  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    lancia, uma dúvida, seu carro original tinha disco 240mm sólido na dianteira e tambor atrásó se for é que nem meu palio 98, eu tava analisando e vi que a altura do disco ventilado 257mm é menor que a do 240mm sólido, os discos sólidos tem 46,5mm de altura e os 257mm ventilados tem 40,5mm de altura, ou seja, o disco fica mais perto da roda e acho que além de precisar de um deslocador da pinça pra pegar o diametro maior, precisa de espassador pra jogar a pinça mais pra fora, o que você vez no suporte da pinça dianteira?
    estava pensando em usar o mesmo sistema que você, porém olhando o site da fremax vi que os tempras 16v de 95-99 tinham freio a disco nas quatro rodas e os tempra turbos usavam o mesmo sistema de freio com discos ventilados 257mm na dianteira com 22mm de espessura e na traseira discos 251mm sólidos com 10mm de espessura.
    será que não seria mais interessante eu colocar o sistema original completo desses tempras turbo e 16v ano 95-99? inclusive com suas respectivas pinças originais.
    p.s.: pesquisando aqui vi que seu sistema ficou igual ao do tempra sw, e tipos 2.0 16v e 8v (discos 257mm com espessura 20mm dianteira e 240mm com espessura 11mm na traseira.o sistema do tempra mais moderno era 257mm com 22mm de espessura na dianteira e 251mm com 10mm de espessura na traseira.qual seria o mais interessante? o primeiro que eu achar? hehe
      marcossilvass
      lancia como está seu respiro de óleo? tem reservatório de óleo? ja guspiu óleo para cima ou não?
        svcglobal
        nando, a plataforma do tipo é a mesma do tempra sw e do fiat coupè. portanto os sistemas de freios são perfeitamente intercambiáveis.
        é por isso que optei pelo segundo, para não ter dor de cabeça na hora da instalação.
        no caso do palio 98 caso hajam diferenças eu sinceramente não sei e para casar os freios será necessário algum retrabalho.
        por exemplo, a arruela de encosto do freio traseiro a tambor é bem mais grossa e precisa ser trocada pela original mais fina.
        sempre haverá maneira correta de se adaptar os freios mas repito que não se mexa em diâmetro de disco em tornos.
        o torno poderá criar uma trinca pelo lado de dentro dos discos ventilados (invisível por fora) e que só será descoberta depois do desastre.
          svcglobal
          eu tenho um catch tank ligado no respiro com uma mangueira de 25mm que decanta os vapores mas permite o blow-out dos gases para atmosfera.
          com isso o cárter está sempre com a mesma pressão atmosférica.
          costumo abrir a purga do tanque uma vez por mês e costuma sair uma colher de chá de óleo.
          provavelmente sem o catch tank esse óleo estaria indo parar dentro da admissão…
            marcossilvass
            lancia é isso mesmo, estou perguntando pois com o turbo e sem radiador de óleo, isso tende a aumentar bastante, pode postar umas fotos do seu? eu tenho no meu mais estou querendo melhorar.
              meus 2 cents …
              pra alimentar 250cv na gasolina não precisa de bicos maiores que 40lbs (vá lá os 42lbs bosh top green pra ter uma folga extra)... qualquer injeção consegue trabalhar com esse valor ai numa boa, ainda mais o lancia conhecendo o que conhece da g7.
              coloca um map de a3/golf 180 que é de 2500mbar (lê 1,5bar de boost), refaz os mapas e vai ver o que é linearidade e consumo de original qdo for subir uma serra a meio acelerador e giro mais alto (com pressão intermediária ao que usa...).
              se tinha seus 130cv considerando menos ponto e mistura mais rica do que qdo éra aspirado, agora com 1bar sem a menor duvida é pra ter passado dos 250cv mesmo tendo abaixado um pouco a taxa...
                svcglobal
                marcos, pelo menos por enquanto, motor novo, anéis e pistões modernos não creio em muito blow-by acontecendo não.
                mesmo no seu caso.
                a temperatura do óleo atinge só 116°c na banheirinha de cima do cabeçote (forçando bem o motor) e onde é a pior temperatura.
                na foto, é o cilindro em cima à esquerda (ao lado do controlador da innovate) onde se vê o tubo mais grosso indo ligar na saída dos vapores do cárter (por baixo de onde coloquei provisoriamente a bobina dupla).
