  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    égua lancia, mais discredto do que isso impossível, a pintura do intercooler e a as mangueiras de pressurização não aparentes realmente deixaram o carro bem discreto, quem passa pela frente dele sem prestar atenção jura que é original.
    esse seu tem teto solar? tava valendo colocar um original do tipo, acha fácil porai.
      marcossilvass
      vixi ficou maravilhoso seu tipo quem me dera o meu fica-se assim…eheheh parabéns
        TunTz
        parabéns pelo excelente projeto
        lobo em pele de cordeiro total
        ps: jardim bonito. pelo visto tem o mesmo capricho que o carro.
          caraaaaaaaaaaaaaaaaa ficou perfeitoooo
          até está me dando animo em voltar a mecher no meu kkkkkkkkkkkkk
          se eu conseguisse por turbo escrito no documento assim seria fenomenal…
          aguardando videozzzz
            valeu amigão realmente não sei o que fazer a mais para manter o tópico ativo com a presença de vocês mas, o que acham de eu colocar agora um bi-turbo? rsrsrsrsrsrsrs
            suspensão? freiosó etc.
            acho que ainda falta postar mais coisa
              sentiu diferenca na pegada? com ic pode abusar um pouco mais de ponto…
                jonas_102
                show de biela amigo lancia.
                o intercooler então nem se fala, aos leigos é um radiador, e os entendidos já vão olhar como medo. kkkkk
                  svcglobal
                  antes de aumentar a cavalaria e indo contra o que normalmente se faz, eu refiz os freios. dianteiro com 257mm e traseiro com 240mm ambos slotados, são pinças e discos de tempra sw zerados que tinha guardados faz tempo.
                  aliás, tive um problema com os freios e seguindo dica do mene, troquei o varga dot 4.0 por um motul dot 5.1 e sumiu o desvanecimento do freios, faltava dar este feedback aqui.
                  suspensão com molas originais porém os quatro amortecedores são blinstein b4 alemães, bem mais firmes que os nacionais.
                  acho que só falta mesmo transformá-lo em bi-turbo e ah sim, colocar um teto solar…
                    svcglobal
                    amigo flávio, não pude efetivamente sentir diferença já que não para de chover aqui e com a única rodovia totalmente molhada não dá para testar.
                    vamos ver amanhã, com promessa de tempo bom, se poderei finalmente ultrapassar os 0,6 bar sem ter 91°c de temperatura na admissão.
                    farei uma tentativa cautelosa de se chegar aos 1,0 bar.
                      svcglobal
                      mexe sim, sacode esse bolso pois dá para fazer.
                      aliás, sem querer puxar o saco da fiat, o tipo é um carro versátil para cacete. dá para se fazer quase tudo com ele.
                      eu não imaginaria o quão fácil seria serpentear com 2,5 de tubulação sem ter que demolir muita coisa.
                      foram só dois cortes pequenos nas duas longarinas que suportam o radiador do a/c.
                      realmente é uma pena quanto ao documento. não sei o porque essa diferença de legislação estadual. tem algo muito errado por ai.
                        svcglobal
                        hanks, jonas, marcos, tuntz e nando, obrigado pelas palavras.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          lancia, seu carro usa rodas originais aro 14? queria dar up grade nos meus freios ao máximo que posso tirar usando aro 14, tava pensando em comprar discos largos de marea ventilados usar pinças de marea tbm, e na traseira de marea também, todos ventilados e slotados. o que achas?
                            svcglobal
                            nando, sim uso as rodas originais abarth de 14 . os discos de tempra sw casam com estas rodas mas discos do marea dianteiro com 281mm não casam com as de 14 .
                            mas qual é o peso do seu carro? precisas mesmo de usar discos de 281mm?
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              tava pensando em pegar os de marea porque acredito que sejam mais largos e não sei se os de tempra normal são ventilados e tao largos quanto os do marea, se eu fosse utilizar os de marea eu iria usinar pra diminuir o diametro deles até caber nas rodas.
                              meu carro não tem tanta necessidade assim de freio, mas penso em fazer up grades no futuro então não faria mal melhorar os freios.
                              qual achas que é o sistema mais potente de freios que posso utilizar com baixo custo continuando com as rodas aro 14?
                                svcglobal
                                nando, os de tempra sw são ventilados na frente e sólidos atrás e não vejo necessidade de algo mais forte para aro 14 e carros de até 1,1 toneladas com 200km/h de vmax.
                                usinar discos para reduzir o diâmetro? eu não faria isso não, eu vejo risco à segurança por mais que jurem que possa ser feito, ok?
                                pagar mais caro por discos que necessitarão de mais cu$tos e que ficarão quase igual (ou pior) que os já feitos e testados para aros 14 acho completamente desnecessário.
                                nunca se esqueça de colocar uma válvula reguladora de frenagem corretamente linkada com a barra estabilizadora traseira para os freios de trás.
                                andar sem ela e frear de emergência em alta velocidade significa a traseira girar para a frente imediatamente e aí viras um pião descontrolado.
                                só recuperas a direção do carro quando ele parar (e se não colidir com nada).
                                  G u s t a v o
                                  **sinceramente, eu acho que pra um carro de mais de 150cv na roda já deveria ter uns freios maiores mesmo, neste caso nunca é demais pecar pelo excesso.
                                  me lembro no trackday com o meu marea, se eu não tivesse preparado os freios dele de forma coerente com a potência, eu tinha perdido todo investimento que fiz.**
                                    svcglobal
                                    eu não quis dizer que os freios que uso seriam bons para trackday ou uso esportivo profissional.
                                    e pecar por excesso seria também passar discos de freios em torno reduzindo o diâmetro e usá-los em trackday.
                                    sempre parto da proposição do uso amador e esportivo casual.
                                    mas pode ser que o amigo tenha toda a razão pois desconheço qual seria o uso que o nando pretende fazer do carro dele.
                                    portanto, retiro o que disse acima sobre freios até que o nando se pronuncie lembrando porém que aro 14 em trackday seria exigir demais da roda quanto mais dos freios.
                                      Pellegrino
                                      nos 106 e ax, o pessoal mais sóviético tem usado discos de kia bongo, pra manter os aro 13 com slick. ou freio de 3000gt, já que a furação de cavalete é a mesma…
                                        svcglobal
                                        voltando ao tópico, consegui hoje dar uma esticadinha rápida na br.
                                        teria sido melhor com o meu filho de co-piloto em vez da minha mulher mas consegui chegar aos 14 psi (1 bar) com exatos 47°c de temperatura dentro do plenum (admissão).
                                        anteriormente, nos testes iniciais onde alcançamos 12 psi com a compressora soprando direto na boca do tbi, a temperatura no mesmo sensor foi 91°c.
                                        essa temperatura é a medida pela ecu e que é repassada ao scanner raven que tenho usado nos testes.
                                        portanto, viva o intercooler pois a temperatura caiu um pouquinho a mais da metade.
                                        e o ponto subiu automaticamente via tabela de 18° para 21°.
                                          Pellegrino
                                          vejo os 200cv chegando :)
