álcool sem mexer em nada, precisa de 40~50% a mais de vazão do que é originalmente na gasolina.
                                          WILPNG
                                          começa assim 0,5 (porra…parece que ta original ) ai vai pra 0,8 (hummmm)depois 1,0… (ta ficando legal a brincadeira)...vamos tentar 1,2 e quando ver não foi só a cabecinha e sim entrou com bolas e tudo…hehehe
