  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 210.7k Visualizações 1 Watching
    magaiverzinho
    apesar do topico muito esclarecedor gostaria de saber se realmente é preciso fazer aqueles trampos na galeria de agua do cabeçote, to montando um 20v num bloco 1.8 ano 87 , mais as retificas por aqui so fazem serviço de rotina , acho que nem levando as fotos da modificação eles vão fazer.. quanto fica por ai só pra fazer essas mudanças no cabeçote? já vou pegar o cabeçote retificado zerado, porem tem q modificar.. e qual polia e esticador usar? ja ouvi dizer q da pra usar duas polias, uma em cada comando.
      bugalaws
      camarada as galerias de água é essencial pois pode vazar agua ali, pois fica muito no limite da junta, em sampa gastei r$1000,00 com trabalhos de solda no cabeçote sugestão fazer tudo de uma só vez pois ai só plaina o cabeçote uma única vez. como eu utilizei o vira do audi, utilizei a polia do vira e do cabeçote do audi com esticador do a4 e a polia intermediária do gol gti 98. utilizar duas polias se torna muito caro pois você tem que refazer as pontas dos dois eixos…. e uma sugestão, já é uma adaptação do cacete.. não invente muita moda pois so vai complicando e encarecendo o projeto... no sapinho ele tem uma polia do vira que serve no vira do ap com a correia do audi...
        magaiverzinho
        com essa polia do vira do sapinho , eu uso a polia original do cabeçote 20vó esticador original do ap mesmo e correia do audi?
          magaiverzinho
          estou levando o meu cabeçote pra retifica semana que vem, e tenho mais duas duvidas, como vc realocou a galeria de oleo? vc tapou ela com solda, e aproveitou o rebaixo e fez um furo nele reto ou fez um furo diagonal em encontro ao furo que foi tapado? e o que foi feito exatamente na galeria de agua? diminuiu o espaço entre elasó parece que havia um rebaixo entre elas antes. obrigado pela ajuda
            magaiverzinho
            também esqueci de perguntar qual junta de cabeçote vc usou devido vc ter aberto os cilindros para 83, a junta de 1.8 nao iria dar, e qual parafuso de cabeçote vc usou, os do md torneados na cabeça?
              magaiverzinho
              outra coisa que percebi é que entre uma galeria de agua e outra tem um pequeno rebaixo, que fica cada uma na reta de um cilindro, o cabeçote que eu tenho 20v agu , não tem esses rebaixos, dispensando o trampo que voce fez nas galerias de agua do seu, será que esse cabeçote já foi levou tanto passe que chegou nos rebaixos da galeria é rsrsrsrs. além de realocar a galeria de oleo, tem uma la do outro lado que vc dividiu em duas, nao entendi aquilo.
                Juninho_Carica
                galera, liguei na retifica de motores sady, perguntei quanto fica para fazer retifica dos cilindros(abrir para 83mm), alinhamento de mancais e um banho quimico, r$1000,00 é isso mesmo é achei meio salgado o preço mas não tenho noção..
                r$ 1.000,00 também achei um pouco salgado, se fosse aqui do rio de janeiro conseguia fazer pra você aqui com um amigo que tem tradição, ferramentas muito bem calibradas e faz um serviço muito bom… e creio que somente isso que você quer fazer não custe mais que r$ 400,00...
                grande abraço e parabéns pelo projeto....
                  serviço de 200 reais… será que nesse preço o cara não orçou junto o kit pistão, anél e bronzinas????
                    bugalaws
                    se usar a correia do audi não vai servir o esticador do ap, eu utilizei um esticador do a4 que tem guia para a correia dos dois lados, e a base dele é bem baixa, deu certinho.
                      bugalaws
                      parafusos usei um prizioneiros boqueta da crestana… não prestamm... nem gaste r$ comprando esses... sugiro gastar uma grana e comprar no ebay um jogo de prizioneiros arp, junta de cabeçote usei de aço original vw de 2.0 que comprei na psi turbos.
                        bugalaws
                        amigo tem uns cabeçotes que são lisos mesmo… dispensando akele trampo nas galerias d agua, o da galeria de óleo sinceridade não lembro o pq eu fiz, mas é fácil, coloca a junta em cima e você verá certinho o que precisa modificar....
                          bugalaws
                          eu quando fiz acabei gastando uns 600 reais… mas ai foi abrir o bloco, banho quimico, alinhamento de mancais, encurtei o virabrequim do audi ... e mais umas paradas que não lembro.......
                          bah.. esse find estive no arrancadão aqui em campo grande... me deu uma dor no peito de ter vendido a goleta... owwww saudades...... achei que andando de golf nem ia lembrar dele.. mas ta fogo.... :(
                            maveco
                            amigo é uma pena ter vendido a caranga, preciso da sua ajuda, tenho que enquadrar a corrente do variados dos comandos vc tem fotos/esquema de como fazer pois já montei uma vez e deu certo agora fiz o motor e esta uma batida forte de tucho mascom a chave de fenda no ouvido o barulho vem da região do variador, outra coisa reparei que pelas marcas do virabriquei/polia dianteira alinhada os pintões já passaram do pms no seu caso vc enquadrou os comandos pelo pms certinho não deu problema, abraço.