                o mais fino desce até a caixa de roda pelo ralo da chuva do para-brisas.
                  svcglobal
                  meus 2 cents …
                  estou fazendo testes com uma g7 na bancada, usando um mpx5500dp e o resultado é bastante promissor usando os ipe019 iguais à bancada principal.
                  vou demorar para ter resultados pois ainda preciso de mais dados do carro andando como está.
                  interessante é que o techrace, que meti o pau no gerenciador de atraso justamente por queimar os igbt pois estavam num dissipador confinado, apresenta um gerenciamento dos bicos auxiliares bem maneiro.
                  estupidamente simples mas funciona.
                  coloquei um interruptor provisório na coluna de direção e posso passar do his para o tr instantaneamente, basta estar em desaceleração.
                  ainda não consegui determinar quem é o pior, páreo duro…
                    marcossilvass
                    valeu lancia pelas fotos, o meu não gostei muito de como está instalado preciso melhorar, o seu é bem maneiro.
                      genevro
                      seguinte:
                      este não é o primeiro fiat 1.9 turbo do brasil.
                      o serrinho corre a mais de 2 anos com um uno 1.9 nos campeonatos gauchos de arrancada.
                      o bandido montou um 147 de dar inveja.
                      ambos já saíram em revistas de preparados (super speed, race master).
                      só pra esclarecer.
                        Hanks
                        bastante desnecessário o comentário.
                          G u s t a v o
                          confesso que fiquei sem entender…. até ver quantos posts o nobre usuário possui.
                            user recem cadastrado.. deixa rolar, de repende ele apresenta esse outra 1.9 ai.. quem sabe num é uma boa pro lancia trocar informacoes…
                              ser o 1° ou 1001° num me importa… o relevante é a qualidade do projeto, pensado em ser um carro daily driver (e não carro de arrancada com marcha lenta, consumo, linearidade, durabilidade, etc em segundo plano em detrimento de potência)...
                              portanto, é um dos primeiros motores fiat stroker do brasil (já comum em motores ap, ea827, chevrolet familia i e ii)
                                svcglobal
                                alguma vez disse eu que era o 1º sevel convertido para 1.9? pelo contrário, vim aqui aprender como se faz em dezembro passado pois era o único fórum dos tantos que visitei que tinha informações a respeito de como fazer e não posso deixar de mencionar o menegotto.
                                alguma vez disse eu que era o 1º sevel 1.9 turbo? pelo contrário e aprendi com vocês todos como turbinar.
                                então???????? é mais um fiat sevel 1.9 turbo sim. porque a bronca?
                                  genevro
                                  parabéns, realmente um trabalho digno de admiração
                                  será que aquele sistema de ventilação forçada do coletor, utilizado pelo uno turbo não ajudaria com o excesso de temperatura ?
                                  obrigado, amigo.
                                  sim, já pensei numa ventoinha mas precisaria de encontrar uma adequada que suporte o calor também.
                                  uma coisa que irei fazer ao desligar o carro que é quando a situação piora será ligar o ventilador do arrefecimento em velocidade máxima e com rotação invertida pois o pwm me permite isso.
                                  ou seja, tentarei esgotar o ar quente pela grade frontal afora (logicamente passando pelo radiador).
                                  temporizado em no máximo 3 minutos senão a bateria vai para a glória.
                                  mas o ventilador original não permite, melhor, permite mas não sopra pois as pás são assimétricas.
                                  já o spal é simétrico justamente para poder montá-lo como melhor convier.
                                  a ventuinha não precisa ficar onde esquenta, somente o vento que tem que chegar lá.
                                  use uma espécie de cai invertido (ventuinha na frente e cano atrás, conduzindo a refrigeração).
                                    svcglobal
                                    obrigado, amigo.
                                    a ventoinha com polaridade invertida e temporizada deu o resultado de esgotar todo o ar quente do cofre ao desligar o motor, obrigado pela dica.
                                      vamo somar pessoal…
                                        SóGM
                                        seguinte:
                                        só pra esclarecer.
                                        :semata:
                                        nao pude evitar…
                                          lancia, tem mais detalhes do sisteminha de knock-sensor que vc tem que acende led quando tem detonação???? me lembro de vc ter comentado algo, foi implementado direto na g7 ou é um modulo a parte?????
