  4. Sugestoes para motor ap
23 Posts 9 Posters 24.7k Visualizações 1 Watching
    Hanks
    e se o amigo quiser testar combinações, a fórmula p/ descobrir a r/l é:
    r/l = (curso/2)/comprimento da biela (de centro a centro dos olhais)
    o resultado será um número entre 0 e 1, por ex. 0,294 , normalmente consideramos só 3 digitos após a vírgula, o limite usual como disse o amigo eight ball é 0,300.
    apenas p/ efeito de comparação,
    r/l ap 2.0l c/ biela de 144mm
    r/l = (92,8/2)/144
    r/l = 0,322
    r/l ap 1.9l (biela de 144mm)
    r/l = (86,4/2)/144
    r/l = 0,300
    r/l ap 2.0l c/ biela de 159mm
    r/l = (92,8/2)/159
    r/l = 0,291
      Pellegrino
      o 2.0 com as micro bielas deve ter um torque fudido… qto à r/l, um bom balanceamento deve ajudar.
        Geltec
        salve galera
        caraca é uma infinidade de receitas para esse motor ja vi que vou levar tempo pra decidir mas vamos la:
        bola 8 - boa sorte irmão, bons estudos e parabens pelo curso, nao some hein cara a gente vai se falando.
        voltando ao motor, sera que da pra montar bloco 2.0, vira 1.6, biela golf 149mm e pistaozinho de 84mm (gm ou forjadinho de cabeça reta) ao invez de pistao 2.0? muda algo com o forjado?
        se nao ficar bom vou pro meio termo que é 1.9
          Eight Ball
          amigo geltec, vlw pela atenção
          bom é o seguinte:
          essa configuração ai vai ficar animal, mas não recomendo você usar pistão 2.0 forjado. porque o forjado é muito pesado, sendo mais usado para turbinados mesmo.
          acho que seja bem melhor você procurar por pistões do ap 2.0 só que de alumínio e com cabeça reta, pois é mais indicado para preparação aspirada por serem mais leves que os forjados.
          e se seu objetivo é pra andar na rua, recomendaria usar um comando 276(aspro) num cabeçote 2.0 tachado pra 14:1. e já aproveitando o gancho e para evitar de perder dinheiro, eu já compraria o cabeçote dos gti com coletor efi, por causa que possui duas borboletas, o que não deixará o 1.7 ficar ruim de rpm baixa. e sobre o escapamento, um 4x1 e o resto em 2 por 1/4 e abafadores de 2,5 o qual é o que mais se encaixa em preparações aspiradas.
          já sonhei com um destes hehehh
          acho que tem mais alguns detalhes que não estou lembrado no momento
          abraçs
          att
          alessandro.
            Pellegrino
            esse escape não fica mto grande pra um motor 1.7 não?
              suzuki
              +1
              tbm acho que 2 e 1/4 vai ficar grande
              acho que de 2 ja estaria ok
                Eight Ball
                é na verdade essa opção de 2 1/4, é para um 1.9.
                mas e se ele optar por girar 8,5k rpm, vai dar vazão suficiente com o escape em 2 ?
                essa é minha dúvida
                att
                alessandro.
                  suzuki
                  essa é minha dúvida
                  att
                  alessandro.
                  se for 1.7 acho que é de boa o de 2 , mas pro 1.9 seria o de 2 1/4 mesmo
                    jfrmotores
                    bom dia amigos do pp
                    tenho uma duvida, as bielas 144 pode ser subistituida pelas 159 sem mudar nada ,ou tem que mudar o bloco junto
                    um ap 1.6 original pode colocar as 159 forjadas com pistoes forjados no lugar das 144 originais .. aguardo retorno amigos
                    j f r motores…
                      jonas_102
                      tem que trocar o bloco.
                        Hanks
                        p/ usar bielas de 159mm tem que ser bloco alto…
                          2 1/4 fica grande até pra 2.0.
                          vai de 2 com 1 abafador intermediário e outro final e tá bom demais. se fosse meu e fosse 1.7 eu montaria com escape de 1 7/8 e 2 abafadores. sempre lembrando que os abafadores devem ter o diâmetro interno igual ao do escape, pra não haver restrição. semdo maior ou menor vai gerar turbulência e, por consequencia, perda.
                          esse motor não tem fluxo suficiente pra aproveitar um diâmetro de escape muito grande. vai perder de baixa e talvez só haverá ganho perceptível pra lá de 7500 rpm.
