  4. Celta lt 2012
Celta lt 2012
24 Posts 12 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    luansilva
    julian mais ai si eu por turbo nao vou poder mexer no motor porque as pessas nao vao aguentar ne? o carinha da oficina me falou isso mais tipo carro 1.0 turbo aqui ve direto quero fazer a diferença se for pro meu carrinho 1000 correr pelomenos que corra melhor que os outros certo? algo mais você recomenda fazer no motor?
      matheus299
      o único jeito de fazer carro 1.0 andar alguma coisa é turbinando.
      vai gastar dinheiro à toa com outras coisas.
      se todo mundo anda turbo é porque alguma coisa tem, é porque é o mais viável e que dá mais resultado pra você.
        luansilva
        mais isso que eu to falando des do começo se eu botar turbo posso fazer outras coisas e quais?
          jonas_102
          preencha o cadastro:
          nome:
          idade (física e mental):
          quanto pretende gastar:
            JMZ
            cara primeira coisa da uma cuidada no teu preparador um carro 1.0 ou 2.0 funciona do mesmo jeito a resistencia interna é a mesma
            generalizando em carros ai do nosso cotidiano… o que diz se um motor vai aguentar geralmente e a taxa de compressão e a resistencia das peças internas.
            teu carro e novinho não vou te dizer para desmontar o motor e reforçalo. pq vai perder toda a originalidade.
            aquela preparação e totalmente possivel e irreversivel tb.
            o gerenciador vai pulsar um bico injetor extra quando tiver pressão positiva no coletor de admissão.
            ao mesmo tempo vai fazer o atrazo, de acordo com a pressão que vai subindo o ponto vai recuando. indispensavel para teu motor
            o bico pode ser um multipoint grande para uns 50lbs/h ou um monoponto até..só tenque cuidar a pressão da linha em cima do mono ponto.
            o escapamento vai ter que mudar tb. apartir do flange da t2, 2 polegadas da e sobra. com 2 abafadores fica bom proximo de um original esportivo o ronco.
            se for comprar usado sem que tem o gerenciador. uns 400 pila
            a turbina eu tenho uma semi nova. mais uns 500
            o coletor de escape deve ter no ml. por uns 100~150 usado.
            a pressurização e o escape tu manda fazer em um lugar que dobra tubos. ou uma usadinha..sempre tem alguem que tem poe um anucio ai no forum.
            o bico mais uns 100 pila no maximo.
            bomba não conheõ a sua mas deve alimentar.
            tudo tenque testar mas se tiver disposto o pessoal te ajuda aqui.
              luansilva
              @jonas cajé
              nome: luan fonseca da silva
              idade (física e mental): 20 (:
              quanto pretende gastar: eu nao sei o suficiente pro meu carrinho andar mais
              @julian
              obrigado pelas dicas (: vou pensar noque fazer, joga um kit turbo no carro mesmo heh aspiração nao ia rola?
                parei de ler no semi-dimensionado.
                wtf???? o prepara-a-dor calcula só dois dutos????
                meu amigo, preparar carro 1.0 é perca de tempo. é muito mais negocio vc pegar um original 2.0 e ficar tranquilo…
                  spidddd
                  então recomenda algo diferente @fausto?
                  troca o motor bota um 1.8 que fica bem legal agora se voce quiser turbina so pra dize q e turbo…
                  kkkk bota um turbo virtual :)
                    luansilva
                    kkk sem exito turbo virtual so ilusão ^^ acho que um turbo resolve meu problema rsrs ((: mais si tiver algo mais pra fazer podem falar rsrs
                      celso
                      uma idéia:
                      http://aleroazbackstage.blogspot.com.br/2010/08/no-limite-da-loucura-celta-20-aspirado.html
                        Omedes
                        o melhor a fazer é turbinar mesmo, sua bomba alimenta tranquilo até 1bar de pressão do turbo, os caras da nascar powerchips aqui em sbc
                        turbinam e o serviço é nota 10, seu carro irá ficar com aproximadamente com 150cv, vai ficar divertido
                          felipenoveli
                          compra um motor de corsa/montana 1.8 e boa…
                          vai conseguir usar a mesma caixa, capaz de conseguir usar a mesma injeção, vai ter a mesma potência de vc turbinar o seu 1.0 e vai andar o mesmo tanto q o turbo, com maior confiabilidade, durabilidade e o custo não vai ficar muito mais alto... :)
