  4. Preparacao leve - aspirar voyage 1.8 ap - ajudem um leigo
27 Posts 10 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    comando 276º tem q dar uma olhada nas configurações mas geralmente nessa duração são para o seu propósito
    carburador original a alcool c/ as devidas alterações
    pistões alcool
    cabeçote com alteração de taxa para 13:1
    polia regulavel
    4x1 e escape 2 polegadas cm 2 abafadores.
    bobina do mi
    da uma pesquisada em umas peças usadas de qualidade que não vai sair caro essa alteração
    ja vai tirar seus 115~120cv e 15~16 de torque
    e vai conseguir sair de quebra mola em segunda coisa q o 296º ia ser dificil
      ricardorizerio
      valeu amigo
        não vejo vantagem em passar seu 1.8 para 1.9 e ainda mais que vai andar aspirado… 1.9 fica muito bom em turbo pois é um motor mais girador;
        completamenete errado
        em aspro, qualquer aumento de cilindrada gera aumento de potência….e em aspro se ganha potência justamente fazendo o motor gerar potência girando mais alto e aumentando deslocamento, quando isso é possível
        espero que esse mito não se perpetue, porque se nego hj em dia já prefere turbo pq quer estar na modinha, vão começar a preparar motor aspro de maneira errada
        turbo pra rua o pessoal monta 1.9 pra gnahar um pouco de cilindrada e porque ele não gera tanto torque como o 2.0, poupando câmbio
          Juninho_Carica
          concordo, mas falar q turbo é modinha é demais, e deixei bem claro minha opnião relação custo x benefício entre 1.8 e 1.9 acho que não vai valer tanto à pena ele abrir mais os cilindros… sendo que 1.8 bem mexido e com peças certas fica canhão.
          bom essa é minha humilde opnião.
            concordo, mas falar q turbo é modinha é demais, e deixei bem claro minha opniÃo relação custo x benefício entre 1.8 e 1.9 acho que não vai valer tanto à pena ele abrir mais os cilindros… sendo que 1.8 bem mexido e com peças certas fica canhão.
            com 200 mil km ele vai ter que retificar o motor de qualquer maneira se quiser um mínimo de confiabilidade
            daí pra colocar um pistão 1.8 em 1a sobremedida ou abrir pra 1.9 o custo é o mesmo (jogo de pistões com anéis e pinos, retífica), com benefícios de se extrair mais potência…qual é o problema nisso?
            se em motor turbo, que um aumento de cilindrada tão pequeno não surte lá grandes efeitos (ainda mais pra uso em rua), é amplamente difundido....porque em aspro, onde qualquer ganho se exige mais conhecimento de preparação e dinheiro gasto (proporcionalmente), não vai se fazer o mesmo?
            como eu disse....boato com tendência a virar mito de internet...tomara que isso não aconteça
            outra coisa: você disse concordo pra logo em seguida discordar de tudo que eu disse....decida-se se você concorda ou não.
              essa de 1.9 ap ser girador… chega a doer a mente... r/l de 0,301 e é girador.... tensoooooo
                Pellegrino
                na real, com um bom cabeçote até ap 2.0 vira girador né? só ver os k20z3 da honda. são bem cursados e giram infernalmente…
                  aí que está…. com comando alto e cabeçote qualquer coisa gira
                    afe cara, não viaja
                    pode não virar o conta-giros do avesso, mas gira bem sim…
                    r/l não é impeditivo pra fazer motor girar alto....o que impede mesmo é fluxo de cabeçote...não adianta nada ter um motor com 50mm de curso, biela de 200 mm, cabeçote e comando porcaria...
                    um exemplo clássico é o q a galera faz nos honda...bloco b20b de cr-v antiga com cabeçote de b16a de vti...plug and play, gira 8k com comandos, cabeçote, admissão e escape originais....bielas de 137mm e curso de 89mm...r/l de horríveis 0,325...um verdadeiro trator segundo seu pensamento...
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=ixttu_xxhkw[/media]
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=a4899reph-u[/media]
                    gira nada :semata:
                      a própria linha b18c da honda, curso de 87,2mm, bielas de 137,9mm, originais fazem 100 cv/l, potência máxima vem a 7500 rpm e o redline é a 8500 rpm….nada mal pra um trator original com relação r/l de 0,316
                        JMZ
                        girar gira más as vibrações e esforços sofridos pelo conjunto são muito maiores que um motor com r/l mais baixo. o ângulo que a biela trabalha é bem desfavoravel, pegue um fire 1.4 cm r/l alto e um fiasa 1.0 o fiasa mantem 0s 7000 rpm liso o fire 1.4 parece que vai rachar quando entra na casa dos 5000rpm. como foi dito girar até gira mas o detalhe é por quanto tempo, e a potencia tb é altera pelo r/l porque as perdas atraves da vibrações são tão grandes que o motor passa a consumir mais potencia para vencer o esforço. uma analogia para movimento desfavoravel é tente pedalar uma bicicleta aro 20 com o banco todo baixo,se tiver mais que 1,80 de altura vai ser bem dificil. vai ver que levantando o banco o movimento fica mais suave e a rotação pode ser elevada ate o limite da cordenação sem dificuldade.