                          mais crítico aí é achar um 4x1 equalizado de verdade e providenciar um cabeçote com aumento de fluxo. aí sim vem resultado.
                            um aspro mais tranquilo, igual ao que você quer, eu montaria da seguinte forma
                            • vira 1.8
                            • bielas de ap mesmo
                            • pistões de monza fase 2
                            • 13:1 a 14:1 de taxa
                            • se for usar carburador, um miniprogressivo; se for ie, correria atrás de um coletor de gol gti ou santana com inejção fic (é o mesmo), com borboleta dupla
                            • cabeçote trabalhado, com válvulas 41x34
                            • comando 276 (a indeco fazia um q era cópia de um modelo da dr. schrick que rendia muito bem)
                            • coletor 4x1 equalizado (tem muita gente que vende um monte de tubos dobrados e fala que é equalizado)
                            • escape 2 com 2 abafadores
                            fica com bom torque, girador e vai andar mto bem. um câmbio pv fica blz com essa preparação e é fácil de achar.
                            porém, tem alguns probleminhas:
                            • a retífica tem que ser boa, se não é pt no bloco
                            • as peças acessórias (bomba de óleo e água, casquilhos e, principalmente, junta de cabeÇote) tem que ser de qualidade….deve-se dar preferência pras peças originais, compradas no balcão da concessionária....são mais caras, porém o controle de qualidade é muito melhor...
                            • É mandatÓrio um bom radidador de óleo
                            • o acerto desse setup é um pouco mais complicado pelo diâmetro maior, mas nada que um bom preparador não dê conta...essa receita com pistões de monza é antiga
                              Geltec
                              salve rapaziada
                              obrigado pelas dicas e sugestões…
                              @quarteto - o ruim de usar pistão de monza, é que além de fazer uma boa retifica, não terei margem pra mexer no bloco (caso precise), queria no máximo um pistão de 84mm de cabeça reta claro
                              @bola 8 - fala ai parceiro blz? então, esse coletor efi dos gti 8v não deixa mai gastão? e o módulo dessa injeção tbm é um pouco mais caro do que o módulo da m.i eu acho
                                jonas_102
                                usa-se apenas o tbi dos gti, coletor e módulo são os originais do mi.
                                  Geltec
                                  hum ai sim hein jonas cajé, pensei em dizer isso mas fiquei com receio de dizer bobagem, ja que visualmente o tbi do gti parece ser mais oval que o do m.i
                                  receitinha por enquanto ficará assim:
                                  -bloco ap 2.0 (moderno)
                                  -vira de 1.6
                                  -bielas 149mm
                                  -pistão de 2.0 ou algum maior adaptável (to em duvida)
                                  -cabeçote ap 2.0, de 5 mancais trabalhado (valvulas, sedes, dutos)
                                  -comando 276º ou 288º (to em duvida)
                                  -injeção m.i (pra começar)
                                  galera, para o bloco 2.0 e vira 1.6 será necessário maior quantidade de óleo pelo fato do vira ter menor curso? como fica essa questão de lubrificação?
                                  outra pergunta, o cabeçote infuencia diretamente no giro do motor?
                                    jonas_102
                                    -vira de 1.6
                                    -bielas 149mm
                                    com certeza, um retrabalho no cabeçote + comando é crucial para girar mais. a parte de baixo é só montar tudo nos conformes e cuidar da lubrificação.
                                      salve rapaziada
                                      então vai de pistão de monza 1.8 fase 2….84,5 mm, se não me engano
                                      o coletor não deixa mais gastão e por favor, não use a injeção completa do gti pq ela é uma merda...é só o coletor mesmo
                                      -vira de 1.6
                                      -bielas 149mm
                                      quantidade de lubrificante não melhora lubrificação do motor….você tem q procurar fazer as coisas com peças boas que é o suficiente
                                      se o cabeçote influencia sobre o giro? cara, pensa o seguinte....você não vai conseguir correr por muito tempo respirando por um canudinho de refrigerante...sem um bom fluxo de ar o motor não respira e não rende em alta tb...
                                      um bom exemplo são os motores honda...tanto o b16 dos vti quanto os k20 dos si tem fluxo de ar monstro, melhor que muito cabeçote 16v trabalhado...isso ajuda muito a eles renderem em alta do jeito que rendem...
