  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 500.1k Visualizações 1 Watching
    é verdade, agora vi a captacao do vacuo na admissao
      jonas_102
      como chama aquela válvula que regula a pressão do turbo pela admissão?
        svcglobal
        usar o termo fuel cutoff valve para uma bov é dose me admiro a vag…
        menegotto, obrigado pelos seus insights.
        outro ponto favorável na colocação bov logo antes da borboleta é que ela irá expelir ar frio dentro do cofre.
        já tenho problemas com o aquecimento geral provocado pelo coletor de escapamento + turbina para ter mais um dragão expelindo ar quente embaixo do capô.
        minha bronca agora é com uma curva adaptadora de 2 ¾ x 2 ½ que comprei e cujo miolo interno tem menos de que 2 pode?
        só acontece aqui, gente
        será usada no engate do tbi do tempra que tem uma medida entre 2 ¾ e 3 .
        esta curva é de silicone, não é barata não e comprei pela internet numa loja de americana, sp.
        passei o estilete nela e fabriquei dois mangotes, um de 2 ¾ e outro de 2 ½ . só assim irá servir para alguma coisa. devolver para obter outra coisa irá me custar mais caro pois o frete caberia a mim.
        no pior dos casos a garganta numa curva decente deveria ter 2 ½ nunca nada abaixo disso.
        restritor de óleo tudo bem, até tenho um mas restritor de ar é sacanagem.
        abaixo fotos dela devidamente fatiada e ao lado dos dois mangotes recém cortados onde se vê o apertão na garganta e que o vendedor acha que não deve prejudicar muito não (sic).
        tem também uma foto de uma equivalente da drift (ao lado de um hdi) que tive que comprar e que é simplesmente perfeita.
        e outra que estava devendo ao menegotto, a placa de teflon de 1/8 isolando a caloria entre a saída da turbina e o alternador.
          SóGM
          pop-off??
            svcglobal
            enquanto o sr. intercooler não vem… (os correios devem estar de sacanagem comigo. 10 dias de encaminhamento entre a ctci rio de janeiro/geara e cte benfica/rj que ficam no mesmo prédio)
            soldei o adaptador de 50mm da tial num trecho de 100mm de mangote de alumínio que faz parte daquilo que um dia será a pressurização.
              Pellegrino
              caraca, linda solda tig?
                svcglobal
                sim
                  Gui_Jpa
                  sacanagem.
                  alem de tudo o cara sabe soldar como poucos e tirar fotografias fantasticas… :)
                  parabens por tudo que vc ta fazendo lancia
                  da muito gosto de ler este topico.
                    jonas_102
                    tig é outros 500. linda solda.
                      svcglobal
                      sacanagem.
                      obrigado, meu amigo. isto estimula e gratifica todo o esforço já feito e o que virá.
                      turbo em teoria é uma coisa mas na prática só aprendendo com vocês.
                        svcglobal
                        chegaram o fmic e as 7 curvas 90° de 2 1/2 daquela mesma loja de americana, sp.
                        desta vez as curvas atendem pois não tem nenhuma restrição ao fluxo de ar, todo o canal tem com o mesmo diâmetro.
                        uma coisa chata é que elas são de epdm por dentro e silicone por fora. as todas de silicone são muito mais maleáveis e o epdm realmente atrapalha um pouco nos encaixes.
                        mas que vai ser um parto vai colocar toda a canalização, cada trecho tanto da ida como da volta, cada posicionamento da curva precisa ser muito bem estudado, especialmente a entrada do ic que vem por baixo da bateria (fiat tipo para quem não sabe de que carro se trata).
                        pena que não se trata de um kit onde vem já tudo mastigado.
                        aparentemente consegui boa fixação do intercooler em baixo do para-choque.
                        já cortei o dito cujo de modo a acomodar o intercooler mas preciso ainda dar alguns recortezinhos aqui e ali para que o encaixe do para-choque fique perfeito.
                        o ic tem três roscas m8 em cima e outras três embaixo conforme se vê nas fotos e o prendi com dois parafusos allen que atravessam o verdadeiro para-choque (longarina frontal de aço).
                        vou ter que passar a retífica com um disco norton para cortar um pedaço de cada lado do suporte do radiador do a/c senão não dá encaixe nas conexões do ic.
                        abaixo três fotos do início, virão mais a medida que for conseguindo progresso.
                          marcossilvass
                          muito bacana…ehehe esse ic da a medida certinho dessa abertura no parachoque?
                            svcglobal
                            marcos, ele é de um a dois centímetros maior na parte de baixo mas nada que uma boa grosa passada com jeitinho não possa acertar.
                            como fica bem embaixo vai ser difícil de se notar ainda mais que o ic é anodizado preto.
                            aliás, eu esperava ver este acabamento preto ter sido feito com um colorjet qualquer mas não, é anodizado mesmo.
                              marcossilvass
                              muito bom lancia vai ficar show…eheheh anodizado é outro acabamento muito melhor do que pintado, e na frente ainda vai resfriar pra caramba, eu quero colocar um adesivo termico na minha pressurização de aluminio para não deixar o alumínio absorver calor do cofre do motor.
                                essa estou aguardando ancioso pra ver como vai ficar
                                  svcglobal
                                  essa estou aguardando ansioso pra ver como vai ficar
                                  meu caro amigo, também estou
                                  mas não está fácil não mesmo tendo alternativas de tubo de alumínio e tubo de silicone. tem lugares bem complicados que é a saída da turbina / entrada do ic.
                                  a parte da entrada do tbi onde fica a bov está quase pronta, depois tiro uma foto pra vocês verem.
                                    svcglobal
                                    bom, gastei o dia todo para fazer a parte de cima (saída do ic até o tbi) e ficou como se vê nas fotos.
                                    essa foi a parte mais fácil. amanhã devo recortar parte das longarinas que prendem o radiador do a/c de maneira a passar as conexões do ic.
                                    já estou com dois discos norton para aço inox de reserva pois aço italiano não recorta fácil.
                                    ah antes que perguntem, o capô continua fechando bem. lembro que nesse cofre cabe um 2.0 16v com folga.
                                    detalhe da bov deitada pois em pé iria bater no capô com certeza.
                                    reparem que não invadi a área das velas de modo a deixar espaço para as quatro bobinas sequenciais que ainda não instalei.
                                    e o acesso a tampa de óleo permanece livre.
                                    pena que não consegui dobrar canos de 2,5 de alumínio na viradeira para tubos inox. talvez tivesse ficado mais atraente a visão toda em alumínio em vez de toda em silicone.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      mesmo assim tá bem bonito, se fosse tu nas partes retas colova tubo de inox polido, e usa só nas curvas as mangueiras.
                                        marcossilvass
                                        muito bonito e caprichado…hehe prefiro as mangueiras de silicone..ehhehe o inox fica bonito mais esquenta, o silicone esquenta menos.
                                        vou comprar uma chapa de teflon para colocar entre o alternador e o escapamento, tem um furo com rosca no meu altenador que da certinho.
                                          svcglobal
                                          mas repare que neste trecho não há partes retas exceto o trecho de 15cm entre a bov e o anel cromado de fixação preso na tampa to comando.
                                          mas, mesmo ali, com a colocação de mangotes para a conexão estaria o trecho também todo coberto com silicone.
                                          estas curvas da asllan são bem mais compridas que as da spa, por exemplo (e que estão em falta) e tem o raio da curva bem aberto facilitando o fluxo de ar.
                                          com isso, praticamente não sobra nada reto só nas descidas ao ic, à esquerda e à direita, quase invisíveis.