                          fala isso pra honda então, porque eles fizeram tudo errado no b18c…
                          imagina só....fazer um motor com r/l 0,316 e curso de 87mm+ gerar potência pra lá de 7500 rpm com bielas curtas e durabilidade...tudo errado e ninguém avisou a eles
                          p.s.: a honda é o exemplo que eu conheço...com certeza devem ter outros fabricantes com motores aspro originais fortes e duráveis que fizeram tudo errado tb
                            jonas_102
                            huahhuhahua
                              svcglobal
                              sevel 1.9 legítimo girador com r/l de 0.305 e só não vou a 7500 giros porque não quero (limitador em 6800). absolutamente não trepida mas tomei o cuidado de igualar os pesos pistão+pino+biela.
                                mais do q o limite do menegotto…
                                vai vibrar até os parafusos dos mancais pularem fora e o miolo descer pro cárter...
                                :putz:
                                  JMZ
                                  huahhuhahua
                                  10mil rpm é na media a metade do que um motor ciclo otto 4 tempos chega na atualidade vide f1.
                                  mas pesquise qualquer motor que anda acima disso e vai ver que tem r/l muito baixo e todos são superquadrados.
                                  isso nao é especulação é lei é fisica, bloco de curso longo é bloco de favorecimento ao torque em baixos rpm.
                                  se o cabeçote for para alto rpm ele não estara na sua melhor utilização. mas isso nao quer dizer que não de para girar. caminhhoes utilizam curso longo utilizando o principio da arvore de manivelas longa que gera maior torque com menos rotação.
                                  se a propria honda quiser fazer um motor para corrida apartir do que vc citou vai utilizar um bloco mais alto e bielas mais longas. a propria vw fez isso nos motores do golf 2.0 que em comparação ao ap tem biela de 159mm contra 144mm de ap. a fiat fez o inverso no no step a que era um motor com geometria de corrida, porem em baixa não tinha tanto torque disponivel. mantiveram a cilindrada e diminuiram o diametro e aumentaram o curso. nasceu o corsa lunga que equipou brava, marea e outros mais pesados.
                                    a partir do momento que você citou f1 , acabou a conversa.
                                    a única coisa que um motor de f1 tem em comum com um de rua é o ciclo otto. porque de resto, não tem nada a ver um motor feito pra gerar a maior potência possível por algumas horas a custo ilimitado com um que é feito pra ser usado por décadas a fio somente com manutenção básica, e talvez nem isso.
                                    se relação r/l fosse tão primordial uma fábrica não lançaria um motor com r/l dita desfavorável pra girar 8000 rpm tendo que dar garantia do motor e fazer algo que não quebre com algumas horas de uso.
                                    curso maior também não é problema pra girar, e mundo afora tem inúmeros exemplos que demonstram isso, mesmo com relação r/l desfavorável. um motor recente que representa bem isso é o do mustang boss 302 2013. redline em 7500 rpm e curso de motor de caminhão.
                                    ficar esquentando demais a cabeça com isso é de um preciosismo dispensável. É ficar procurando pêlo em ovo.
                                    pode falar o que quiser…mas se nem fabricantes se prendem a esse detalhe, porque a gente precisa? melhor gastar energia fazendo um balanceamento estático e dinâmico criterioso do que ficar tentando resolver picuinha...
                                    ademais, relação r/l afeta mesmo é desgase nas paredes dos cilindros, conforme ja foi exaustivamente discutido e rediscutido aqui desde 2004. o resto é blablabla pra encher linguiça e tentar impressionar incautos por aí.
                                      JMZ
                                      bom.. não vou criticar pq também pensava assim..estudei,pratiquei,testemunhei e mudei. e naquela epoca não gostava que me criticassem.
                                        eu também pensava assim….até que resolvi usar meu cérebro pra pensar e parei de ficar repetindo feito um papagaio o que me ensinaram na academia.
                                          me traga um bom argumento que eu mudo de idéia…se você estudou, praticou, testemunhou e mudou (que papo de evangélico chato), pode fazer melhor do que comparar um motor comum de rua com um f1...
                                          enquanto isso eu fico com a vida real:
                                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=ixttu_xxhkw&feature=player_embedded[/media]
